coyott Zgłoś #2421 Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) a felgi Oslo maja 6,5 ".mozna dac ET 42?i opona tez 215 bedzie ok? Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez coyott Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #2422 Napisano 3 Sierpnia 2016 a felgi Oslo maja 6,5 ".mozna dac ET 42?i opona tez 215 bedzie ok? Będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tbird Zgłoś #2423 Napisano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam kolegow. Pierwszy post mam nadzieje ze uzyskam dobra rade , podpowiedz. Do tematu Passat B6 Variant Highline + rok 2010 - standardowe zawieszenie na kolach fabrycznych MACAU 17" / 7,5" ET 47 opony 235/45/17. Chce wymienic na nastepujace felgi ROTIFORM BLQ 19" / 8,5" ET 45 z oponami 235/35/19 (ciekawe jak to bedzie wygladac na samochodzie Teraz czas na pytania 1. czy taki nowy zestaw bedzie pasowal do standardowego zawieszenia ?? 2. czy taki zestaw bedzie pasowal do standardowego zawieszenia z sprezynami EIBACH -30 mm (E10-85-016-04-22) Teoretycznie w wymiarach wymiana bedzie miala nastepujace roznice w wymiarach : Mimo calej wiedzy pytanie do praktykow czy nic nie bedzie tarlo o nadkole itp. Ostetnie pytanie do osob z obnizonym na eibachach zawieszeniem ..... czy ktos z was ciagnie przyczepy tak do 1 tony i jak wtedy zachowuje sie samochod z tym zawieszeniem ??? Z gory dziekuje za kazda odpowiedz w temacie :zdrowko: Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez tbird Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #2424 Napisano 30 Sierpnia 2016 mi się często zdarza ciągnąć przyczepke, nie odczuwam niczego złego, nie ociera ani nic, tyle że ja mam 225/40/18 na felgach 8j póki co + eibach właśnie -30/-30. jesienią sprawdze na 19" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czilos Zgłoś #2425 Napisano 23 Września 2016 (edytowane) Panowie w co najlepiej celowac przy passacie b6 variant -30 na eibachach ? Na razie mam zimoweczki 16 ale na letni setup chce 18". Tak zeby dobrze sie jezdzilo i wygladalo. Mam okazje kupic 8.0j et35 i chcialem zalozyc 225(235)/40/18. Podejdzie? Duzo ludzi pisze o obcierce na 235 ale jezeli zalozy sie 225? Duzo jezdze czesto z ludzmi z tylu rowniez dlatego komfort musi byc przynajmniej dla mnie. Reszta ma po prostu dojechac :-]. EDIT: Mam okazje kupic Kola na nowych Uniroyalach RainSport 3 ale na feldze 7cali et35 18' - jak taka fela bedzie wyglada ? W tym kalkulatorze http://www.rimsntires.com/specspro.jsp wychodzi, ze jest roznica 2,5cm na szerokosci felgi. Jest szansa na brak obcierki ? Edytowane 23 Września 2016 przez Czilos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #2426 Napisano 30 Września 2016 witam, mam takie pytanie, mam paska b7 z felgami minneapolis 17" z czujnikiem ciśnienia powietrza w oponach... dziś kupiłem felgi Kansas Einzelfelge 18" i proszę mi powiedzieć wystarczy przełożyć wentylki ze starych felg do nowych i wszystko będzie działać jak powinno ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2427 Napisano 30 Września 2016 witam, mam takie pytanie, mam paska b7 z felgami minneapolis 17" z czujnikiem ciśnienia powietrza w oponach... dziś kupiłem felgi Kansas Einzelfelge 18" i proszę mi powiedzieć wystarczy przełożyć wentylki ze starych felg do nowych i wszystko będzie działać jak powinno ? Nie tyle wentylki ile całe zawory. Jak zdejmiesz opony z 17" to zobaczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #2428 Napisano 30 Września 2016 Nie tyle wentylki ile całe zawory. Jak zdejmiesz opony z 17" to zobaczysz heh no właśnie zawory a nie wentylki... ale tak czy siak rozumiem że zabieg jest plug&play ? będę musiał coś później programować w aucie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2429 Napisano 30 Września 2016 heh no właśnie zawory a nie wentylki... ale tak czy siak rozumiem że zabieg jest plug&play ? będę musiał coś później programować w aucie ? Nie, auto samo sobie znajdzie czujniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nyYgus Zgłoś #2430 Napisano 5 Października 2016 Panowie jakie et i jaka szerokosc do b6 sedan założyć żeby to ładnie wyglądało? Nie chce żeby to wystawało lub obcieralo o nadkola (zwykły zawias) . Opona 225/40/18 najlepiej bez naciągu no i najlepiej bez