Adam204 Zgłoś #4201 Napisano 18 Marca 2012 069 131 547 D - uszczelka (32 mm)podziękował :piwko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnx Zgłoś #4202 Napisano 18 Marca 2012 A więc tak:06B 105 255 D - koło pasowe do samochodów z układem klimatyzacji (do numeru silnika AHL 070 000) 06B 105 255 F - koło pasowe do samochodów z układem klimatyzacji (od numeru silnika AHL 070 001) wielkie dzięki i jeszcze pytanko, gdzie znajdę ten numer silnika? (chyba że niema to znaczenia?) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4203 Napisano 18 Marca 2012 wielkie dzięki i jeszcze pytanko, gdzie znajdę ten numer silnika? (chyba że niema to znaczenia?) Jeśli ETKA rozgranicza numery silnika to jak najbardziej ma to znaczenie. Numer możesz znaleźć na osłonie rozrządu, najpierw będzie podany kod literowy silnika ( w Twoim przypadku AHL), a później 6 - cyfrowy numer silnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnx Zgłoś #4204 Napisano 18 Marca 2012 już wiem który nr jeszcze raz dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #4205 Napisano 18 Marca 2012 Hej, Bardzo prosze o podanie mi numeru zaworu n75 do passka b6 bkp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4206 Napisano 18 Marca 2012 hej, bardzo prosze o podanie mi numeru zaworu n75 do passka b6 bkp 1k0 906 627 a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #4207 Napisano 18 Marca 2012 Dzieki wielkie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilot Zgłoś #4208 Napisano 18 Marca 2012 Witam. Interesuje mnie numer części pompy wysokiego ciśnienia tzw. vacum dla passata TFSI, oznaczenie silnika BWA. Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #4209 Napisano 18 Marca 2012 A masz możliwość odczytania numeru tego czujnika? Bo na schematach jest tylko jeden czujnik... wiec jest to: 7 MO 919376 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4210 Napisano 18 Marca 2012 (edytowane) Witam. Interesuje mnie numer części pompy wysokiego ciśnienia tzw. vacum dla passata TFSI, oznaczenie silnika BWA. Dzięki Wygląda to tak: 06F 127 025 J - pompa paliwa (nr wycofany w dniu 01/07/2009) 06F 127 025 K - pompa paliwa (nr zastępczy od dnia01/07/200 wiec jest to:7 MO 919376 Jest to czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. Edytowane 18 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #4211 Napisano 19 Marca 2012 Dzięki Bardzo Dawid Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #4212 Napisano 19 Marca 2012 Wielkie dzięki i jeszcze jedna prośba... numery uszczelek tylnych drzwi pasażera passat b6 ... uszczelka od strony drzwi i karoserii Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #4213 Napisano 19 Marca 2012 Potrzebuje numery zaślepek spryskiwaczy które są w zderzaku : Passat B5 FL 3BG Kombi zderzak pod bixenon I pytanie czy przychodzą same zaślepki czy jeszcze jakieś sprężynki zatrzaski itp ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #4214 Napisano 19 Marca 2012 Potrzebuje nr części .... ( passat B5 FL 2005r , AVF , skrzynia biegów 6) - półosie lewa i prawa - rozrusznik - dystans pomiędzy skrzynią a silnikiem - wężyki hydrauliczne od pedałów do sprzęgła i zbiorniczka z płynem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4215 Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Wielkie dzięki i jeszcze jedna prośba... numery uszczelek tylnych drzwi pasażera passat b6 ... uszczelka od strony drzwi i karoserii W pliku poniżej, musisz tylko dobrać sobie odpowiedni kolor. Potrzebuje numery zaślepek spryskiwaczy które są w zderzaku :Passat B5 FL 3BG Kombi zderzak pod bixenon I pytanie czy przychodzą same zaślepki czy jeszcze jakieś sprężynki zatrzaski itp ? Tak, oprócz zaślepek są jeszcze sprężynki. I tak: Lewa strona: 3B0 807 937 A - nakładka dla wersji ze spryskiwaczami reflektorów Strona prawa: 3B0 807 938 A - nakładka dla wersji ze spryskiwaczami reflektorów 3B0 807 947 - sprężyna napinająca dla wersji ze spryskiwaczami reflektorów (str. lewa i prawa) Potrzebuje nr części .... ( passat B5 FL 2005r , AVF , skrzynia biegów 6)- półosie lewa i prawa - rozrusznik - dystans pomiędzy skrzynią a silnikiem - wężyki hydrauliczne od pedałów do sprzęgła i zbiorniczka z płynem Wstaw zdjęcie wlepki z wnęki koła zapasowego z bagażnika, to znajdę sobie co potrzebuję i wtedy Ci podam. Uszczelka drzwi.pdf Edytowane 19 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #4216 Napisano 19 Marca 2012 prosze ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4217 Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Potrzebuje nr części .... ( passat B5 FL 2005r , AVF , skrzynia biegów 6) - półosie lewa i prawa - rozrusznik - dystans pomiędzy skrzynią a silnikiem - wężyki hydrauliczne od pedałów do sprzęgła i zbiorniczka z płynem Półoś lewa: 3B0 407 271 N 8D0 407 453 JX Półoś prawa: 3B0 407 272 M 8D0 407 454 GX Rozrusznik: 068 911 024 F 068 911 024 GX Przewód hydrauliczny: 8E1 721 465 AG - numer wycofany w dniu 01/11/2008 8E1 721 465 AR - numer zastępczy od dnia 01/11/2008 Edytowane 19 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #4218 Napisano 20 Marca 2012 Witam Bardzo bym prosił o numery kompletnego rozrządu, tj.: Pasek rozrządu rolka paska mała rolka odwracająca napinacz z rolką pompa wody wielorowkowy pasek napinacz paska wielorowkowego rolka do paska wielorowkowego śruby i szpilki Pacjent to Passat B5 ATJ 6 biegowy. Gdyby jeszcze komuś się chciało zasugerować markę zamiennika to byłbym bardzo wdzięczny. Z góry bardzo dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4219 Napisano 20 Marca 2012 Witam Bardzo bym prosił o numery kompletnego rozrządu, tj.: Pasek rozrządu rolka paska mała rolka odwracająca napinacz z rolką pompa wody wielorowkowy pasek napinacz paska wielorowkowego rolka do paska wielorowkowego śruby i szpilki Pacjent to Passat B5 ATJ 6 biegowy. Gdyby jeszcze komuś się chciało zasugerować markę zamiennika to byłbym bardzo wdzięczny. Z góry bardzo dziękuję. Gdybyś jeszcze VIN podał... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booz3r Zgłoś #4220 Napisano 20 Marca 2012 W zalaczniku zdjecie a w nim na czerwono zaznaczone interesujace mnie elementy a dokladniej chodzi o to co pod tym czopkiem. Tam zapewne srubka a pod nia uszczelka przez ktora mi bardzo olejem pluje. Poratujcie prosze schematem z etki co tam jest i jakie sa numery tych czesci tj uszczelki tego czopka i sruby a moze cos jeszcze tam sie ukrywa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
