radekrp90 Zgłoś #81 Napisano 22 Lipca 2019 @WolfeTak ale to wcześniej i nie zrobiłem zrzutów ekranowych To co wyżej robiłem wczoraj. W sumie 2 godziny razem z adaptacjami i jazdą próbną, ale po kliknięciu "robi się samo", więc można zostawić auto samopas przynajmniej się można czymś innym zająć się niepotrzebnie nie stresować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #82 Napisano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Panowie może mnie ktoś poratować ( nawet odpłatnie ) . Potrzebuje flash sterownika BT 3c8035730D SW0946 HW022 . Swój przez "głupotę" uwaliłem próbując innego Flashu.Ma ktoś dostęp ??? Przy okazji potrzebuje do testów flash licznika 3c8 , 3aa lub innego 5n0 , 7n0 , 1k8 z SW705 . Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #83 Napisano 25 Sierpnia 2019 Co do moduł BT jest dostępne tylko to: https://www33.zippyshare.com/v/zU6dhjiM/file.html Jeśli chodzi o licznik, napisz co chcesz, bo lista jest następująca (po numerze części numer SW): 3C0920871T 110 3C8920870B 110 3C8920870B 110 3C8920870B 110 3C8920870C 110 3C8920870C 110 3C8920870C 110 3C8920870K 610 3C8920870M 725 3C8920870K 411 3C8920870M 506 3AA920870C 610 3AA920870H 725 3AA920870B 411 3AA920870G 506 5N0920872B 610 5N0920873B 811 5N0920873F 1008 5N0920873G 1008 5N0920873 725 5N0920882B 410 5N0920883F 1008 5N0920883G 1008 5N0920883 506 Ogólnie większość SW jest tutaj: https://strserg.tk/VAG_dataflash/ 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #84 Napisano 27 Sierpnia 2019 Przy okazji, dla osób które chcą aktualizować sterownik ABS 3C0614109 do 3C0698109, w załączniku poprawiony plik przekierowania do VCDS. Dodać najlepiej do folderów Labels i Labels\User, bo z głównego nie zawsze modyfikowane pliki są odczytywane. 3C-03.clb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #85 Napisano 27 Sierpnia 2019 Dnia 25.08.2019 o 16:42, goro79 napisał: Panowie może mnie ktoś poratować ( nawet odpłatnie ) . Potrzebuje flash sterownika BT 3c8035730D SW0946 HW022 . Swój przez "głupotę" uwaliłem próbując innego Flashu.Ma ktoś dostęp ??? Przy okazji potrzebuje do testów flash licznika 3c8 , 3aa lub innego 5n0 , 7n0 , 1k8 z SW705 . ja ci moge ten BT postawic jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #86 Napisano 28 Sierpnia 2019 Dnia 25.08.2019 o 21:21, radekrp90 napisał: Co do moduł BT jest dostępne tylko to: https://www33.zippyshare.com/v/zU6dhjiM/file.html Jeśli chodzi o licznik, napisz co chcesz, bo lista jest następująca (po numerze części numer SW): Dzięki kolego , link z wsadem do BT mimo wyższego SW po ponad siedmiogodzinnej operacji ( tak, tak ponad 7 godzin ) plik 89 Mb się wgrał i moduł ponownie ożył Co do wsadu licznika to faktycznie nie sprecyzowałem ,że chodzi o licznik 3d (np 3c8920880 ,881 lub inne 7n0920883 .... ) , obecnie mam załadowany SW1018 ale nie obsługuje kontrolek od side assist .Na liście którą podałeś niestety nie ma żadnego takiego . PS. Ktoś usunął mój ostatni post ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #87 Napisano 28 Sierpnia 2019 18 minut temu, goro79 napisał: Dzięki kolego , link z wsadem do BT mimo wyższego SW po ponad siedmiogodzinnej operacji ( tak, tak ponad 7 godzin ) plik 89 Mb się wgrał i moduł ponownie ożył Co do wsadu licznika to faktycznie nie sprecyzowałem ,że chodzi o licznik 3d (np 3c8920880 ,881 lub inne 7n0920883 .... ) , obecnie mam załadowany SW1018 ale nie obsługuje kontrolek od side assist .Na liście którą podałeś niestety nie ma żadnego takiego . PS. Ktoś usunął mój ostatni post ? od SW 10xx w góre nie ma juz wsparcia dla tych kontrolek niektóre nowsze liczniki nie maja juz nawet piktogramu z Side Assistance Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #88 Napisano 28 Sierpnia 2019 Czyli tam informacja jest tylko na MFA? Pytam, bo nie wiem. @goro79 Szybkość transmisji jest zbliżona dla wszystkich sterowników, bo prędkości szyny CAN się nie przeskoczy, choć ten transfer w przypadku aktualizacji jest już strasznie wolny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #89 Napisano 