vw-passat
zatrzaskują się drzwi
Brudek
Sprawdzałeś stan przewodów pod gumową osłoną-harmonijką pomiędzy słupkiem a drzwiami, może któryś jest przerwany, lub sprawdź stan połączeń w gnieździe w słupku.;)
2 tygodnie temu wymienilem zamek w przednich prawychdrzwiach bo jak otworzylem to nie bylo info na wyswietlaczu i nie zapalalo sie oswietlenie.
Na nowy z ASO ?
Jeśli używany wcale nie zdziwiłbym się, że już nie działa.
Kretyński wynalazek mikrowłączników w zamkach. O pomste do nieba to rozwiązanie woła. Nadaje się to do podświetlenia lusterek w daszkach przeciwsłonecznych, choć i tu się psują. Wystaczy porównać warunki panujące w klamce drzwi a w daszku przeciwsłonecznym. Wilgoć, walenie drzwiami i czestotliwość uzywania tego.
Podłącz VAG lub wpadnij do mnie. Zobaczymy czy maluje o mikrowłączniku coś.
Jurek tez dobrze sugeruje. Akordeon przy słupkach a w nim kostki i przewody.
pewnie krańcówka zjarała się...wkurzająca i trudno dostępna rzecz odnośnie rozbierania tapicerki...w golfach i polówkach było to lepiej rozwiązane, passat potrafi wkurzyć ;/
Doc i JurekW dzieki za podpowiedz sprawdze w sobote przy wymianie przeplywki
Ps. Zamek jest uzywany 500 w ASO a 80 to jest ruznica :-) ale nie chce mi sie wierzyc ze taki pech :-)
Jaka końcowka ?? chodzi ci owtyczke do zamka ???
Mam pytanie. Jak zgasze silnik i wyjmę kluczyk ze stacyjki oświetlenie wnętrza powinno sie zapalić. U mnie raz sie zapala a raz nie. Czy to też wina mikrowłącznika w drzwiach czy raczej problem tkwi w stacyjce. Proszę o porady. Dzisiaj zamierzam rozebrać zamek od kierowcy i przeczyścic te mikrowłączniki.
Jak gasisz silnik i wyjmujesz kluczyk To powinno sie zapalic tak samo jak rozbrajasz alarm otwierajac odblokowujac rygle w drzwiach. Moim zdaniem moze to byc cos z modulem konfortu. Pozdrawiam
Witam jestem nowy na forum.
Po przeczytaniu postów ( u mnie ten sam problem z drzwiami kierowcy ) zaczełem szukać mikrowyłączników i znalazłem 2 rodzaje jeden mniejszy o wymiarach 6x13x6,5mm drugi większy 6,5x20x10,5mm. Z zdjęć zamka wynika że ten pierwszy jest bardziej zbliżony gabarytowo do tego zamontowanego, tylko zastanawia mnie opis typu "RESET" co on oznacza?
Może ktoś na forum bardziej kuma ten opis, oraz czy bedzie on pasował.
Sklep internetowy gdzie znalazłem te mikrowyłączniki to:
http://www.betatronic.pl/ w dziale Przełączniki, Wyłączniki
W drzwiach kierowcy masz dwa mikrowłączniki.
Jeden reaguje po zadzialaniu c-zamka, drugi po otwarciu drzwi.
Patrząc na fotki, nie powiem Ci który się nada.
Mo ja nie widzialem w drzwiach mikrowlacznika z zapadka metalowa tylko same zz tym "cyckiem"
pozdrawiam
sorki ze powracam ale przejrzalem kilak tematów i dla pewnosci dopytam...
mam problem z drzwiami kierowcy -
- nie zapala sie swiatelko w kabinie, pod drzwiami i na kompie symbol otwartych drzwi
- z tego co widze to zamek nie odbija do konca i jak troche poruszalem zamkiem w drzwiach recznie lub otworze drzwi tylko na 1 etap (tak że sa nadal zatraszniete ale ich nei otworze - tak jakby niedomkniete) to wszytsko dziala
niestety zwykle otwieranie drzwi nie zapala tych rzeczy nadal... mozna z zewnątrz cos przesmarowac? czy to wlasnie jest ta nieszczęsna krańcówka?
