Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
Bo widzę że jest spora różnica w cenie pomiędzy 225 a 235
Jak cię stać na krowę to musi cię być stać na łańcuch do krowy. Średnica koła będzie mniejsza niż powinna przez co koza będzie straszna. Pomijając wygląd będziesz musiał unikać imigrantów i jednego mohera z forum. Bliżej prawdy będzie 225/45 ale tu już z ceną nie jest tak różowo.
na 18-tkach i jeszcze standardowym zawieszeniu będą spore szczeliny m/y nadkolem i oponą a wygląda to paskudnie...
Już 18-tka z katalogowym ogumieniem wygląda słabo a co dopiero mniejsza
Ale z zawieszeniem juz wiem ze nie będę nic robił... Tzn nie będę obnizal
Także mam jeszcze możliwość wyboru 17 lub 18 cali. Teraz mam 16. Ty co byś wybrał wiedząc że zawieszenie zostawisz standardowe? Bo mam już mętlik
Więc mniej rażąco wygląda przy standardzie 17-tka.
Poza tym jak napisał Marek i poparł przykładami.
Dobra Panowie. Dzięki za informacje. Biorę 17 stki
Panowie jeszcze jedno pytanie czy do felg 18 cali mogę kupić opony o rozmiarze 225/40 R18 ?
Następny z ekipy okazjożerców.... :wmorde
A 135R12 jeszcze tańsze!!
Masz na krowę musisz mieć na łańcuch!
O co ci gościu chodzi? Pytam się dlatego bo jak wchodzę na oponeo.pl i wpisuje parametry auta to w rozmiarach opcjonalnych pokazuje mi ten mniejszy rozmiar!!!!
no to się zdecyduj
masz jakieś problemy emocjonalne?
no to się zdecyduj
Ja nie a Ty? I na co się mam zdecydować? Nie rozumiesz ze na oponeo.pl mają zły rozmiar podany w oponach opcjonalnych?
Czyli radzisz felgi 17 ? Na oponach 235/45 ?
Jeden z kolegów kilka postów wyżej dał foto swojego passata nick waldekimegi. Na tych felgach 18 ale nie wspomniał nić że ma sportowe zawieszenie.
Masz zawieszenie standardowe ? Czy obniżałeś coś ?
Tomek nie robiłem nic ze swoim zawieszeniem,mam standardowe:)
A co sądzisz o postach powyżej ? bo masakra tu jakaś jest.....
Wydaje mi się,że Piotr dobrze Ci radzi.
Generalnie taki prześwit jak u mnie troche psuje wizerunek auta,również będę musiał coś zrobić w tej kwestii:)
Możesz spokojnie wrzucać. Będą tylko po 2 mm bardziej wysunięte niż seria więc nic nie będzie obcierać. Tylko miej świadomość, że to chiniole i przy nieostrożnej jeździe trzeba będzie po sezonie ze 400 wydać na prostowanie. Wzór bardzo ładny do sedana a jeszcze lepiej do cycka
Edytowane przez mkpol
to te koła to taka lipna produkcja ze po sezonie prostowanie gwarantowane. Po czym poznać że to chinole
Tylko jak nie będziesz uważał. Są bardziej podatne na odkształcenia niż seryjne, ale to nie znaczy że to musi być lipa.
No nie żartuj :). Wystarczy chwilę poszperać w necie. Większość markowych felg jest teraz robiona w Chinach i nie ma w tym nic złego o ile trzymają parametry. JR to póki co tylko fajna nazwa a nie uznana marka. Ale jak napisałem to niczego nie przesądza. Różnica w jakości między felgami firmowymi a niefirmowymi rośnie niestety wraz z calami.
Jeśli ci się podobają to kup, załóż omijaj krawężniki zwalniaj przed śpiącymi policjantami i ciesz się jazdą
Witam.
posiadam passat b7 kombi rocznik 08/2011 2.0 tdi bluemotion 103kw 140km manual , napęd na przód
moje pytanie
czy wejdą felgi 20" 8,5 et45(opony 235/30 r20)?
witam
czy ET 33 podejdzie do passata 2007 rok
moge kupic stalowe felgi na zimę do opon 205/55/16 i zastanawiam się czy bedzie ok
Mam pytanie. Do felgi 7x17 można założyć oponę 235/45/17?
Edytowane przez truna
Witam, właśnie okazyjnie trafiłem koła Allutec 16" ale niestety ET 48 - czy będa pasowały do mojej B6ki ?
