J@ceq Zgłoś #301 Napisano 29 Kwietnia 2010 Niestety w zestawie ktory kupilem nie ma zawleczki zabezpieczajacej.. podjechalem do ASO VW, koles pokazal mi w etce ten caly schemat przegubu i byly tam niby dwie rozne zawleczki, ale tak to jest narysowane ze w sumie nie wiem czy o to chodzi..Chodzi mi o ta zawleczke na koncu przegubu: zrzut z ETKi przegubu do twojego auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #302 Napisano 29 Kwietnia 2010 Chodzi mi o ta zawleczke na koncu przegubu: Nie przegubu tylko półosi. I myślę ze jest to 171407297C - pierścień osadczy rozprężny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer Zgłoś #303 Napisano 30 Kwietnia 2010 (edytowane) @GURAL Tak, o cos takiego mi chodzi, na tym zrzucie z ETKI sa dwa takie pierscienie, nr 10 i 11, chyba ze to sa jeszcze jakies inne.. Takie gowienko a tyle problemow.. w intercarsie nie maja w ogole czegos takiego, w serwisie VW tez i musze czekac do przyszlego tygodnia i moze bedzie.. zamowilem dwa i mam nadzieje ze wystarcza bo tutaj widze po dwa jakies ale na strone, na allegro tez tego w ogole nie widze, jedynie w zestawach z oslona albo przegubem. Kupilem oslony w intercarsie i myslalem ze bedzie tam wszystko, ale tego akurat nie ma wiec moze u mnie w aucie sie tego nie wymienia? Znalazlem na ebay'u, numer czesci sie zgadza, pozycja 10 z ETKI: http://cgi.ebay.pl/2-x-VW-Passat-T4-Sicherungsring-Gelenkwelle-441-407-297-/370363309181?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563b5f9c7d Edytowane 30 Kwietnia 2010 przez killer Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #304 Napisano 30 Kwietnia 2010 A ja Ci powiem tak... Zmieniałem ostatnio też przegub i tych "zawleczek" nie zakładałem - bo to w ch... problemów potem z zalożeniem przegubu na wał. A strategiczne to to nie jest (chyba :hmm) - 2k km zrobione i koła nie odpadły Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer Zgłoś #305 Napisano 30 Kwietnia 2010 Kola nie odpadna ale gdzies tu w temacie ktos pisal ze zalozyl stara zawleczka i przy ostrym skrecie polos wyskakiwala z przegubu, jak zalozyl nowa to bylo wszystko cacy. A u ciebie w ogole nie ma zawleczek i nic sie nie dzieje, wiec sam juz nie wiem, a jak juz to rozkrece to wolal bym miec wszystkie potrzebne czesci, bo potem moze byc lipa W kazdym razie zawleczki zamowilem juz w ASO, koszt jednej troche ponad 4zl. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matrix_PL Zgłoś #306 Napisano 30 Kwietnia 2010 zwracam się z trochę dziwną sprawą czy część o nr: 037 121 132 B pasuje do passata `91 z silnikiem 2E? i zastępuje 037 121 133 F ? bo nie wiem czy wydałem 70 zł i jestem dziwny, czy dzwonię i krzyczę że mnie okradli ze dali dupy i jak tacy genialni niech mi montują brakujące elementy. dzięki za odpowiedz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #307 Napisano 30 Kwietnia 2010 (edytowane) zwracam się z trochę dziwną sprawą czy część o nr: 037 121 132 B pasuje do passata `91 z silnikiem 2E? i zastępuje 037 121 133 F ? Z tego wynika że tak Pozdrawiam - kosiad Edytowane 30 Kwietnia 2010 przez kosiad Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #308 Napisano 1 Maja 2010 Witam, Jak można prosił bym o numery części do passata B5 1.9tdi 110km, AFN, rocznik 99: - termostat - czujnik temperatury ( 4 pinowy, niebieski) Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #309 Napisano 1 Maja 2010 to będzie chyba tak: b 059 919 501 - czujnik temperatury podwójny (4 styki niebieski) b 044 121 113 - regulator płynu chłodzącego 87 C - 102 C b 044 121 113.pdf b 059 919 501.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #310 Napisano 1 Maja 2010 - termostatProszę bardzo regulator płynu chłodzącego 044 121 113 czujnik temperatury ( 4 pinowy, niebieski)Proszę bardzo 059 919 501 czujnik temp. podwójny 4styki niebieski Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #311 Napisano 1 Maja 2010 W przedniej części plastikowego progu jest klapka, którą się odgina, jak się chce wstawić podnośnik. Czy ten plastik się jakoś wymienia czy trzeba kupić z całym progiem? Bo mi się urwał... