jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Szukam nr do silniczka regulacji nawiewu prawej strony - ponoć jest kilka rodzaji do tego modelu passata tj:
B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB), 2009
Witam Panowie,
jest szansa na podanie numeru przewodu gumowego od intercoolera do turbiny chyba na to mówią "esa" :
VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276
z góry dziękuje za pomoc.
Witam Panowie,
co prawda miedzy ickiem a turbiną są dwa węże, ale obstawiam że chodzi Ci o 3B0145828G
to chyba będzie ten tak mi się wydaje dzięki Romku za szybką odp. pozdrawiam
Zobaczy ktoś do jakich symboli silników szła głowica 038-103-373R ?
I do jakich silników w Passacie szła skrzynia 012-301-103AD ?
Jak miałem ETKĘ zainstalowaną to mogłem szukać po numerze OE, teraz na Win10 mi nie działa, a w online nie mogę znaleźć gdzie się szuka po nr OE ;/
Z góry dzięki.
witam
potrzebuję nr części tj. poduszki skrzyni biegów do bmr 2007 manualna skrzynia
dziękuję
pzdr
witam
potrzebuję nr części tj. Poduszki skrzyni biegów do bmr 2007 manualna skrzynia
dziękuję
pzdr
3c0199555aa
Potrzebuję czujnik prędkości oraz wtyczkę do mojego Passata B5 2.8 V6, 1998, VIN WVWZZZ3BZXE056882
Mam chyba 3 piny (obcięte/urwane kable).
Potrzebuję wiedzieć numer części spinek (klamry), które mocują dolot (rury turbo) w Passat B5FL
Nigdzie nie mogę ich znaleźć.. hmm
Masz na myśli 1J0145769G ?
Edytowane przez Romi
Otoz to! Dziekuje uprzejmie:)
Jednak mam dosc wyciapana w miejscu gdzie dotyka ząbek w rurze dolotu (niestety ząbek tez wyciapany)
PS. One są jednakowe na calym dolocie ?
CHodzi mi dokladnie o 2 klamry na rurę ktora wychodzi od Intercoolera i idzie do kolektora
Edytowane przez StaryKoniu
Witam, czy może mi ktoś podać nr zmieniarki montowanej w 3BG w podłokietnik?
Panowie potrzebuje nr:
1. Kostki i piny grzanych foteli- te zielone pod fotelami wtyk i gniazdo
2. Kostki i piny elektryki foteli- czerwone (chyba) pod fotelami wtyk i gniazdo
Auto jak w profilu
Witam.
Muszę kupić kawałek wydechu, ten który ma ta siatkę elastyczną. Może ktos powiedzieć która uszczelka będzie pasowała pomiedzy katalizatorem a ta rurą i jaki jest jej oryginalny numer? Pacjent to passat b5fl 2.0 alt.
630cf64c5ab3a2e5b5ba33f1d2c1cb31.jpgd0b3e3caaacbe7458096f452adff41a6.jpg3be2852275f31e40f16415f64e5d16da.jpg
Witam.
1H0253115, czyli z WALKER 81094
Panowie co to jest za część [ATTACH=CONFIG]142501[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]142502[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]142501[/ATTACH]
Na zdjęciach które wklejasz jest odpowiedź na Twoje pytanie. Pierścień ślizgowy kierownicy
Auto jak w profilu
up
ktoś rzuci nr wtyczek jak i gniazd tego zielonego i czerwonego kpl?
W Etce Online jakoś nie mogę rozszyfrować co jest co
Witam. Nie mogę dodawać nowego wątku więc piszę tutaj.
Jestem posiadaczem VW passata b5 z 2004 roku. Miałem ostatnio małą usterkę. Jechałem autem około 60km/h obroty na 3 biegu 3tysiące i nagle turbina się odłączyła, poszedł biały dym z tyłu auta, przejechałem nim jeszcze około 10 metrów i zgasiłem auto. Nie wiem co się stało, ale sprawdziłem poziom oleju było po prostu pusto, a tydzień wcześniej sprawdzałem poziom był w normie. Nie wyskoczyły mi żadne kontrolki abym zgasił auto czy że jest przeciążenie, także nie wiem co robić, czy to wał? Czy turbo? Pomoże ktoś?
Proszę o numery wtyczki do klaksona oryginalnego klaxon TR99 0092018
Poprzedni właściciel odciął wtyczki i zamontował jakieś chińskie badziewie które wyzionęło ducha.
Chciałbym zamontować na nowo tylko nie mam wtyczek.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony
szukam takich takich mocowań numer części
[ATTACH=CONFIG]142676[/ATTACH]
Przeniesiony
