Mundek84 Zgłoś #81 Napisano 29 Maja 2018 do własnego użytku, poniewaz powoli tez przymierzam sie do zmiany A3 8Lhttp://www.e-service.info.pl/VAG012.html, możesz tez kupić starszą wersje http://www.e-service.info.pl/VAG002.htm (którą posiadam i użytkuje ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #82 Napisano 29 Maja 2018 Przytoczony VAG012 wygląda identycznie jak zakupiony przeze mnie VCDS-HEXv2. Podobna wtyczka i kabel na śrubkę. Mój działa z VCDS 17.8. Ten na e-service jest na atmega - więc to tylko nowa obudowa, a wnętrzności takie same lub zbliżone do VAG_002+. Mój jest na ARM (nowszy układ scalony ale czy lepszy?). Tak czy inaczej, do podstawowej diagnostyki aut do rocznika ~2010 wystarczy stary VAG_002+. Nowsze to już lepiej zainwestować w kabel na którym działa przynajmniej VCDS 15 (obsługa UDS, uzupełniona lista większości sterowników itp). Ja moim kablem obsługuję zarówno Passata jak i Audi z roczników 2013-2014 ale muszę przyznać, że wersja 002 jest bardzo stabilna choć łatwo się "uwala". Ja swojego muszę zreanimować (kupiony 5 lat temu na DHGate), a ten kupiony od e-service niestety nie nadaje się do niczego... Gdyby nie to, że ja sam mam kiepską opinie o ich stronie (przez to, że w zasadzie olali mój problem z tym kablem mimo, że był używany zgodnie z instrukcją) i nie mają wsadów do naprawy tego co sprzedają (mogli by się pofatygować i odczytać choć jeden wsad skoro biorą 60-100 zł marży za każdy kabel) to polecałbym zakup od nich. Ale jak widzę to cenę... to wolałbym drugi raz kupić na AliE za 80 zł i poczekać 3 tygodnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #83 Napisano 30 Maja 2018 Radek myślisz ze ten od Viaken-a będzie lepszy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #84 Napisano 30 Maja 2018 OK, na ali znalazlem cos takiego: https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-18-2-1-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32878988691.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_5722916_10152_10151_10065_10344_10068_10130_5722816_10324_10342_10547_10343_10340_10341_10696_5722616_10190_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722716_5711216_10059_308_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_10620_5711316,searchweb201603_2,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=a5a69222-a309-4a8a-b925-ad33e2458fb7-2&algo_pvid=a5a69222-a309-4a8a-b925-ad33e2458fb7&priceBeautifyAB=0 Chyba da rade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #85 Napisano 30 Maja 2018 da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszz Zgłoś #86 Napisano 30 Maja 2018 za tą samą cenę u chińczyków jest VCDS Polish\English https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-8-1-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32877895708.html?spm=2114.search0104.3.172.48eb2513CsfKh9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10320_10151_10065_10321_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10341_10696_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10301_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=79d9f527-1077-4f27-ad28-1ca6f53668ab-28&algo_pvid=79d9f527-1077-4f27-ad28-1ca6f53668ab&priceBeautifyAB=0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #87 Napisano 30 Maja 2018 Tu jeszcze więcej. https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180528225757&SearchText=vcds+polish Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #88 Napisano 30 Maja 2018 Nie znam tego ELM - dziala to w ogole :)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #89 Napisano 30 Maja 2018 Zwykły ELM 327 na bluetotth. Obsługuje silnik. Taka zabawka do odczytu błędów, kasowania i podejrzenia paru parametrów silnika. Taki sam ale na usb z przełącznikiem lub multiplexerem działa jak serwisówka z Fordem i Mazdą przy pomocy Forscana lub Elmconfiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #90 Napisano 2 Czerwca 2018 (edytowane) http://ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=173347086326&category=179486&pm=1&ds=0&t=1521851533000&ver=0&cspheader=1 Link do tego co kupilem czy ktos kto ma pojecie moze sie wypowiedziec czy ten kabel na tych podzespołach będzie latał czy nie . Ja mam 12.12 i z racji tego że musiałem(mieszkam w uk) zrobić aktualicazje sterownika związana z aferą vw to mój kabel nie łączy się już z silnikiem więc kupiłem najnowszego klona18.2 na ebayu a ten 12.12 jest na sprzedaż za stowke gdyby ktoś chciał . Kupiłem go jakieś 3 lata temu od jednego forumowicza i jakość naprawdę dobra . Będę w pl 4 tygodnie od 29.07 26.08 także jakby ktoś chciał to proszę pisać . Będę krążył pomiędzy Leszno