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #312 Napisano 1 Maja 2010 W przedniej części plastikowego progu jest klapka, którą się odgina, jak się chce wstawić podnośnik. Czy ten plastik się jakoś wymienia czy trzeba kupić z całym progiem? Bo mi się urwał... Wymienia się sam plastik.Ma takie listki które wsuwa się w podłużne otwory,z góry do dołu o ile dobrze pamiętam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #313 Napisano 1 Maja 2010 Wymienia się sam plastik.Ma takie listki które wsuwa się w podłużne otwory,z góry do dołu o ile dobrze pamiętam.Tak, ma tylko oryginalnie plastik się jeszcze trzyma na górnej części plastiku i jak to się przerwie to wstawienie nowego daje tylko tyle że trzyma do następnego razu, czyli przejechanie przez kałużę i tym podobne. Jak chcesz być posiadaczem na dłużej to musisz górną część plastiku przykleić od wewnątrz czymś co będzie zastępowało ten "zawias" np. kawałek szmatki albo kupić cały próg z zaślepką oryginalną na plastikowym "zawiasie". Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #314 Napisano 1 Maja 2010 Tak, ma tylko oryginalnie plastik się jeszcze trzyma na górnej części plastiku i jak to się przerwie to wstawienie nowego daje tylko tyle że trzyma do następnego razu, czyli przejechanie przez kałużę i tym podobne. Jak chcesz być posiadaczem na dłużej to musisz górną część plastiku przykleić od wewnątrz czymś co będzie zastępowało ten "zawias" np. kawałek szmatki albo kupić cały próg z zaślepką oryginalną na plastikowym "zawiasie". Nie przesadzaj.Wychodzi tak jak napisałem razem z tym zawiasem.Sam bym nie wiedział,ale zimą po najechaniu na pryzmę śniegu mi się wysynął,też myślałem że się urwał ale właśnie wysunął się do góry z całym zawiasem i go ponownie wsadziłem.Otwierałem parę razy i działa. Przes?ona.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matrix_PL Zgłoś #315 Napisano 1 Maja 2010 kosiad brakuje mi przynajmniej jednego węża do zbiornika wyrównawczego wie ktoś czy można zamówić odpowiednią część ? czy zostaje mi wydanie kolejnych 9zł na badziewie które i tak będzie ciekło jak z szambowozu ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #316 Napisano 1 Maja 2010 (edytowane) kosiad Kolego jest tak: 037 121 132 B - nie ma zamienników i nadal ta cześć jest stosowana 037 121 133 Fto jest tak że Wszystkie dane wg mojej etki - powinieneś coś takiego mieć Edytowane 1 Maja 2010 przez kosiad Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #317 Napisano 1 Maja 2010 Witam mam pytanko o to jakie mam seryjne pompowtryskiwacze w moim AVF podaje vin WVWZZZ3BZ3E308746 za gory dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #318 Napisano 1 Maja 2010 Witam mam pytanko o to jakie mam seryjne pompowtryskiwacze w moim AVF podaje vin WVWZZZ3BZ3E308746 za gory dzieki Wg.ETKI pompowtryskiwacz.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #319 Napisano 1 Maja 2010 (edytowane) seryjnie masz dwa do wyboru: ... i chyba tak Panowie, było by lepiej podawać, bo w drukach "pedeefu" nie widać, który podchodzi "fabrycznie". pozdrawiam edit:/ ...ale, jeśli komp wywalił błąd wtrysku, to nie znaczy, że ma być wymieniony, przerabiałem to w silniku ASZ (golf) i obeszło się bez wymianki Pozdr Edytowane 1 Maja 2010 przez makeć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #320 Napisano 1 Maja 2010 i chyba tak Panowie, było by lepiej podawać, bo w drukach "pedeefu" nie widać, który podchodzi "fabrycznie". Jacku, jeśli auto jest z rocznika 2000 (2001 po VIN) i mlodsze, to ETKA z numeru VIN drukuje tylko numery części które są w danym egzemplarzu, gorsza sprawa z autami do 2000-go roku bo wtedy ETKA nie przypisuje części do danego auta i trzeba "na piechotę" dochodzić co jest w aucie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
