nTomek Zgłoś #161 Napisano 25 Września 2020 Ale da się przekodować go na liczenie w kilometrach bez zmiany wsadu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #162 Napisano 25 Września 2020 Ale kodowanie zmieni tylko prezentację wartości na liczniku. Aby zmienić tarczki trzeba zmieniać wsad, a tego VCP nie zrobi. Do tego trzeba przeliczać sumy kontrolne z tego co pamiętam, bo inaczej licznik się blokuje (jeśli wrzuci się wsad z EU do UK/US). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukucz1974 Zgłoś #163 Napisano 25 Września 2020 Po zmianie kodowania będzie tempomat w mil/h tylko spalanie chyba sie zmieni na ltr/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #164 Napisano 27 Września 2020 Format spalania można zmienić w ustawieniach z poziomu MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #165 Napisano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Cześć czy pomoże ktoś w temacie jak uruchomić tą ikonkę zaznaczona na czerwono. Jeśli edycja epromu to w którym miejscu. Licznik 5n0920883 ( sw 0506) Radio MIB2 STD sw 0478 Edytowane 8 Grudnia 2020 przez mcaris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #166 Napisano 8 Grudnia 2020 Z tego co pamiętam to ta ikona pojawia się gdy moduł Bluetooth jest pod siedzeniem a nie w navi. Na RNS315 z BT też się nie pojawia, a wcześniej gdy miałem wspomniany moduł, na pewno była... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #167 Napisano 8 Grudnia 2020 Ok. Czyli wyjaśniło sie . Jak miałem rns 315 tez nie było myślałem że może to wina Radio i kupiłem MIBa :)))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShadoV Zgłoś #168 Napisano 11 Grudnia 2020 Witam. Jestem nowy na forum i nazywam się Tomek. Sorki że pisze na tym forum choć nie mam paska, ale na żadnym innym forum nie jest poruszany podobny temat... Mam Golfa 6 Plus i w ostatnim czasie wziołem się za modyfikacje i aktualizacje sterowników. Nie będę wypisywać co już zrobiłem itd. Ale przejdę do sedna. Chce w przyszłym roku założyć xenon i właśnie zamówiłem inny BCM, bo mój stary nie obsługuje go. Ale tak się stało że zamówiłem 1K0-937-087-AD H111 0709, bo był w miarę tani i powinien wszystko obsługiwać co mnie interesuje. Ale wczoraj na ruskim forum wyczytałem że zdarza się że z tymi BCM xenon czasami mruga. i piszą o aktualizacji go do wersji 1K0-937-087-AE H111 0703 lub 1K0-937-087-AN H112 0779. Stąd moje pytanie czy można wgrać te wsady, oracz czy ktoś był by tak miły i wyjaśnił mi jak to jest że zmieniając soft z nowszej wersji czyli z 709 na 703 jest lepiej, oraz Jakim cudem można wgrać wsad z AN jeśli ma H112, a AD H111? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #169 Napisano 12 Grudnia 2020 Najwidoczniej ktoś już przetestował, że taki soft lepiej sobie radzi z Xenonami niż inny. To są tylko liczby i czasem oznaczają inną wersję a nie kolejną. Podobnie jest z wersją HW. H111 i H112 mogą się różnić wszystkim albo prawie niczym (np. inny dostawca elementów składowych, albo brakujący/dodany jeden pin). Jeżeli proces flashowania pozwoli na załadowanie danego wsadu to jest duże prawdopodobieństwo, że on zadziała, ale nie jest to regułą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #170 Napisano 12 Grudnia 2020 ...patrz Webasto Na PW miałem jeszcze pytanie o TPI (informacje serwisowe). Nie mam bazy, mam google Polecam szukanie na stronach rosyjskich (np. VW TS). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #171 Napisano 11 Stycznia 2021 Wgrywał ktoś charakterystykę do magla 2gen (1K1 909 144)? Poszperałem trochę i znalazłem charakterystyki, do paska jest 7 pasujących numery od 132-138(v074MXXX3C0___Lenkung.sgo), obecnie mam 135, ma ktoś pojęcie czym się różnią poszczególne? Czy któraś jest bardziej "sportowa"/progresywna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #172 Napisano 12 Stycznia 2021 @Wolfe ja zmieniłem magiel na 5n1 i wgrałem parametry z b7 rki ale jak jeszcze siedziałem na stary maglu to wszędzie co czytałem na drive2 to pisali żeby wgrywać z audi TT, podobno jak jedziesz bardzo wolno lub stoisz to kiera leciutko działa a czym szybciej tym jest mocniejsza. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #173 Napisano 12 Stycznia 2021 O już wymieniłeś na 3gen, to już lane assist pewnie działa też widziałem na drive2.ru temat z charakterystykami, ta z TT najbardziej by mi odpowiadała, tylko z tego co pamietam do TT sa chyba trzy. Zastanawiałem się czy któraś od paska nie będzie lepsza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #174 Napisano 12 Stycznia 2021 @Wolfe z tego co wiem to 3 gen to jest 1k0 ale mogę się mylić, co do line assist to tak działa są znaki i light assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #175 Napisano 14 Stycznia 2021 W dniu 12.01.2021 o 00:18, Wolfe napisał: Wgrywał ktoś charakterystykę do magla 2gen (1K1 909 144)? Poszperałem trochę i znalazłem charakterystyki, do paska jest 7 pasujących numery od 132-138(v074MXXX3C0___Lenkung.sgo), obecnie mam 135, ma ktoś pojęcie czym się różnią poszczególne? Czy któraś jest bardziej "sportowa"/progresywna? a w tym maglu nie ustawia się z adaptacji ? bo chyba w GEn3 dopiero się wgrywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #176 Napisano 14 Stycznia 2021 (edytowane) Mam magiel 2 gen 1K1 909 144L i Kl.135, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist tutaj masz w pierwszej zakładce info. j500-gen2.zip W załączniku jest 28 charakterystyk do magla 2gen(ty późniejszych). W dniu 12.01.2021 o 17:33, robert_s napisał: z tego co wiem to 3 gen to jest 1k0 ale mogę się mylić, co do line assist to tak działa są znaki i light assist. Graty 1K0 i 5N0, obie są 3 gen, tylko 5N0 jest nowsza. Edytowane 14 Stycznia 2021 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #177 Napisano 19 Stycznia 2021 Witam czy można odczytać doat skrzyni dsg dq250 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #178 Napisano 25 Lutego 2021 W dniu 8.12.2020 o 14:24, mcaris napisał: Cześć czy pomoże ktoś w temacie jak uruchomić tą ikonkę zaznaczona na czerwono. Jeśli edycja epromu to w którym miejscu. Licznik 5n0920883 ( sw 0506) Radio MIB2 STD sw 0478 Ja zrobiłem customowy moduł, który przywraca tę ikonkę w liczniku ( gdy jest Discover Media ), również przywraca zielony Side Assist w 1xxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #179 Napisano 28 Lutego 2021 Fajnie że udało się z tą ikonką. No w sumie kto jak nie Ty A wykminiłeś coś ze zmiana LCD( od audi) do w licznikach kolor 2D? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #180 Napisano 2 Marca 2021 niestety nie udało się osiągnąć tego co zamierzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