Wlkp a Polkowice i kilka dni Międzyzdroje . Edytowane 3 Czerwca 2018 przez fcbsoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #91 Napisano 20 Czerwca 2018 B7 2011rok jaki interfejs polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #92 Napisano 20 Czerwca 2018 Jaki możecie polecić uniwersalny (do każdej marki) i niedrogi interfejs z oprogramowaniem do kodowania czujników cisnienia? Do wprowadzenia ich kodów do komputera samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bhyzy Zgłoś #93 Napisano 5 Lipca 2018 Witam, Czy ktoś używa może takiego interfejsu diagnostycznego? https://pl.aliexpress.com/item/2018-TCS-CDP-PRO-plus-NOWY-VCI-obd2-obdii-obd-skaner-2015-R3-keygen-dla-delphi/32846262035.html?spm=a2g17.search0104.3.3.63fe5a44FWXYSi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10843_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_31%2CppcSwitch_5&algo_expid=5d53cda2-4e80-408e-bc2c-99f135f68aca-0&algo_pvid=5d53cda2-4e80-408e-bc2c-99f135f68aca&priceBeautifyAB=0 Z tego co udało mi się dowiedzieć, jest to uniwersalne urządzenie które obsługuje większość samochodów osobowych i ciężarowych. Można nim dostać się do wszystkich modułów/sterowników w samochodzie. Współpracujący z tym interfejsem program Del-phi jest w języku polskim - ponoć bardzo intuicyjny. Czy ktoś ma doświadczenia z tym interfejsem ? Nada się do B7 z 2012 roku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #94 Napisano 5 Lipca 2018 (edytowane) Fajny interfejs, po polsku ale jak sama nazwa mówi uniwersalny. Podobno jednopłytowe są lepsze. Dwupłytowy musi być z główną płytą V 3.0 ,bo inaczej nie obsługuje niektórych samochodów. (v 5.0, v 6.0, v 8.0, v 9.0). Jeżeli masz tylko VW B7 to lepiej vcds albo vag can pro. Edytowane 5 Lipca 2018 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tical Zgłoś #95 Napisano 23 Lipca 2018 (edytowane) Koledzy, chcę sobie kupić interfejs do mojego auta. Wstępnie patrzyłem na e-service.info VAG002, ale po kilku tutaj opiniach stwierdzam czy jest sens płacić im 2x więcej za coś co jest na Ali, a jak wyżej widać kabel komuś padł i został olany..(?). Korzystając z tego tematu znalazłem takie coś: Nowy arrvial Vcds 18.2 Oprogramowanie!! VCDS HEX V2 VAG COM 18.2 VCDS HEX V2 DLA VW AUDI Skoda Seat 18.2.0 Angielski + 17.8.1 Polski Proszę powiedzcie czy takim kablem nie uwalę nic w aucie? Jestem co prawda początkujący w tym temacie, ale pojęcie o elektronice, sofcie, wsadach, PC mam. Na tej aukcji jest napisane o sofcie, że "18.2 Angielski + 17.8.1 Polski", mam rozumieć, że jak chcę mieć VCDS po polsku to jestem skazany na wersję 17.8.1? A jak chcę nowszą 18.2 to jedynie wersja angielska? Czy różnice między tymi wersjami jest na tyle duża, żeby się tym przejmować? A jak z aktualizacją? Aktualizuje się kabel czy soft na lapku? Czy po prostu kupuje to i używam offline, bo online = problem? No i najważniejsze, napiszcie mi proszę kilka najważniejszych rzeczy, które będę mógł sobie tym kabelkiem zrobić. Dzięki z góry. //edit: Odezwała się do mnie na PW osoba, która doradziła pewniejszy sprzęt, z Atmegą na pokładzie. Więc na chwilę obecną wybór pada na: VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 18.2 ATMEGA162+16V8+FT232RL (Polish/English) Ale tam jest napisane, że to nie działa z USB3.0, niestety mój Dell ma tylko USB3.0, co z tym fantem mogę zrobić? Edytowane 23 Lipca 2018 przez Tical Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
H@M Zgłoś #96 Napisano 28 Lipca 2018 Autoplug.in Znalazłem to w szafie, kupiłem parę lat temu do innego auta. Teraz chciałem spróbować do B7, ale projekt umarł, czy jak? Ktos z Was tego używał, lub używa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mifalek10 Zgłoś #97 Napisano 6 Września 2018 Proszę o opinię jaki najlepszy program do VW CC 2012r. dla laika w tym temacie. Program prosty ale i skuteczny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #98 Napisano 6 Września 2018 Są trzy programy dobre do grupy VAG: -VCDS -VAG CAN PRO -VAS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GreeN_DG Zgłoś #99 Napisano 14 Września 2018 (edytowane) Witam serdecznie, jesteście doświadczeni, więc pytam (czytałem cały temat i jest dużo propozycji): Jaki kabel (interfejs) do paska b7 2013? Edytowane 14 Września 2018 przez GreeN_DG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #100 Napisano 14 Września 2018 GreeN_DG Na własne potrzeby do tego rocznika moim zdaniem powinieneś wybrać VCDS. Dużo jest pomocnych stron o jego użytkowaniu (Ross Tech ) Vag Can Pro jest trudniejszy w obsłudze. Mniej informacji na jego temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
