mario732 Zgłoś #7501 Napisano 28 Września 2015 potrzebuję numer listwy dachowej kombi prawa strona ,z góry podziękował 3B9853702E 03C Kolor czarny - - - - - aktualizacja - - - - - Ponawiam prośbę o Nr. OE regulatora napięcia jak wyżej. Pomoże ktoś z ETKĄ .Z góry dziękuję. Zobacz tutaj http://vagfans.info/PL/volkswagen/RDW/PA/Passat-4Motion-Santana/2005/404/9/elektryczny , sama Etka pokazuje tylko nazwy firm i oznaczenia tych regulatorów , nie chciałbym wprowadzać kolegi w błąd . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7502 Napisano 28 Września 2015 Ponawiam prośbę o Nr. OE regulatora napięcia jak wyżej. Pomoże ktoś z ETKĄ .Z góry dziękuję. Alternator Bosch nr. regulatora 03G 903 803 Alternator Valeo nr. regulatora 06E 903 803A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #7503 Napisano 29 Września 2015 3B9853702E 03C Kolor czarny podziękował jeszcze raz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej1234 Zgłoś #7504 Napisano 29 Września 2015 Alternator Bosch nr. regulatora 03G 903 803Alternator Valeo nr. regulatora 06E 903 803A -------------------------------------------------------------------- Dzięki Rafał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #7505 Napisano 29 Września 2015 witam potrzebuje sie dowiedziec jaki idzie do mojego auta termostat, tzn sam wkład , czy obudowa z termostatem . jesli obudowa to o jakim numerze? VIN: WVWZZZ3CZAE082051 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7506 Napisano 29 Września 2015 witam potrzebuje sie dowiedziec jaki idzie do mojego auta termostat, tzn sam wkład , czy obudowa z termostatem . jesli obudowa to o jakim numerze? VIN: WVWZZZ3CZAE082051 Obudowa z termostatem 03L 121 111AC Pierścień uszczelniający 06B 121 119B Widzę w opisie skrzynię DSG na niej jest zamontowana chłodnica oleju.Na jednej rurce wodnej od tej chłodnicy możesz mieć zamontowany termostat dsg.Proponuje sprawdzić czy on tam jest.Jeżeli go masz to on może być przyczyną niedogrzanego silnika. Nr regulatora dsg 1K0 121 113A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #7507 Napisano 30 Września 2015 dziękuję. raczej jest to wina termostatu przy silniku bo np dziś 9st na zewnątrz a dopiero po 19 km wskoczyła mi wskazówka na 90st a po podłączeniu kompa wyskoczyło ze temperatura to 72st Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #7508 Napisano 30 Września 2015 (edytowane) Witam, Nie umiem zlokalizować numeru osłony/wygłuszenia które znajduje się w przedniej części tunelu gdzie jest poprowadzony układ wydechowy. Osłona jest materiałowa. Potrzebuję ją zakupić ponieważ moja już się lekko rozleciała i zwisa dotykając rury wydechowej. Proszę o inf. jeżeli już ktoś przerabiał ten temat. Edytowane 1 Października 2015 przez rainman777 Przeniesiony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #7509 Napisano 2 Października 2015 witam, potrzebuje nr przewodu wodnego od passata b5 , 1.9TDI 110km AFN, przewód wychodzący z obudowy pompy wody-termostatu, jest to pierwszy przewód z lewej strony ( ten bliżej bloku) on sie rozgałęzia na 3 strony , z tego co pamietam dochodzi również do króćca gdzie jest czujnik temperatury. dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7510 Napisano 3 Października 2015 witam, potrzebuje nr przewodu wodnego od passata b5 , 1.9tdi 110km afn, [attach=config]136866[/attach] przewód wychodzący z obudowy pompy wody-termostatu, jest to pierwszy przewód z lewej strony ( ten bliżej bloku) on sie rozgałęzia na 3 strony , z tego co pamietam dochodzi również do króćca gdzie jest czujnik temperatury. Dziekuje 028 121 053aa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #7511 Napisano 3 Października 2015 dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7512 Napisano 3 Października 2015 Nie jestem pewien ale zobacz : Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7513 Napisano 3 Października 2015 cześć bardzo proszę o numer wtyczki i ewentualnie pinów do hamulca schowka 3AB858309 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #7514 Napisano 4 Października 2015 tak dzieki wielkie, to ta część, dodam jeszcze ,żę 028 121 053 bez koncowek "aa" tez pasuj ,to jest to samo tylko ,że bez tego "pierścienia" ale mozna przełożyc go ze starego węża i jest o połowe tańszy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba obr Zgłoś #7515 Napisano 5 Października 2015 Witam, potrzebuję numerów poduszek skrzyni biegów do Passata 1.9 TDI (AVF 6 biegów manual). Numer Vin: WVWZZZ3BZ4P256383 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joobyy Zgłoś #7516 Napisano 7 Października 2015 Witam Czy ktoś pomoże mi znaleźć numer grupy i numer rysunku części numer 038903315P Jest to numer napinacza paska klinowego do silnika AWX 1,9 2001r i przy okazji, jaki jest numer kat. dwumasy do Audi B6 silnik AWX 1,9 TDI rocznik 2001 Pozdr i dzięki za pomoc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7517 Napisano 7 Października 2015 Witam Czy ktoś pomoże mi znaleźć numer grupy i numer rysunku części numer 038903315P Jest to numer napinacza paska klinowego do silnika AWX 1,9 2001r Grupa 9 rys. 903-40 i przy okazji, jaki jest numer kat. dwumasy do Audi B6 silnik AWX 1,9 TDI rocznik 2001Pozdr i dzięki za pomoc... 038 105 266 AN ale sprawdź to czy dobrze dobrałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #7518 Napisano 11 Października 2015 Hej , potrzebuje numer przewodów od skrzyni tiptronic , te którę idą do chłodnicy , kod skrzyni FEV . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7519 Napisano 11 Października 2015 Hej , potrzebuje numer przewodów od skrzyni tiptronic , te którę idą do chłodnicy , kod skrzyni FEV . 8D0317826Q 8D0317825P 8D0317823B 8D0317821K Dobrane w/g pojazdu w awatarze. Pierwsze dwa numery są to przewody wychodzące ze skrzyni dwa następne do chłodnicy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #7520 Napisano 12 Października 2015 thx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
