lingerin Zgłoś #3321 Napisano 5 Października 2011 Wielkie dzięki, czy gumy 21 i 22 także się wymienia? Bo myślałem że są tylko 2 poduszki skrzyni. Przepraszam że w tym temacie ale nie chce zakładać nowego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #3322 Napisano 5 Października 2011 Juz poprawiome. Moze ktos pomoc z tym regulatorem napiecia ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #3323 Napisano 5 Października 2011 Myślę że masz wspomaganie. Jedyny dostępny numer maglownicy to; 357422061JX przekładnia TRW "XTR-USA". Musisz sprawdzić jaką masz przekładnie w aucie bo po VIN nie ma szans. Tak dokłądnie jest wspomaganie a czy mógłbyś porównać numer tej maglownicy 357422061JX i 3A1 422 061 BX - czy nie są to czasem magla tego samego rodzaju tylko różny wiek? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3324 Napisano 5 Października 2011 Juz poprawiome. Moze ktos pomoc z tym regulatorem napiecia ? GURAL już Ci odpowiedział na to pytanie 038903803EX - regulator napięcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #3325 Napisano 5 Października 2011 GURAL już Ci odpowiedział na to pytanie Dzięki wielkie. A gwoli jasności, orientuje się ktoś co to za oznaczenia alternatorów w ETC'e m.in. BOSH 16,17,20,21,22,26,30 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #3326 Napisano 6 Października 2011 witam , potrzebuję numery części 1 to wąż IC dolny do przepustnicy i 2 to czujnik ciśnienia klimatyzacji nr vin wvwzzz1kz7w072949 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luckyluck767 Zgłoś #3327 Napisano 6 Października 2011 (edytowane) Witam Ja chciałem się przypomnieć i prosić o pomoc z moim postem nr #3292 Jakie numery przegubów wewnętrznych oprócz tych co podałem podejdą? EDIT// Chciałbym się dowiedzieć jaki przegub wewnętrzny podejdzie do mojego paska.Wg Etki jest to 1K0498103A lub 1K0498103AX problem w tym,że nie mogę znaleźć przegubu z tymi numerami.Są np. z końcówką B lub E itd.W katalogu online Spidana jak wyszukuje po numerze OE to nic nie znajduję ale jak wyszukuje po roczniku i kodzie silnika to znajduje,ale podane przy znalezionym typie numery OE różnią się od moich. A tak wogóle to co oznaczają te ostatnie litery?Jest możliwe,że z inną końcówką będą pasowały?A może ktoś z Was może podać numery zamienników w miarę dobrych firm?Mój Vin to WVWZZZ3CZ8E023035 Dorzuciłem cytat tego posta żeby nie szukać. GURAL Edytowane 6 Października 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #3328 Napisano 6 Października 2011 Witam. Potrzebuję numer tulei tylnej belki oraz klocki i tarcze przód do Seata VIN VSSZZZ1MZYB084356 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.G.G. Zgłoś #3329 Napisano 6 Października 2011 hej chciałbym poznać numer czujnika poziomu oleju tego w misce olejowej do passata 1.9 tdi silnik awx z 2001 roku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benek77 Zgłoś #3330 Napisano 7 Października 2011 Witam, potrzebowałbym numer instalacji do procesora dźwięku nokia DSP o numerze 1J0 035 456 A do radia (u mnie RNS MCD). W Volkswagenie twierdzą, że taki kabel występuje jedynie jako cała wiązka znajdująca się w aucie i nie ma możliwości jego zakupu osobno, a kiedyś widziałem taką wiązkę luzem, ale w ogłoszeniu nie podano numeru części. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #3331 Napisano 8 Października 2011 Bardzo prosze o numery poduszek silnika i skrzyni - Audi A6 Avant 1.9 TDI AVF 2004 MULTITRONIC. