jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
gumowa osłonka EGR w pokrywie silnika AWX (1,9 TDI 130 KM oczywiście) - potrzebuję numer części
Witam mam pytanie, rozwaliłem swoja miskę olejową która ma numer 06B 103 603N dostałem od kolegi identyczna miskę, lecz różnią się tylko litery końcowe, czy będzie ona pasowała do mojego passata ? nr. nowej miski 06B 103 603AQ róznica jest tylko w N a AQ ?
Czy nie chodzi Wam o to?
Jak widać koledze o to właśnie chodzi ;) Takie coś jak widać do pasztetka jest ;)
Zasugerowałem się słowem SCHOWEK i tym, że kolega wspomniał o tej Jettcie i chciałem mu wcisnąć szufladę pod fotel :wmorde- mój błąd.
wg. ETKI (jeśli chodzi o model z opisu w profilu) to do Ciebie jest micha 06B 103 601 AQ i jest to zamiennik wycofanej wcześniej 06B 103 603 AQ, czyli ta z końcówka 603 powinna pasować.
Edytowane przez MSK
Panowie, potrzebny mi numer czesci łacznika ktorych wchodzi do turbo przy dojsciu oleju do turbiny w 2.0tdi BKP. Chodzi mi o ta mala nakretke nagwintowana z dwoch stron, jedna strona wchodzi w turbo a do drugiej dokrecamy dojscie oleju. Kumpel krzywo nakrecil dopływ oleju i wyrobil gwint. Czy ta czesc w ogole wystepuje osobno ? Chodzi mi o element na zdjeciu oznaczony numerem 2
Edytowane przez jamal_2005
kolego, podejżewam, że jest to króciec śrubowy i ma numer 028 145 786
Schemat wstawiam poniżej. Na schemacie numer 4A.
Cena w ASO... około 115 zł... (zdzierstwo ;P)
Pozdrawiam :)
kolektorzturbo.pdf
witam
poprosze o nr maglownicy do 1.8t z 97r aeb
Super, dokladnie o to chodzi. Dziekuje slicznie i pozdrawiam
witam
kolego jest kilka numerów maglownicy, podaj VINa to spróbujemy dojść, który jest prawidłowy ;)
Witajcie , mam taki problem , mam zerwane obie łapy skrzyni biegów tj. lewa i prawa , potrzebuję dowiedzieć się jakie numery części są mi potrzebne.
Passat B5 FL 2004r.
1.9 TDI AWX 131 KM
ok juz nie trzeba - wlasnie zakupilem
Edytowane przez Dzolero
Witam. Potrzebuje nr oe trzpienia na którym montowany jest napinacz paska rozrządu w silniku 1.6 ahl. Czy coś takiego występuje wogóle jako część zamienna?
czy chodzi Ci o pozycję 15 ?
trzpien.pdf
tak dokładnie o ta, tylko tutaj wrzuciłes rysunek z adp, a w silniku ahl wygląda ona nieco inaczej bo i napinacz jest inny. Gdybyś mi zapodal rysunek z ahl to byłbym wdzięczny Romi
Już sie poprawiam :) koszt w ASO jakieś 20 zł :)
trzpienAHL.pdf
Edytowane przez Romi
super o to mi chodziło, wielkie dzięki Romi.
potrzebuje numery lampek od oświetlenia kabiny(tych co są nad drzwiami z tyłu) plus wtyczki do nich
W pliku poniżej, ważny jest kolor jak i wyposażenie.
Lampki.pdf
