jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Dziękuję. Ale mnie chodzi o element który wychodzi bokiem głównej rury dolotu (15). Wygląda na to, że to jeden cały element... :noniebardzo
Wpisując nr częsci na grafikę google widać, że sporo osób to rzeźbi wężem...
Tak , cały jeden element.
Witam, potrzebuje numeru korka spustowego oleju (passat b5 1.9 TDI AFN)
Bardzo proszę:
Potrzebna średnica tarcz hamulcowych na przód. Jak mozna to także info czy z czujnikami będą tam klocki.
B5 1.9 AHU
WVWZZZ3BZWE340812
Edytowane przez szynder
witam passat b6 1.9 BLS jakie numery pompowtryskiwaczy
wvwzzz3cz7e1131301
Poszukuje numeru koszyka pompy paliwa Passat 2000 B5 ATJ z obrazka
http://img593.imageshack.us/img593/7710/pompapaliwa1.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/5786/pompapaliwa3.jpg
ułamał się "zygzak" i trzeba wymienić razem z pompką także koszyk.
witam passat b6 1.9 bls jakie numery pompowtryskiwaczy
wvwzzz3cz7e1131301
038 130 073bn
038 130 079tx
Poproszę o numer piasty koła przedniego do VW B6. Z góry dziękuję za odpowiedź.
poproszę o numer piasty koła przedniego do vw b6. Z góry dziękuję za odpowiedź.
8j0 598 625
5k0 498 621
Poszukuje numeru czujnika temperatury cieczy do passata B6 tdi cr kod silnika CBAB z 2010r .
06a 919 501a
mam problem z doborem pompy paliwa kupiłem 0 986 580 824 , mam z 1999 roku b5 , zgodnie z opisem tej pompy nadaje się do aut powyżej numeru VIN 278 tyś , mój to 303603, natomiast po rozebraniu starej okazało się że mam 8E0 919 051, próboje teraz dobrać do tej sam wkład znalazłem taki : http://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/7-02550-62-0-pierburg-zespol-zasilajacy,11-7~902550~962~90-0005-01382--7~902550~962~90.aspx
albo na allegro http://allegro.pl/pompa-paliwa-8e0919051-8e0-919-051-8-e0-919-051-i5856788788.html
bądź http://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/7-02550-63-0-pierburg-pompa-paliwa,11-7~902550~963~90-0005-00458--7~902550~963~90.aspx
będzie to pasować? (model z 1999, wyprodukowany w 1998 może daltego jest pompa starszego typu)\
a i co by się stało jakbym zastsował 8E0 919 051A albo 8E0 919 051C
sam sobie odpowiem bo widze ze nikt nie odpowiada, dosyć trudno dobrać pompe do tej oryginalnej koniec koncow kupiłem wkład pierburga jedyny który pasuje do niej (pompa wkłądana od 07.1997, dawana głownie w silnikach 1.8 bez turbo, dlaczego jest u mnie nie mam pojęcia)
Witam szukam numeru EGR-a w swoim passacie 1.9 BLS 2007r
Czy zamek drzwi tylnych lewych o numerze 3B4839015A, 3B4839015 będzie pasował do mojego sedana 3BG WVWZZZ3BZ2P365391 ?
Z góry dzięki za pomoc.
Witam, potrzebuję numer licznika do Passka B6 2.0 140HP silnik BKP - interesuje mnie numer licznika z pełnym FISem, bo na taki chce wymienic - w tej chwili mam wersje bez komputera :)
Szukam nr do spinki która jest przy filtrze kabinowym od strony pasażera pod schowkiem w b6 2.0 2009; ta część wygląda tak jak na zdjęciu:
Czy ktoś wie gdzie dostać taki drobiazg poza serwisem?
