Zetec Zgłoś #2341 Napisano 28 Marca 2016 Zwłaszcza na koleinach z wodą i jeśli się tyczy spalania. O zawieszeniu nie wspomnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #2342 Napisano 28 Marca 2016 To nie B5 żeby zawieszenie wymieniać częściej niż olej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2343 Napisano 28 Marca 2016 A możesz jakoś bardziej wytłumaczyć czemu akurat 235 a nie 225 ? Bo tak obliczył inżynier z vw.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2344 Napisano 28 Marca 2016 Bo tak obliczył inżynier z vw.... ten sam co pisał oprogramowanie zmniejszające emisję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zetec Zgłoś #2345 Napisano 28 Marca 2016 Nie. Oprogramowanie zrobił Bosch gwoli ścisłości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #2346 Napisano 29 Marca 2016 To nie B5 żeby zawieszenie wymieniać częściej niż olej... Dobry kawał :lol3 miałem nie odpisać żeby nie robić spamu ale jak czytam takie "opowiadania" to robi mi się nie dobrze. Chyba nie wiesz co to jest lemforder i ile można na tym przejechać.... powiem tylko tyle BARDZO DUŻO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #2347 Napisano 31 Marca 2016 Witam Takie felgi 17cali et56 7,5' wejda do b6. felgi od audi a4 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2348 Napisano 31 Marca 2016 +dystanse 12-15 mm i będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #2349 Napisano 31 Marca 2016 Bez dystansy sie nie obejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2350 Napisano 31 Marca 2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #2351 Napisano 31 Marca 2016 Wszystko jasne :-) dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2352 Napisano 31 Marca 2016 Mój asystent tłumaczy już niemalże tak dobrze jak ja... :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas1990pz Zgłoś #2353 Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Witam mam pytanko mam okazję kupić Felgi oryginalne VW model A24 ET 42 18cali otwór centrujący 6.66 czy ktoś montował już je w passacie B6 i jakie najlepiej zastosować opony w sensie wymiaru do tych kółek ? pozdrawiam Edytowane 31 Marca 2016 przez wojtas1990pz zapomniałem wypisać pewnej informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #2354 Napisano 1 Kwietnia 2016 Założyłem. 7,5x17 et 45 oponka 235/45/17 i jest git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobi Zgłoś #2355 Napisano 1 Kwietnia 2016 Witam się troszkę pospieszyłem i zamówiłem felgi 8.00 x 18 ET 35.00 5x112.00 i do tego opony 235/40 R18. Mam pytanie czy to będzie pasować do passata b6 3c tdi 170km variant sportline???? Czy nie będzie nic ocierać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2356 Napisano 1 Kwietnia 2016 Jak zapakujesz auto tył będzie ci obcierać. Przód nie powinien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobi Zgłoś #2357 Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) to czy lepiej jeszcze puki mogę zamienić na 7.50 x 17 ET 47.00 5x112.00 i 225/45 R17 czy 235/45 R17 ?? lub czy zamiast 18 wsadzić 17 z et35 wtedy by nie obcierały? Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez mobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2358 Napisano 2 Kwietnia 2016 Bez znaczenia. Przy ET35 na sportowym zawieszeniu prędzej czy później zawsze gdzieś przytrzesz. Ale za to jak to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak2103 Zgłoś #2359 Napisano 2 Kwietnia 2016 Długo szukałem felg do swojego passata b6. Nie mogłem się zdecydować czy 17", czy 18", jednak poczytałem ten temat i wiem, że dla mnie optymalne będzie 17", ponieważ nie zamierzam obniżać zawieszenia (ewentualnie na sportline). Dziś jadę po felgi z nowymi oponami, po założeniu wrzucę fotki. Fajnie gdyby wrzucać w tym temacie zdjęcie z opisem jaki zestaw założony, za pewno ułatwi to wybór i podjęcie decyzji :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobi Zgłoś #2360 Napisano 3 Kwietnia 2016 Troszkę się jeszcze dowiedziałem i prawdopodobnie by pasowały mi 18" et 35 jeżeli dam nadkola do zakrzywienia. Wiąże się z wydatkami ale auto będzie wyglądać jak potwór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