miałem ten sam problem co vw-passat od strony kierowcy przedział był nie oswietlony wymieniłem zamek w drzwiach i było jak byc powinno :635: pozdrawiam
mialem problem z brakiem oświetlenia wnetrza, podświetleniem przycisków we wszystkich dzrzwiach i dozorem wnętrza do dzisiaj. nie podswietlalo nawet przycisku od klapki paliwa... mialem na to takie nerwy, ze wyciagnalem modul komforu i troche sie zdziwilem bo byl suchu. problem byl w wiazce ktora do niego szla. wszystkie laczenia kabli jak np. "jedno przyjscie, cztery odejścia" byly zgnite. wystrczy sie troche pobawic i wszystko bedzie grac jak nalezy. nie dajcie sie wpuscic w maliny ze trzeba naprawic tylko te rozsypane laczowki, od razu zrobcie wszystkie. ja chcialem zyskac na czasie i musialem pzniej jeszcze raz wszystko rozbierac (nadal po otwarciu drzwi nie bylo glownej lampki) bo laczenie na pozor dobre rozsypalo sie pod tasma podczas ukladania modulu na swoim miejscu... powodzenia
Edytowane przez makalon
Gość krisrol
ma ktos jakis polski opis jak rozebrac drzwi, wyjac zamek i naprawic te mikrostyki ktore odpowiadaja za oswietlenie po otwarciu drzwi? bo widze instrukcje po angielsku :(
Ja też mam b5 z 98r i obie dolne lampki w drzwiach z lewej str mi nie świecą ale tam jeszcze nie zajrzałem.Większy dylemat mam z tym gdzie umieszczony jest czujnik (w drzwiach kierowcy) który zapala wewn. oświetlenie nad deska.W pozostałych drzwiach działa.Co do tych drzwi to i centralny zamek na nie nie reaguje.kluczykiem zamyka się je jak poloneza.
--- scalone ---
JAROTEDO... ile ten zamek kosztował???
Większy dylemat mam z tym gdzie umieszczony jest czujnik (w drzwiach kierowcy) który zapala wewn JAROTEDO... ile ten zamek kosztował???
1. Ten czujnik jest w samym zamku jak rozbierzesz drzwi i wyjmiesz zamek to tam caly modulik jest.
2 nowy w aso 450 zl a jakas uzywka sprawna od 80 do 150 zl
chlopaki w tym mikrowyłącznikach odbywa sie sterowaniem "-_usem jeśli dobrze rozumiem czy w przewodzie ktory idzie do zamka klapy (3 przewody brązowe0 też sterowanie odbywa sie minusem ? nie pojawia sie tam napięcie nawet po przekreceniu stacyjki prosze o odpowiedż dzieki
Najlatwiej sprawdzic jesli masz miernik to ustawiasz na opcje brzeczyka jesli zwarcie jest i jeden koniec miernika do tego brazowego a drugi do srubki ktora jest na 100% gdzies zmasowana z buda auta i wtedy powinno byc przejscie miedzy masa auta i brzeczec a wtedy na 100% to masa czyli ( - ) a jesli nie masz takiej opcji w mierniku to ustaw na omomierz np. 2 Kohm i jesli bedziesz mial przejscie miedzy brazowym a sruba to wartosc bedzie dazyc do 0 a jesli nie to bedzie nieskonczonosc czyli do 1.
koniecznie dostań się do wiązki komfortu pod dywanikiem kierowcy. Moduł komfortu steruje lampkami, których zasilanie jest rozgałęzione dość kiepskimi spinkami. Spinka koroduje i przestaje działać. Często całe drzwi przestają reagować. Zasilanie lampek jest oddzielne od modulów wykonawczych umieszczonych w obudowie silników szyb.
Witam!
Mam problem.
Mam Passata 1.8T z 2001 roku i nie działa mi oświetlenie wnętrza po otworzeniu drzwi kierowcy. Poprzednio miałem Passata z 1998 roku i było to samo. Ktoś mi mówił, że przyczyną może byc uszkodzenie zamka wewnętrznego w drzwiach. Czy ktoś może miał taki sam problem i wie jak sobie z tym poradzić???
Serdeczne dzięki.
Witam. Miałem identyczny problem ... Czeka Cię rozłożenie drzwi wyjęcie zamka i wymiana mikrostyku. Ja kupiłem używke za 10 zł od opla i kolega złożył mi z 2 1 :) i po kłopocie, światło działało wszędzie :P Uważaj trzeba mieć dużo cierpliwości do tych drzwi .... Poczytaj o tym na forum jest tego sporo. Pozdro
Gość tomcioskinny
to chyba będzie moduł problem z modułem miałem podobny problem, zalany wymieniłem i wszystko wróciło do normy
