fanbmw Zgłoś #741 Napisano 3 Września 2017 Jak zakodowac licznik? Po zalozeniu tego licznika bedzie mi pokazywac info o ilosci km do przejechania na paliwie w zbiorniku? Jakie funkcje bede mial jeszcze dodatkowo? Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #742 Napisano 3 Września 2017 (edytowane) Po zalozeniu tego licznika bedzie mi pokazywac info o ilosci km do przejechania na paliwie w zbiorniku? Tak. Jakie funkcje bede mial jeszcze dodatkowo? Możliwość dostosowania podświetlenia po włączeniu zapłonu np.same wskazówki;jeśli masz tempomat-włączenie aktywnej kontrolki. - - - - - aktualizacja - - - - - Jak zakodowac licznik? Tu masz całą procedurę https://forum.vw-passat.pl/threads/5...assat-3B-i-3BG . Edytowane 3 Września 2017 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #743 Napisano 3 Września 2017 Tak. Możliwość dostosowania podświetlenia po włączeniu zapłonu np.same wskazówki;jeśli masz tempomat-włączenie aktywnej kontrolki. - - - - - aktualizacja - - - - - Tu masz całą procedurę https://forum.vw-passat.pl/threads/5...assat-3B-i-3BG . tempomatu nie mam ale zamierzam dołożyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
XnIcRaM Zgłoś #744 Napisano 27 Listopada 2019 W moim nowym nabytku licznik wygląda tak jak na poniższym zdjęciu, mam dwa pytania czy w miejscu zaznaczonym na żółto nie powinno się coś wyświetlać, bo u mnie tam nic nie widać? Druga sprawa to kontrolki które widać na zdjęciu są widoczne po przekręceniu kluczyków czy może powinna być widoczna jakaś jeszcze ale nie jest bo może być przepalona żaróweczka podświetlająca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #745 Napisano 29 Listopada 2019 Wszystko masz tak jak być powinno w tym liczniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