dystansow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2431 Napisano 5 Października 2016 Panowie jakie et i jaka szerokosc do b6 sedan założyć żeby to ładnie wyglądało? Nie chce żeby to wystawało lub obcieralo o nadkola (zwykły zawias) . Opona 225/40/18 najlepiej bez naciągu no i najlepiej bez dystansow Najlepszy standard czyli opona 235/40R18 a felga 8J18 H2 ET44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2432 Napisano 5 Października 2016 Witam forumowiczów. Zastanawiam się nad zakupem felg do Passata B6 - 17 calowych chodzi konkretnie o te Numer części: 3AA601025K Rozstaw: 5x112 Rozmiar: 6,5x17 Odsadzenie (ET): 42 oraz zakup opon o rozmiarze 235/45 R17 Czy to wszystko spasuje do tego autka ? Zawieszenie standardowe - w chwili obecnej mam założone 16-tki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2433 Napisano 5 Października 2016 Witam forumowiczów. Zastanawiam się nad zakupem felg do Passata B6 - 17 calowych chodzi konkretnie o te Numer części: 3AA601025K Rozstaw: 5x112 Rozmiar: 6,5x17 Odsadzenie (ET): 42 oraz zakup opon o rozmiarze 235/45 R17 To nie będzie pasowało ze sobą. Felga, którą podałeś jest do kół zimowych - 205/50R17 Do opon 235 powinna być felga 7,5J17 ET47, np. 3AA601025G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2434 Napisano 5 Października 2016 ok dzięki za info. To muszę szukać czegoś z 7.5J A powiedz mi jak się to będzie miało do opon letnich 205/50/r17 ? jest sens je kupic do tych felg 6.5 ? czy lepiej już nie kombinować i kupić felgi 7.5J ET 47 + opony 235/45 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2435 Napisano 5 Października 2016 Do opon 205/50R17 są fabrycznie przewidziane felgi 6,5J17 Do opon 235/45R17 są 7,5J17 Zamysł producenta/projektantów był taki, że węższe opony sa na zimę (bo do takiego rozmiaru przewidzieli łańcuchy), szersze na lato. Ale nikt Ci nie zabroni założyć 205 na lato albo 235 na zimę. Wolna wola, wizualne walory estetyczne, prowadzenie auta i kwestia dostępności samych opon. Osobiście mam na zimę 215/55R16 na felgach 7J16 - dość dużo gumy na nasze zaspy i krawężniki. Łańcuchy da się też założyć. A na lato 235/40R18 na felgach 8J18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nyYgus Zgłoś #2436 Napisano 5 Października 2016 Do opon 205/50R17 są fabrycznie przewidziane felgi 6,5J17Do opon 235/45R17 są 7,5J17 Zamysł producenta/projektantów był taki, że węższe opony sa na zimę (bo do takiego rozmiaru przewidzieli łańcuchy), szersze na lato. Ale nikt Ci nie zabroni założyć 205 na lato albo 235 na zimę. Wolna wola, wizualne walory estetyczne, prowadzenie auta i kwestia dostępności samych opon. Osobiście mam na zimę 215/55R16 na felgach 7J16 - dość dużo gumy na nasze zaspy i krawężniki. Łańcuchy da się też założyć. A na lato 235/40R18 na felgach 8J18. Mógł byś podesłać żyjecie jak to u ciebie wygląda na aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2437 Napisano 6 Października 2016 (edytowane) 16" czy 18"? Na 'kradzionym' zdjęciu 18" wyglądają tak: Jak chcesz to wejdź na mobile.de i poszukaj Passatów B7 z silnikiem 3.6 - prawie wszystkie wyjeżdżały z fabryki na takich felgach. Edytowane 6 Października 2016 przez elmiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #2438 Napisano 14 Października 2016 Witam, Potrzebuję info od jakiego auta są te felgi: 6.5x16 ET46 i czy taka felga będzie pasować do B7 opony 215x55x16? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #2439 Napisano 14 Października 2016 Witam, Potrzebuję info od jakiego auta są te felgi: [ATTACH=CONFIG]148709[/ATTACH] 6.5x16 ET46 i czy taka felga będzie pasować do B7 opony 215x55x16? Będzie pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nyYgus Zgłoś #2440 Napisano 20 Października 2016 16" czy 18"? Na 'kradzionym' zdjęciu 18" wyglądają tak: [ATTACH=CONFIG]148509[/ATTACH] Jak chcesz to wejdź na mobile.de i poszukaj Passatów B7 z silnikiem 3.6 - prawie wszystkie wyjeżdżały z fabryki na takich felgach. Ciezko znaleźć coś sensownego w rozmiarze 8j18 et44. Mało jest felg z takimi parametrami. Nie chciał bym żeby to koło było całkiem schowane. Prosiłem o zdjęcie od Ciebie tych 18 na aucie od tyłu auta żeby było widać rant felg jak to głęboko siedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