1 Września 2019 (edytowane) Dnia 28.08.2019 o 22:19, radekrp90 napisał: Czyli tam informacja jest tylko na MFA? Pytam, bo nie wiem. Tak jest możliwość włączenia lub wyłączenia w MFA w zakładce asystentów oraz regulacja jasności w zakładce ustawienia. Dnia 28.08.2019 o 17:25, Major napisał: od SW 10xx w góre nie ma juz wsparcia dla tych kontrolek W SW 10xx nie ma na pewno bo sprawdzałem nie wiem jak jest w SW 11xx ale w SW 07xx i SW 20xx z tego co się rozeznałem kontrolki działają . Mowa oczywiści o licznikach 3d. Edytowane 2 Września 2019 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #90 Napisano 1 Września 2019 1 godzinę temu, goro79 napisał: Tak jest tylko możliwość włączenia lub wyłączenia w MFA w zakładce asystentów . W SW 10xx nie ma na pewno bo sprawdzałem nie wiem jak jest w SW 11xx ale w SW 07xx i SW 20xx z tego co się rozeznałem kontrolki działają . Mowa oczywiści o licznikach 3d. Sharan ... jedyny który ma RCTA fabrycznie - nie ma od SW 10xx w góre piktogramu na tarcze ...to co ma mu działać za kontrolka ? - nie wiem Caddy owszem ma piktogram , ale RCTA ani nic innego tam nie montowali Został jedynie T6 z Side Assistance , ale to jest PQ25 , a nie 35/46 , czyli porównanie nietrafione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #91 Napisano 2 Września 2019 W temacie kolegi @robert_s była rozmowa o firmware dotyczącym aktualizacji webasto tak aby obsługiwało komunikację BAP. W jego przypadku sterownik: Oznaczenie elementu: 1K0 815 007 BC Komponent: Standheizer 041 4303 Weryfikacja: 00041000 Numer seryjny: 09011075000000 Przyjął software 4700 (https://strserg.tk/VAG_dataflash/PQ_SH_D_4700.sgo). Z informacji na forum rosyjskim powinien przyjąć również software w wersji 4709 (https://strserg.tk/VAG_dataflash/PQ46SH_4709.sgo). Po tym zabiegu sterownik powinien działać jak 5K0. W przypadku jakiejkolwiek aktualizacji tematu będę dopisywał informacje 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #92 Napisano 2 Września 2019 Czekam na kabelek i robię flash webasto. Fajnie, że ktoś jeszcze potrafi się podzielić na forum wiedzą co zrobić, żeby było menu Webasto po zmianie zegarów na białe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #93 Napisano 2 Września 2019 (edytowane) Dnia 1.09.2019 o 11:16, Major napisał: Sharan ... jedyny który ma RCTA fabrycznie - nie ma od SW 10xx w góre piktogramu na tarcze ...to co ma mu działać za kontrolka ? - nie wiem Caddy owszem ma piktogram , ale RCTA ani nic innego tam nie montowali Został jedynie T6 z Side Assistance , ale to jest PQ25 , a nie 35/46 , czyli porównanie nietrafione Nie znam się aż tak ale wiem ,że na SW2030 kontrolki side asist działają . Licznik customowy . Edytowane 2 Września 2019 przez goro79 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #94 Napisano 2 Września 2019 ja tu widze jedną ... zółta idzie włączyć ..... ale zielonej juz nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #95 Napisano 12 Września 2019 (edytowane) Dnia 2.09.2019 o 06:50, radekrp90 napisał: Przyjął software 4700 (https://strserg.tk/VAG_dataflash/PQ_SH_D_4700.sgo). Z informacji na forum rosyjskim powinien przyjąć również software w wersji 4709 (https://strserg.tk/VAG_dataflash/PQ46SH_4709.sgo). Po tym zabiegu sterownik powinien działać jak 5K0. Sflashowalem z pomocą vcp Webasto na sw 4700. Procedura przebiegła do końca. Jednak Webasto nie dawało się kodować i błąd komunikacji widniał. Chciałem dokończyć cała procedurę plikiem 4709. Jednak przy 85% wyrzuciło błąd i zerwało polaczenie. Widzę sterownik jednak nie daje się na nowo flashowac żadnym z we plików Jest szansa postawić sterownik na nowo? Edytowane 15 Września 2019 przez let_me_b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #96 Napisano 12 Września 2019 Niestety - coś z tym softem jest nie tak. W ich temacie opisywano, że HW musi być od 041... Niestety w przypadku sterownika innego z forumowiczów - @robert_s wydarzyło się to samo. W tej chwili jestem na etapie szukania rozwiązania tego problemu ale nie wiem czy dostępnymi, tanimi narzędziami da się to poprawić. Tak czy inaczej polecam czasowo poprzestanie na aktualizacji w wersji 4700. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #97 Napisano 15 Września 2019 Podobno na 3D SW 0705 da radę włączyć żółta kontrolkę Side Assist - nie udało mi się to jeszcze. Auto mam fabrycznie z radarami 3AA, licznik 3D mam po flashu z 0611 na 0705 ale niestety żółta Side Assist nie działa. Za to w nowszych 1xxx 2xxx zastosowany radar powinien być 5Q0 i wtedy dochodzi tzw RTA (Rear Traffic Alert) czy tam jak napisał @Major RCTA (Rear Cross Traffic Alert) czyli asystent wyjazdu tyłem. Znalazłem w EEPROMie offset na oświecenie piktogramu zużytych klocków w nowych licznikach czyli 06xx - 08xx dla białych ale nie testowałem w aucie, na stole świeci na stałe mimo zwarcia z masą. Co do loginów do odczytu EEPROM z licznika to nie ma takich rzeczy nie było i nie będzie. Trzeba zmusić licznik kodem SA2 do pracy w trybie bootloader'a i wtedy da radę odczytać wszystko po OBD. Niestety jeszcze się mi nie udało. Samo dołożenie nowego EEPROMu do starego SW (np. kolor 880C SW 0408 + EEPROM SW 0705) nie wprowadzi praktycznie żadnych nowości. Nawet nowy Staging nie działa. Nie testowałem tego na wersji 0506 ale też wydaje mi się że nic to nie da, chociaż na 05xx da radę oświecić ikonka BT na każdym menu, a w 04xx chyba jeszcze nie. Tak samo jest z konfiguracją piktogramów. Część pozwala zmienić pozycję przez EEPROM jednak np. pasy są zapisane w procesorze, tu przykład licznik 3C0 920 871T: SW 0107 pasy są po lewej stronie, a piktogramy użycia hamulców jest po stronie prawej, od SW 0110 już jest jak w każdym innym tzn. pasy po prawej zużycie klocków po lewej. Nie znalazłem gdzie dokładnie to jest umiejscowione ale obstawiam 7/8 grupa flashu licznika. Wystarczy wgrać 0305 i już się zamieniają piktogramy, powrót do 0107 i jest poprawnie. Fot dla uwagi: Gateway 3c0 907 530E można flashować na wyższe tzn H L Q ale nie jestem pewny czy to nie bd rozładowywało akumulatora. W tych GW są inne układy. Niemniej jednak da się, a sam E można zrobić na Q potem na H a w końcu na L. Z pompami 3AA jest trochę gorzej bo nie ma pamięci w formie SOIC8 tylko TSOP8 0.75 czy jakoś tak. Mam pompę 3AA614109BK z TPMS pośrednim bez ACC, będę próbował zrobić ja na ACC i wrzucić do siebie. Pytanie tylko czy w pompie jest 12v po zapłonie czy trzeba ramkę 575 grzebać po szynie CAN ?? Moduł telefonu chińczykiem 3C8035730D robiłem 23 godziny ... Tak 23 godziny dobrze że na stole ... Przymierzam się do wygrania charakterystyki do magla 333 - R-Line, jeśli ktoś ma to za sobą proszę o jakieś informacje. Nie mam takiej wiedzy jak @Major jednak 3C0 na 3AA robię po OBD z drobną modyfikacją na PCB. Po flashu wszystko działa, wyjątek to liczniki z pasami po lewej stronie gdzie przestaje działać DRL ... wiec albo DRL, albo pasy od SW 0110 nie ma już takiego problemu, najstarsze tarcze są do 2008 roku, od SW 0110 już są "nowe", a w 2012 jeszcze nowsze ale tam zmieni się lewa tarcza. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #98 Napisano 15 Września 2019 Sporo info ale śmietnikowo to napisałeś Co do magla + kl.333 ja mam i jestem zadowolony. Przy prędkościach manewrowych wspomaganie dużo mocniejsze ale od około 20-30 km/h już sztywne. Jest według mnie dużo bardziej progresywne. Co do Gateway - w ramach tego samego HW można aktualizować. Gdyby dało się edytować EEPROM to pewnie dało by się nawet przerabiać między wersjami nonS&S, S&S i ACC W ramach tego samego HW nie ma problemu z rozładowywaniem (ja aktualizowałem do ostatniej wersji). Co do zmiany licznika - jeśli to nie tajemnica, co musisz zmienić i jak dobrać soft w takim wypadku? Ja mam np.: 3C0920872A H02 0206 co mogę z tego zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #99 Napisano 15 Września 2019 3aa920870P 0811 mam najnowszy, w 0905 chyba CP dochodzi tylko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #100 Napisano 15 Września 2019 Czyli zmiana EEPROM na większy, wgranie softu i tyle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