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3332 Napisano 8 Października 2011 Bardzo prosze o numery poduszek silnika i skrzyni - Audi A6 Avant 1.9 TDI AVF 2004 MULTITRONIC. W plikach poniżej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3333 Napisano 8 Października 2011 hej chciałbym poznać numer czujnika poziomu oleju tego w misce olejowej do passata 1.9 tdi silnik awx z 2001 rokunr 1j0907660b i nr uszczelki 038103196 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3334 Napisano 8 Października 2011 Witam, potrzebowałbym numer instalacji do procesora dźwięku nokia DSP o numerze 1J0 035 456 A do radia (u mnie RNS MCD). W Volkswagenie twierdzą, że taki kabel występuje jedynie jako cała wiązka znajdująca się w aucie i nie ma możliwości jego zakupu osobno, a kiedyś widziałem taką wiązkę luzem, ale w ogłoszeniu nie podano numeru części.hej znalazłem coś takiego [ATTACH]66872[/ATTACH] [ATTACH]66873[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3335 Napisano 8 Października 2011 WitamJa chciałem się przypomnieć i prosić o pomoc z moim postem nr #3292 Jakie numery przegubów wewnętrznych oprócz tych co podałem podejdą? EDIT// Dorzuciłem cytat tego posta żeby nie szukać. GURAL ten powinien pasować http://allegro.pl/passat-golf-v-touran-przegub-wew-oe-1k0498103ex-i1821666006.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3336 Napisano 8 Października 2011 a czy mógłbyś porównać numer tej maglownicy 357422061JX i 3A1 422 061 BX - czy nie są to czasem magla tego samego rodzaju tylko różny wiek? Są podobne, nie bardzo wiem czym się różnią ale nawet drążki kierownicze są inne w zależności od numeru maglownicy. orientuje się ktoś co to za oznaczenia alternatorów w ETC'e m.in. BOSH 16,17,20,21,22,26,30 ? Jest zestawienie alternatorów w ETKA ponumerowane od 1 do 28 w zależności od producenta i amperażu, w dalszych opisach części do poszczególnych alternatorów podawany jest tylko jego numer porządkowy a nie cały numer części. witam , potrzebuję numery części 1 to wąż IC dolny do przepustnicy i 2 to czujnik ciśnienia klimatyzacji nr vin wvwzzz1kz7w072949 W plikach pdf poniżej. PS ETKA twierdzi że u ciebie nie ma czujnika ciśnienia. Potrzebuję numer tulei tylnej belki oraz klocki i tarcze przód do Seata VIN VSSZZZ1MZYB084356 Są 2 rodzaje tarcz, nie bardzo wiem jaka jest między nimi różnica, być może ilość szpilek koła. 1J0615301E tarcza hamulcowa 280x22 mm 1J0615301M tarcza hamulcowa 280x22 mm 5/100 1J0698151G zestaw klocków hamulcowych ze wskaźnikiem zużycia JZW698151 zestaw klocków hamulcowych "eco" 1J0501541C element gumowo metalowy hej chciałbym poznać numer czujnika poziomu oleju tego w misce olejowej do passata 1.9 tdi silnik awx z 2001 roku 1J0907660B czujnik poziomu oleju Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #3337 Napisano 8 Października 2011 GURAL można jeszcze dalszą część oznaczeń tej rozpiski oznaczeń z rysunku bo pod nr 18 jest czujnik . dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benek77 Zgłoś #3338 Napisano 8 Października 2011 mielke dzięki za odpowiedź o to mi chodziło, ale wychodzi na to iż VW nie przewiduje tej instalacji jako całość, a tylko w częściach, jeden komplet przewodów to 35 zł, a trochę ich tam jest. Pozdrawiam Mariusz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #3339 Napisano 8 Października 2011 W plikach poniżej dziekuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #3340 Napisano 8 Października 2011 Są podobne, nie bardzo wiem czym się różnią ale nawet drążki kierownicze są inne w zależności od numeru maglownicy. Dzięki za sprawdzenie Różnią się ilością zebów: w B3 (SB) ma 36 a w B4 (AAZ) ma 22 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
