saczul Zgłoś #4541 Napisano 17 Maja 2012 Witam co moze byc przyczyna zanikajacych kierunkowskazow? Zarowki sprawdzilem sa ok. Pozdrawiam Saczul. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechoo Zgłoś #4542 Napisano 17 Maja 2012 Witam co moze byc przyczyna zanikajacych kierunkowskazow? Zarowki sprawdzilem sa ok. Pozdrawiam Saczul. Prawdopodobnie nawala wyłącznik awaryjnych który odpowiada za kierunki. Wymień go powinno pomóc, nie jest drogi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4543 Napisano 18 Maja 2012 3C0 905 219 B 9B9 - przesłona stacyjki (czerń satynowa)Tylna klapa w pliku poniżej. Dziękuję oto mi chodziło! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_carlos- Zgłoś #4544 Napisano 18 Maja 2012 Witam, mam prosbe o podanie numerow wkladow lusterek bocznych fotochrom, oba duze, prostokatne do Toledo II (chyba takie sa w passacie B5). Z gory dzieki za info. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #4545 Napisano 20 Maja 2012 Witam , poproszę o nr części taśmy poduszki powietrznej kierownicy w passacie silnik ajm 1999 rok, dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihao Zgłoś #4546 Napisano 20 Maja 2012 (edytowane) Witam. Mam pytanie mam passat B5 98 rok i mam pytanie czy w nim jest coś takiego jak samoregulator linki sprzęgła albo jak w ogóle jest sterowane sprzęgło(linka elektroniczne czy inne magiczne moce) ? EDIT: Ile i jakie numery mają uszelki są potrzebne do filtra kabinowego tego co jest w podszybiu. Edytowane 21 Maja 2012 przez Mihao Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #4547 Napisano 21 Maja 2012 Witam was. Potrzebuje kupić SPRĘŻARKĘ KLIMATYZACJI tylko nie wiem jaką typ ,model, nazwa, nie chciał bym wtopić kasy. podaje vin może ktoś pomoże WVWZZZ3BZYE144513 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4548 Napisano 22 Maja 2012 Witam was.Potrzebuje kupić SPRĘŻARKĘ KLIMATYZACJI tylko nie wiem jaką typ ,model, nazwa, nie chciał bym wtopić kasy. podaje vin może ktoś pomoże WVWZZZ3BZYE144513 8D0 260 805 MX - sprężarka czynnika chłodniczego ze sprzęgłem elektromagnetycznym (ZEXEL) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emanueln Zgłoś #4549 Napisano 22 Maja 2012 Dzięki!, a jest gdzieś napisane jakiego czujnika ciśnienia, lub schemat gdzie ten czujnik jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micky Zgłoś #4550 Napisano 24 Maja 2012 Cześć Bardzo proszę szanownych forumowiczów o podanie nr ETKA: - amortyzatorów przód/tył (jaka firma na pierwszy montaż je robiła?) - koła dwumasowego, docisku i tarczy sprzęgłowej montowanych do B5 FL Variant TDI, Silnik AVF, manualna skrzynia biegów. Z góry dziękuję Pozdrawiam micky Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corvis Zgłoś #4551 Napisano 24 Maja 2012 Witam, Mam pytanko odnośnie manetek do mojego PASKA. Na allegro znalazłem takie: http://allegro.pl/manetki-zwijak-tasma-esp-passat-b6-3c0-komp-tempo-i2352390891.html Chodzi o to, że za nic nie wiem jakie powinienem kupić. Mam Trandline i nie wiem które będą pasować. Chcę zrobić sobie tempomat. Może mi ktoś podać numer tej części ?? Pozdrawiam, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #4552 Napisano 24 Maja 2012 witam czy może mi sprawdzić ktoś jaki nr taśmy od airbagu jest do passata 1999 ajm bo chciałbym zamówic na allegro a nie wiem jaką Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #4553 Napisano 24 Maja 2012 poprosiłbym o numer sprzęgła kompletnego, jak i poszczególnych części składowych nr VIN: WVWZZZ3AZTE258469 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cygandg Zgłoś #4554 Napisano 24 Maja 2012 poprosiłbym o numer sprzęgła kompletnego, jak i poszczególnych części składowychnr VIN: WVWZZZ3AZTE258469 docisk sprzęgła 028 141 025f tarcza sprzęgła 028 141 034t łożysko 02a 141 165g zestaw sprzegla 028 198 141ax Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #4555 Napisano 24 Maja 2012 Potrzebuję nr. łącznika stabilizatora passat b6 2006r sedan czy prawa a lewa strona to to samo? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #4556 Napisano 24 Maja 2012 Poszukuje numeru lewego przegubu wewnętrznego dla Passata B5FL 2002, skrzynia 5 biegowa, silnik 101KM AVB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cygandg Zgłoś #4557 Napisano 24 Maja 2012 Potrzebuję nr. łącznika stabilizatora passat b6 2006r sedan czy prawa a lewa strona to to samo? 1k0411315j lewy i prawy taki sam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4558 Napisano 24 Maja 2012 (edytowane) Potrzebuję nr. łącznika stabilizatora passat b6 2006r sedan czy prawa a lewa strona to to samo? Tak, jest jeden numer dla lewej i prawej strony. Przód: 1K0 411 315 J - łącznik stabilizatora (numer wycofany w dniu 01/01/2009 r.) 1K0 411 315 K - łącznik stabilizatora (numer zastępczy od dnia 01/01/2009 r.) Tył: 1K0 505 465 K - łącznik stabilizatora, do tego jeszcze musisz mieć śrubę imbusową z gniazdem wielozębnym (WHT 000 226). Edytowane 24 Maja 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cygandg Zgłoś #4559 Napisano 24 Maja 2012 Poszukuje numeru lewego przegubu wewnętrznego dla Passata B5FL 2002, skrzynia 5 biegowa, silnik 101KM AVB 3b0 498 103B Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #4560 Napisano 24 Maja 2012 Tak, jest jeden numer dla lewej i prawej strony.Przód: 1K0 411 315 J - łącznik stabilizatora (numer wycofany w dniu 01/01/2009 r.) 1K0 411 315 K - łącznik stabilizatora (numer zastępczy od dnia 01/01/2009 r.) Tył: 1K0 505 465 K - łącznik stabilizatora, do tego jeszcze musisz mieć śrubę imbusową z gniazdem wielozębnym (WHT 000 226). Ja mam przód więc szukać 1K0 411 315 K czy polecacie jakiegoś producenta? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
