radekrp90
Flashowanie sterowników - dyskusja
Cześć! Flashował ktoś może sterownik PLA z 5q0 na 1k8 odisem? Wiem że się da ale nie wiem jak przygotować plik odx :/
VCP niestety nie posiadam
//Edit
Zrobiłem. W pliku z flashem na 1k8 trzeba zmienić DOCREF i ID-REF na te z pliku 5Q0 i wybrać w odisie AU37X.
Wrzucam gotowe pliki :)
ODIS_5Q0919298_to_1K8919475E_3480.odx ODIS_5Q0919298_to_1K8919475D_0480.odx
Edytowane przez lols11
Czy ktoś jest w posiadaniu pliku z parametrami Odis do sterownika fotela 5Q0959760C w zwyż np 5Q0959760E też mi podpasuje.
Na mibsolution jakieś są, poszukaj tam
Poszukuję zrzut EEPROM z 7N0907441B najlepiej z kalibracja pod CC ale nie koniecznie. Może ktoś ma?
//edit
Udało mi się dostać, jakby ktoś potrzebował zapraszam na PW
Witam wszystkich
Mam skrzynię DSG dq200.
Jest to jednostka 0AM927769E ver. H05
Firmware: 0CW300042H ver. 1601.
OBDeleven podpowiada, że można zaktualizować do wersji 1607.
Na mibsolution.one znalazłem pliki we wszystkich wersjach:
- FL_0CW300042H_1601_cDAK_sw.frf
- FL_0CW300042H_1602_QDAK_sw.frf
- FL_0CW300042H_1603_rJAK_sw.frf
- FL_0CW300042H_1604_ODAK_sw.frf
- FL_0CW300042H_1605_ZDAK_sw.frf
- FL_0CW300042H_1607_rJAK_sw.frf
Który z tych plików mogę bezpiecznie zastosować do flashowania sterownika?
Będzie jakaś zauważalna różnica w pracy skrzyni?
Panowie a czy zegary 5G0920870A (VDO) da radę przeflashować na 5G1920751B (VDO) ?
Panowie, czy Poznań/okolice wspomoże ktoś z wgraniem parametrów kamery 3Q0980654H przez VCP lub ODIS dla TJA (Passat B8 kombi)?
Edytowane przez artech
21 godzin temu, let_me_b3 napisał:
@artech odezwij się do @CULTUS3  pod Poznaniem mieszka
Dziękuję bardzo za kontakt. Lekko pół godziny temu zaryzykowałem i odpaliłem zestaw Carscanner+Vgate. W tej aplikacji faktycznie jest opcja parametryzacji kamery 654H...Po pięciu minutach przemielił i w efekcie TJA+LA+ACC chodzi od 0 km/h.
Mam nadzieję, że się nie wysypie za parę dni, w razie czego podejmę kontakt.
Dziękuję ?
Kupiłem panel klimatyzacji od T6 z grzaną przednią szybą. T6 ma dwa inne przyciski Rear i Rest.
Mam wsad panelu 3AA 907 044 BT z passata.
Jest szansa,  że jak zapodam ten wsad dla tego z T6, to przyjmie go i klawisze będą miały funkcje z passata ?
W dniu 14.01.2021 o 21:34, Wolfe napisał:
Mam magiel 2 gen 1K1 909 144L i Kl.135, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist tutaj masz w pierwszej zakładce info.
j500-gen2.zip 17 kB · 6 pobrań
W załączniku jest 28 charakterystyk do magla 2gen(ty późniejszych).
Graty :) 1K0 i 5N0, obie są 3 gen, tylko 5N0 jest nowsza.
czesc. Pamiętasz może czy do wersji L wgrywałeś od razu pliki charakterystyki bez aktualizacji softu? Coś mi się obiło o uszy że M i L miały i tak max soft i wystarczy wgrać charakterystykę ale może coś wiesz więcej? Swoją drogą finalnie którą wgrałeś? Gdzieś doczytałem że wersja z TT ponoć najlepsza dla 1k1.
Generalnie to ktoś wie może który kanał w adaptacjach odpowiada za sprawdzenie właśnie charakterystyki? Ponoć się da sprawdzić ale czy tak jest? No i oczywiście pewnie security Access kod potrzebny?
w autoscanie masz numer charakterystyki
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 000 3201
Weryfikacja: 00H20000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
No tak u mnie jest wskazanie na kl. 140 natomiast nie pokrywa się to z numerami z tych 28 charakterystyk które są dostępne na stronie ze wschodu. Tam opisy są następujące:
Audi TT
Файл: v074m***8J0___lenkung.sgo
Где *** — номер параметрии:
156 Автомобиль Audi с передним приводом
155 Автомобиль Audi с полным приводом (4WD)
167 Audi -TTS (поддержка сервотроника — под вопросом)
Audi A3/S3
51 для людей с ограниченными возможностями Файл: v074M0511K0___Lenkung.sgo
78 кривая 7 для лёгкого автомобиля Audi A3 Файл: v074m0788p0___lenkung.sgo
79 кривая 8 для тяжёлого автомобиля Audi A3 Файл: v074m0798p0___lenkung.sgo
150 Audi S3 Файл: v074M1508J0___Lenkung.sgo
Skoda Octavia mk2 (A5)
Файл: v074m0**1k0___lenkung.sgo
Где ** — номер параметрии:
67 парам. кривая 0 (вес передней оси автомобиля 730 kg)
68 парам. кривая 1 (вес передней оси автомобиля 790 kg)
69 парам. кривая 2 (вес передней оси автомобиля 850 kg)
70 парам. кривая 3 (вес передней оси автомобиля 910 kg)
71 парам. кривая 4 (вес передней оси автомобиля 970 kg)
74 Sport (Octavia II RS)
Seat
v074M***1K0___Lenkung.sgo
154 — Leon Cupra
142 — Leon/Altea FR
159 — Altea Freetrack
___________________________
Kiedyś gdzieś na forum chyba Octavi widziałem że była opcja sprawdzenia w adaptacjach co i jak ale te fora już są wyłączone na stałe chyba.
także u mnie wskazanie jest kl. 140 z tym że ja miałem magiel zmieniany i nie jest to fabryczny, a nie wiem od jakiego auta wtedy mechanik zakładał ten magiel. Po prostu chcę ustalić do czego wrócić jeśli okaże się że od TT jednak nie pasi, a kl. 140 wydaje się być póki co zagadka?
forum octavii to akurat jest od lat i bardzo czynne
wgraj sobie po prostu prawidłową i tyle
