jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
regulator napięcia od alternatora silnik awx 1,9 tdi 2001r. 130 sprawdzi mi ktoś jaki ten regulator powinien mieć numer?
06b903803b
Jaki jest numer gąbki siedziska fotela podgrzewanego skóra (profilowana jest inaczej niż zwykłe siedzenie)
Zerknij wg swojego VIN
siedzisko.pdf
Witam, potrzebuje nr zaworu N75 do paska jak w opisie, VIN WVWZZZ3BZ2E144365.
Dziękuje i pozdrawiam.
Wg podpisu to 1j0906283A 158 zł
To jest nr zaworu do EGR.
To że N18 jest taki sam to ja wiem tylko że raczej mają inne numery.
Czyli wychodzi że N75 ma nr 1J0 906 627 A (przetwornik ciśnienia turbo).
N18 ma nr 1J0 906 627, a nr 1j0906283A ma zawór elektromagnetyczny.
Dzięki za pomoc
panowie potrzebuje nr tego znaczka/emblematu VW z przedniego grilla z B5 3BG
Zerknij
emblemat.pdf
Zerknij
dzięki
Potrzebuje nr uszczelki pod pokrywe zaworow oraz nr chlodniczki recyrkulacji spalin(tylko potrzebuje taka do wersji bez webasto) do :
PASSAT B6 2005r.
2.0 TDI 140 HP/103 kw
BMP 8 ZAWOROW
Moge podac vin wrazie potrzeby
PASSAT B6 2005r.
BMP 8 ZAWOROW
Po 1 czy na pewno bmp w tym roczniku ? Pytam bo etka nie wyróżnia tego typu motoru w 2005 w częściach
Po 2 nr uszczelki pokrywy dla rocznika 2006 03G103483D
Po 3 nr chłodniczki dla 2006 r 03G131512AA
PASSAT B6 2005r.
BMP 8 ZAWOROW
Uszczelka 03G103483D , chłodniczki mi menda nie pokazuje pod BMP :hmma jest 03G131512AA , tak jak Mielke pisze rocznikowo od 2006 , musisz posiadać końcówke 2005
Edytowane przez mario732
napewno 2005 BMP mam z marca jak dobrze pamietam ( pierwsze B-e szostki ) , byle by bylo pod BMP i bez webasto bo teraz mam
wersje z webasto a webasto kaput i zoastlo wywalone
Chłodniczka może mieć końcówkę ad jeszcze. Wg etki twój silnik nie występuje w rozpisce części w 2005 ale w rozpisce silników jest wyszczególniony. Co do webbasta takich info nie mam to musiałbyś w ASO zapytać ale powinno pasować
Ok dzieki wielke panowie za szybka pomoc :respect
Ktoś moze mi określić, jaki mam miec akumulator? :hmm Bo w ETCE on-line, znalazłem tylko listę i za cholerę nie wiem, jaki jest dedykowany do mojego pudła. Istotna informacja, to samochód jest z systemem START/STOP i wyczytałem, że jakieś mocniejsze akumulatory są przeznaczone do tego.
Audi jak w podpisie. Produkcja: Wrzesień 2009, silnik 2.0TDI - CAGC. :padam:
A możesz dać kod z wlepki np J0L to 70Ah 340A. A jaki jest u ciebie ?
Znalazłem tylko "J0B" :D
