Muszu Zgłoś #2301 Napisano 11 Lutego 2016 No Fabryka do Passka daje ET 44 ale Interlagos są na ET41 . Tu ET 40 ale felga węższe 7,5 cala . Wiec będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2302 Napisano 11 Lutego 2016 No Fabryka do Passka daje ET 44 ale Interlagos są na ET41 . Tu ET 40 ale felga węższe 7,5 cala . Wiec będzie git ET 41 są dla CC. Powinno być ok, może minimalnie być schowana względem standardu, ale max 2-3mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #2303 Napisano 12 Lutego 2016 ET 41 są dla CC. Powinno być ok, może minimalnie być schowana względem standardu, ale max 2-3mm. O i ma to swoją drobną wadę - na tylnej osi felga brudzi się szybciej niż na przedniej Przy ET44 tego nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2304 Napisano 12 Lutego 2016 O i ma to swoją drobną wadę - na tylnej osi felga brudzi się szybciej niż na przedniej Przy ET44 tego nie ma. Ale mówisz o ET41 czy tym wyższym niż 44, które tu wyjdzie? Ja przy swoim 41 nie zauważam takiej prawidłowości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #2305 Napisano 12 Lutego 2016 Ale mówisz o ET41 czy tym wyższym niż 44, które tu wyjdzie? Ja przy swoim 41 nie zauważam takiej prawidłowości. Przy ET41 mam takie gówno. Tylne fele brudzą się a przednie czyściutkie... W Samarkand tego nie mam więc wnioskuję że to przez osadzenie (?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2306 Napisano 12 Lutego 2016 Przy ET41 mam takie gówno. Tylne fele brudzą się a przednie czyściutkie... W Samarkand tego nie mam więc wnioskuję że to przez osadzenie (?) Hmmm 3mm, może i robią swoje. A może wzór ma znaczenie, ale serio, nie zauważam tego u siebie Kupuj Mallory :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #2307 Napisano 12 Lutego 2016 Hmmm 3mm, może i robią swoje. A może wzór ma znaczenie, ale serio, nie zauważam tego u siebie Kupuj Mallory :ok Aż tak bardzo mi to nie przeszkadza - i tak myję auto często. Mallory też mi się podobają i brałem pod uwagę na zimę ale nie znalazłem żadnej oferty. Anyway - "projekt felgi" dla tego auta już zakończony. Mam 2 nowe komplety 18 i starczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2308 Napisano 12 Lutego 2016 Anyway - "projekt felgi" dla tego auta już zakończony. Mam 2 nowe komplety 18 i starczy Liczę, że pochwalisz się w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #2309 Napisano 12 Lutego 2016 Liczę, że pochwalisz się w temacie No tak jakby już tam są - Samarkand i Audi Y ;D 4 to byłyby przesadą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2310 Napisano 12 Lutego 2016 No tak jakby już tam są - Samarkand i Audi Y ;D4 to byłyby przesadą. No ok ok :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2311 Napisano 1 Marca 2016 Panowie co to za felga?? Chyba przygarne taka na zimę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2312 Napisano 1 Marca 2016 Jeśli 18-tka to chi-cago. Jeśli mniejsza to chi-niol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2313 Napisano 1 Marca 2016 Nie ma mniejszych niż 18"?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2314 Napisano 1 Marca 2016 Ori nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #2315 Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) Panowie z jakim ET kupić felgi 17 calowe aby nic nie tarło mi jak załaduje czasem bagażnik lub też 5 osób do samochodu ? jaki przedział ET jest ogólnie co do felg 17 w vw b6? Edytowane 20 Marca 2016 przez kafarszczak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #2316 Napisano 20 Marca 2016 Chce właśnie kupić fele 7,5J ET 35 i nie wiem czy będą pasowały... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #2317 Napisano 20 Marca 2016 Fabryczne 17 do b6 mają 7,5 et47 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #2318 Napisano 20 Marca 2016 Rozumiem, a jakie są widełki ET że tak powiem aby szukać felg które przypasują do b6 np od 38-50 w takim przedziale moge szukać sobie felg ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2319 Napisano 20 Marca 2016 Możesz tylko licz się że jak wyjdziesz poza fabryczne ET to będą ci się szybciej i nierównomiernie zużywały opony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #2320 Napisano 21 Marca 2016 A moge jeszcze wiedzieć jaki jest rozmiar otworu centrującego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
