mgboczna Zgłoś #7661 Napisano 2 Stycznia 2016 Potrzebuje numer czesci manetki wycieraczek i kierunkowskazow Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
w0jta5 Zgłoś #7662 Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Panowie, jaki nr ma odma (od pokrywy rozrządu do rury dolotu) w 3B5 2000r. silnik 1.6 101KM (ARM) ? VIN: WVWZZZ3BZYE076556 Edytowane 11 Stycznia 2016 przez w0jta5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7663 Napisano 3 Stycznia 2016 jaki nr ma odma (od pokrywy rozrządu do rury dolotu) w 3B5 2000r. silnik 1.6 101KM (AHL) ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
w0jta5 Zgłoś #7664 Napisano 3 Stycznia 2016 Dziękuję. Ale mnie chodzi o element który wychodzi bokiem głównej rury dolotu (15). Wygląda na to, że to jeden cały element... :noniebardzo Wpisując nr częsci na grafikę google widać, że sporo osób to rzeźbi wężem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7665 Napisano 3 Stycznia 2016 Wygląda na to, że to jeden cały element... Tak , cały jeden element. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #7666 Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, potrzebuje numeru korka spustowego oleju (passat b5 1.9 TDI AFN) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7667 Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, potrzebuje numeru korka spustowego oleju (passat b5 1.9 TDI AFN) Bardzo proszę: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #7668 Napisano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Potrzebna średnica tarcz hamulcowych na przód. Jak mozna to także info czy z czujnikami będą tam klocki. B5 1.9 AHU WVWZZZ3BZWE340812 Edytowane 4 Stycznia 2016 przez szynder Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #7669 Napisano 4 Stycznia 2016 witam passat b6 1.9 BLS jakie numery pompowtryskiwaczy wvwzzz3cz7e1131301 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shoei Zgłoś #7670 Napisano 4 Stycznia 2016 Poszukuje numeru koszyka pompy paliwa Passat 2000 B5 ATJ z obrazka http://img593.imageshack.us/img593/7710/pompapaliwa1.jpg http://img526.imageshack.us/img526/5786/pompapaliwa3.jpg ułamał się "zygzak" i trzeba wymienić razem z pompką także koszyk. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7671 Napisano 4 Stycznia 2016 witam passat b6 1.9 bls jakie numery pompowtryskiwaczy wvwzzz3cz7e1131301 038 130 073bn 038 130 079tx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7672 Napisano 5 Stycznia 2016 Poproszę o numer piasty koła przedniego do VW B6. Z góry dziękuję za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7673 Napisano 5 Stycznia 2016 poproszę o numer piasty koła przedniego do vw b6. Z góry dziękuję za odpowiedź. 8j0 598 625 5k0 498 621 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalik Zgłoś #7674 Napisano 5 Stycznia 2016 Poszukuje numeru czujnika temperatury cieczy do passata B6 tdi cr kod silnika CBAB z 2010r . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7675 Napisano 5 Stycznia 2016 Poszukuje numeru czujnika temperatury cieczy do passata B6 tdi cr kod silnika CBAB z 2010r . 06a 919 501a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #7676 Napisano 8 Stycznia 2016 mam problem z doborem pompy paliwa kupiłem 0 986 580 824 , mam z 1999 roku b5 , zgodnie z opisem tej pompy nadaje się do aut powyżej numeru VIN 278 tyś , mój to 303603, natomiast po rozebraniu starej okazało się że mam 8E0 919 051, próboje teraz dobrać do tej sam wkład znalazłem taki : http://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/7-02550-62-0-pierburg-zespol-zasilajacy,11-7~902550~962~90-0005-01382--7~902550~962~90.aspx albo na allegro http://allegro.pl/pompa-paliwa-8e0919051-8e0-919-051-8-e0-919-051-i5856788788.html bądź http://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/7-02550-63-0-pierburg-pompa-paliwa,11-7~902550~963~90-0005-00458--7~902550~963~90.aspx będzie to pasować? (model z 1999, wyprodukowany w 1998 może daltego jest pompa starszego typu)\ a i co by się stało jakbym zastsował 8E0 919 051A albo 8E0 919 051C Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #7677 Napisano 10 Stycznia 2016 sam sobie odpowiem bo widze ze nikt nie odpowiada, dosyć trudno dobrać pompe do tej oryginalnej koniec koncow kupiłem wkład pierburga jedyny który pasuje do niej (pompa wkłądana od 07.1997, dawana głownie w silnikach 1.8 bez turbo, dlaczego jest u mnie nie mam pojęcia) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid89 Zgłoś #7678 Napisano 10 Stycznia 2016 Witam szukam numeru EGR-a w swoim passacie 1.9 BLS 2007r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #7679 Napisano 10 Stycznia 2016 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3235201535320-WA710572D-O18522-zawor-egr.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek2005 Zgłoś #7680 Napisano 11 Stycznia 2016 Witam Czy zamek drzwi tylnych lewych o numerze 3B4839015A, 3B4839015 będzie pasował do mojego sedana 3BG WVWZZZ3BZ2P365391 ? Z góry dzięki za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
