Gość beny2108
A co z CB w B6?
Nie do konca taka glebia.
Wycialem scianke za zapalniczka aby zamontowac Harrego III. Wymiarami Harry idealnie komponuje sie w miejsce popielniczki i pozostaje w rogu zapalniczka na podlaczenie np, ladowarki do telefonu. Tak myslalem!
Po wycieciu okazalo sie ze w powstalej glebi po obu stronach sa kanaly powietrzne do nadmuchu z tylu i przeszkadzaja one nieco aby upchnac tam Harrego. Harry to najplytsze radio i najbardziej sie nadaje. Nie jest jeszcze zamontowane ale wkrotce bedzie.
Powstal jednak jeszcze jeden problem ktorego nie przemyslalem- podlaczenie gruszki.
Wymyslilem sobie ze kabel od gruszki puszcze w kanale obok lewarka biegow i wypuszcze ja w schowku pod roleta. Wszystko bedzie mozna ladnie zamknac i nic nie widac.
Problemem jest to ze nie bardzo zamknie sie klapka na radiu jesli bedzie przykrecony kabel gruszki.
Pytanie: czy mozna sie wlutowac bezposrednio do plyty z kablem, i wypuscic go gdzies bokiem? Ktos probowal?
proponuje Ci zakupić jeszcze dodatkowy głośnik do radia i przykleić go pod kierownicą ;)
a tak po za tym koncepcja jak najbardziej trafna :)
osobiście wożę Johnny II pomiędzy oparciem pasażera a podłokietnikiem i jest ok :)
Ja w kolejnym aucie mam nad nogami pasażera.
Przykręcone do jakichś technologicznych otworów.
Papugę podłączam na trasę, radio z zewnątrz nie widoczne.
witam posiadam:
radio Uniden 520xl pro
Antena CB President Georgia
Częstotliwość: 26-28 MHz Długość fali: 1/2 Zysk: +3 dBi Moc: 50 W P.E.P Częstotliwość strojenia: 600 kHz Masa: 0,300 kg Długość anteny: 315 mm
radio jest małych gabarytów schowane jest w podłokietniku i podłączone do przedniej zapalniczki .Antena ma 30 cm wiec niema problemów z szybkim montażem i demontażem i schowaniem jej do bagażnika
Równie dobrze możesz jej nie wyciągać, efekt będzie taki sam :niekumam
taka antenka jak dlamnie jest idealna nie che jeździć z 2 metrowym kikutem
a zasięg 10km spokojnie mi starcza
prima aprilis ??? :haha
Na Georgi ? Chyba z Kasprowego? :lol3
Jak to jest z tymi długościami, czego mogę się spodziewać?
Nie wdając się w teorię można powiedzieć że im krótszy promiennik anteny, tym mniejsza jej skuteczność.
Wszystkie anteny są "skracane" cewkami w korpusach i tylko od "bata" zależy ile wyleci z naszego radia i ile się w nim zaindukuje od naszego korespondenta.
Wnioski nietrudne do wyciągnięcia...
tapicerkę więc nikt nie ma prawa się do niczego doczepić
Końcówki oblepiłem izolacją żeby przy z
moim zdaniem to troche przesadzone i przekombinowane ja osobiście wolał by mi zostały dwie mikro dziurki po śrubkach niż porysowany cały plastik w tak widocznym miejscu
hm a myslal ktos moze nad zamontowaniem radyjka (np Johnny II / Harry II) w tym miejscu?
Wywalić te wszystkie graty z korytka i moze wejdzie hm?
Jezeli udaloby sie - to normalnie cos pieknego ... radyjko zamykane gruszke mozna odczepić i wkladać pod roletke(schowek) i tak to można jezdzic :)
Ja nad tym myślałem i zrobiłem tak, mam nadzieję, że wam się spodoba...
Radio Harry III zostało podzielone na 3 części:
1. Panel przedni - zamontowany w popielniczce,
2. Jednostkę główną, czyli samo radyjko - zamontowaną w schowku,w miejscu zmieniarki CD,
3. Głośnik - zamontowany w drzwiach kierowcy, w miejscu nad głośnikiem fabrycznym. Jest tam wolne miejsce na głośnik systemu Dynaudio.
Wszystko robiłem sam. Zajęło mi to 3 dniówki. Jedynie zmiana kolorystyki wyświetlacza nie jest moim dziełem.
Połączenie panela z radiem zrobiłem za pomocą 2 kabli do drukarki (każdy po 25 żył). W sumie wykorzystałem 41 kabelków.
Jeżeli chodzi o "wywalanie gratów" to specjalnie nie było co wywalać.
Sam panel mieści się w odpowiednio przygotowanej/przypiłowanej popielniczce. Kable puszczone zostały otworem, który już tam był (trochę go powiększyłem).
Drugie cięcie było w schowku, tak by można było "wpuścić" kable od góry do zmieniarki, tzn. miejsca na nią przeznaczonego. I tyle.
Fotostory z wykonania projektu nie robiłem. :)
Oczywiście wszystko działa jak należy.
Robota pierwsza klasa!!
Rozumiem, że popielniczka zamyka się...?!?
OT - ciekawy system parktronika....
Jak dla mnie rewelacja:dobrze
no no sacunecek..;-)
Wielkie dzięki Panowie za uznanie! :)
Naturalnie, że się zamyka. :)
Co do systemu parktronika. Właściwy przycisk to ten po prawej. Ten z lewej u dołu, jest jak pewnie wiesz, od asystenta parkowania, ale z innego pojazdu. U mnie jest tylko "pro publico bono" :)
Pozdrawiam,
Arkadiusz
Ja przełożyłem swój parktronik z prawej na lewą, bo dsg go zasłaniała.
Teraz mam tam "regulacje twardości zawieszenia"... ;)
mam pytanie jak sprawuje sie Johnny II ASC w Passacie B6, pojawiają sie jakieś zagłuszenia od silnika?? dodatkowo mam zamiar zakupic antenke PRESIDENT MISSOURI
posiada ktoś taki zestaw? mam okazje kupic za 400zł cały komplet radyjko + antenka.
Chyba ze polecacie jakis inny ciekawy zestaw?:))
Mam johnego II i wszystko chodzi jak trzeba.
Antena sirio as100
z ASC?? bo co niektóre osoby mówią ze ta funkcja nie działa tak jak powinna ;/ też masz z tym problem?
Działa jak powinna...
