jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam poproszę o numer czujnika temperatury spalin nr 2 ten przed DPF u mnie z czarna kostka na 2 piny taki wygięty do VW golf 6 1.6 tdi 2010 rok
WVWZZZ1KZAW310350
Wygląda na to że CAYC - 105 koników :)
Czujnik za DPF-em ma wtyczkę pomarańczową - 03L 906 088 CC (PDF w załączeniu jako potwierdzenie)
Czarną wtyczkę ma ten przed turbosprężarką- 03L 906 088 EC
Brązowa wtyczka to ten przed DPF-em - 03L 906 088 AJ
Jeśli masz silnik o kodzie CAYB lub CAYC to wychodzi czujnik o nr. 03L906088AJ ale wtyczka brązowa.
Kolego roziok, czy moja odpowiedź z poprzedniej strony i kolegi waski1 nie wystarczy?!
Poniżej masz zdjęcie poszczególnych czujników. Zdecyduj się o który Ci chodzi :)
przed-turbina.pdf
przed-dpfem.pdf
Edytowane przez Romi
Dzięki bardzo koledzy za czujność :) mój błąd źle poszedłem po przewodzie i byłby klaps , ta brązowa kostka u mnie jest schowana .A wczoraj wymieniłem czujnik temperatury tak jak wskazywał błąd z VCDS
14355 - Czujnik 3 temperatury spalin; zespół 1
P242A 00 [172] - usterka elektryczna
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 37
Przebieg: 52209 km
Data: 2063.14.01
Czas: 13:36:23
czyli ten za DPF z żółtą kostka ale **** :( kontrolka mruga i błąd nadal jest ale dzięki podpowiedzi kolegi z forum który walczył z tym samym błędem tak naprawdę walnięty jest ten czujnik przed DPF .Dzięki jego podpowiedzi i sprawdzeniu u mnie jest tak samo.
A co do waszej pomocy koledzy jesteście niezastąpieni :) DZIĘKI I POZDRAWIAM
Mam troszkę nietypowe pytanie: czy na podstawie VINu można określić jakiego producenta mam dwumasę i sprzęgło? Mechanior mówił, że zawsze trzeba przy wymianie odczytać co siedziało i takie samo dopiero zamówić, bo jak był sachs i się wstawi luka, to będą kłopoty i odwrotnie też.
Da się to sprawdzić po vinie bez rozdłubywania? zależy mi na tym żeby przyjechać do warsztatu z własnymi gratami, a nie chciałbym sobie narobić kłopotów...
Panowie potrzebuję numer z etki kompletnego sprzęgła z dwumasem do passata b7 1,6TDI z 2012r?Bardzo bym prosił o jak najszybszą odpowiedź.
03L141025Q Docisk sprzęgła
03L141032A , 03L141032G , tarcza sprzęgła
02A141165M łożysko wyciskowe
Ewentualnie zestaw sprzęgła z LUK-a (tarcza, docisk, łożysko) - nr LUK-a 623 3534 00
do tego dwumasa z LUK-a - 415 0545 09
Patrząc w grafice na tarczę to raczej tam nie ma dwumasy.
Witam!
Podepnę się do tematu
Pilnie szukam do VW Passat 1,8T B5 2000r
Lampy przednie BEZ KIERUNKOWSKAZÓW są tam w nich silniczki/regulatory regulacji lamp przednich po 1szt. na reflektor przedni.
Szukam nr kat. tych silniczków/regulatorów LEWA I PRAWA STRONA i używane zakupić bo ceny w ASO VW to KOSMOS.Proszę mnie nie odsyłać do ASO,szroty bo też tam nie znają i na ALLEDROGO.
NIE MAM też ETKI.
Edytowane przez speed01
WVWZZZ3CZ9E011842
Poproszę etkowiczów o nr. sprzęgła, dwumasy i wysprzęglika OE
Z góry dziękuję!!
Edytowane przez Desper
to jest taka ciekawostka, bo LUK podaje ze ten dwumas jest do silnika CAYC ale od daty produkcji 05/2013, wiec cholera wie co jest w przypadku auta z 2012r.
ETKA podaje to co poniżej
Witam!
NIE MAM też ETKI.
SILNIK REGULACJI zasięgu świateł (ten sam do lewego i prawego reflektora)- 1H0941295E
dwumas.pdf
No standardowo namieszane. W sumie patrząc na tarczę sprzęgła z F126p to powinna być dwumasa a jej nie ma :haha
WVWZZZ3CZ9E011842
Z góry dziękuję!!
:help:
Witam!
Wielkie Dzięki Romi za super info.
:ok::564::564:
poszukuje numerów częsci etka dla syreny alarmu w passat b6 limuzyna rocznik 2006
z gory dziekuje za pomoc
witam
1k0951605c
WVWZZZ3CZ9E011842
Z góry dziękuję!!:help:
Panowie, pomoże ktoś? :-(
Podaj dane auta to postaramy się ustalić i napisz jaka skrzynia biegów.
Już poprawiłem poprzedni post. Skrzynia KNY
Marka , model , pojemność , kod silnika.
