jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
z literką D jest pod silniki BLS i BMP, natomiast bez literki - BVE, BWV, BMA, BKP
No to gdzie w tym wszystkim mój BMR???
w sumie to nie koniecznie trzeba kupować w ASO (koszt prawie 100 zł)
Nie no Romek, pewnie że nie w ASO ;) Ten z fotki oryginał mogę kupić za 40 zł, tylko muszę mieć pewność, że do BMR podejdzie, a nadal nic nie wiem :(
Jeżeli chcesz mieć pewność że kupisz uszczelkę pasującą do BMR to szukaj:
Corteco - nr 440446P
Elring - 717.580
Glaser - X83121-01
Reinz - 71-36972-00
to są odpowiedniki do 03G 103 483 C
Potrzebuję numer seryjnej pompy paliwa ponieważ aktualnie mam jakiegoś chińczyka który prawdopodobnie się kończy i chciałbym zamontować oryginalną używaną . Passat b5 1.8 20V ADR 1998r
Witam potrzebuje info na temat nr części co do zbiornika spryskiwaczy reflektorów i do zwykłego wiem , że ten pod XENON jest dwu częściowy .
Czy do górnej części zbiornika pod XENON nr mocowania ( uchwytu zbiornika) jest taki sam jak przy zwykłym zbiorniku ( tym małym jedno częściowym )??
Bo nr dolnego uchwytu już ma i teraz nie wiem czy górny też trzeba wymienić czy może zostać ten co był
Auto z podpisu
numer oryginału to: 8E0906087D, zastosowanie Passat B5 (1997 - 2000), Audi A6 (1997 - 2005)
witam, potrzebuję nr części do koła dwumasowego i sprzęgła do vw golfa VI 1.6 TDI, 105 KM silnik CAYC, rok 2010, wariant, bluemotion z start stop, skrzynia manualna 5 biegów. ewentualnie jaki jest zamiennik z sachsa czy luka.
dzięki za info
dzięki za info
Koło zamachowe:
Numer VW : 03L 105 266 BT
Numer SACHS: 2294 001 360
Koło zamachowe:
czy jest jakiś zestaw z kołem i sprzęgłem jednocześnie? bo domyslam się ze to co mi podałeś tj sama dwumasa. ewentualnie poproszę jeszcze o nr sprzęgła? łożyska lub całego zestawu?
ps podać ci nr vin?
dzięki z góry
Dzięki kolego a czy przykładowa pompa z aukcji do 1.8 20V ale mająca inne oznaczenie też będzie pasowała?
http://allegro.pl/seat-toledo-ii-pompa-elektryczna-paliwa-1-8-20v-i4609843120.html
ps podać ci nr vin?
dzięki z góry
Nie potrafię odpowiedzieć. Wcześniejsze symbole dla samego koła zamachowego
"]http://allegro.pl/seat-toledo-ii-pom...609843120.html
Wkład pompy według katalogu pasuje, za to obudowa zupełnie inna więc tego nie jestem pewien
Aha ok myślałem że pompa paliwa z obudową tworzy jedną całość i nie jest tak łatwo rozbieralna :)
A czy jest taka możliwość że mechanik tylko wymienił mi sam wkład z pompą na zamiennik a reszta czyli obudowa została stara, oryginał vw?
Wtedy wystarczy żeby zgadzał się wkład i mógłbym go wymienić
Najprawdopodobniej wymienił sam wkład, chyba że wkładał Ci inną używaną kompletną.Jeśli mechanik przełoży wkłady z tej co podałeś do Twojej to też nie powinno być problemu. Może nawet pasują zamiennie jako kompletne, ale takiej informacji nie mam. Nowa pompa boscha (kpl z obudową) w Inter - Cars kosztuje około 290zł, sam wkład także firmowy można kupić taniej.
Edytowane przez viper1986
Ogólnie jest to już moja trzecia pompa. Oryginalna pompa padła na stacji. Zgasiłem samochód zatankowałem i nie mogłem odpalić (dobrze że mam gaz to mogłem odjechać). Mechanik zmienił na nowy zamiennik przez jakiś czas jakoś ponad rok było dobrze ale zaczął dziwnie strzelać przy wkręcaniu na obroty. No to znów teraz do innego mechanika stwierdził że to jest zły model pompy i zmienił na inny nowy zamiennik. Przez ok rok było dobrze ale znów zaczęły się problemy. Teraz gdy samochód postoi trochę dłużej mam problem z odpaleniem (nie ma różnicy czy zimny czy ciepły) ale gdy trzy razy przekręcę na zapłon i dopiero odpalę wszystko jest dobrze. Gdy chcę odpalić auto które stało mniej niż 10min zaskakuję za pierwszym razem. Filtr paliwa zmieniony na oryginalny vw wtryski mechanik powiedział że dobre. Wydaję mi się że to wina tej pompy może nie daje już takiego ciśnienia. Nie ukrywam że chciałbym zrobić to nie za dużym kosztem i dlatego chciałem poszukać używanej pompy w pobliskim szrocie.
Może tu mi ktoś pomoże....??
http://forum.vw-passat.pl/threads/80621-Co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nie-wiesz-tu-spytaj?p=2157918&viewfull=1#post2157918
Mam pytanie o coś w rodzaju blaszanej podkładki i jednocześnie nakrętki do mocowania lampy przedniej w 3BG oraz śruby do niej.
Śruba przechodzi przez zaznaczony na czerwono otwór z tyłu lampy i przykręcona jest tą blaszką/nakrętką
Podczas demontażu lampy uszkodziłem śrubę i tą blaszkę i chce dokupić.
[ATTACH=CONFIG]124344[/ATTACH]
Powiem Ci, że szukałem i za diabła znaleźć nie mogę..wstaw jeśli możesz zdjęcie tej uszkodzonej śruby i blaszki, to poszukam coś podobnego po zdjęciach w katalogu.
72cd40c30b33e44da6d4698113a678cc.jpg9db3b0c62a51be4a3734ff9caf0aaca9.jpg16241ad7c203e63e303f5941d25c0e11.jpg
Chyba to będzie to :)
Śruba - N 909 857 01 - wymiar M5x33x9
Nakrętka zaciskowa - N 903 682 03 - M5x20,8x15
Edytowane przez Romi
Kolega powyżej spisał się na medal :kciuki
Ja medalowego kolegę proszę więc o numer takiej śrubki, i oczywiście jeśli jest możliwość skan z elementami środkowego panelu. Jestem w trakcie wymiany radia na 2din i muszę kilka rzeczy domówić :mmm
PS Śrubencje służą do wkręcenia climatronic'a na swoje miejsce.
Chyba to będzie to
Załączone miniatury Załączone miniatury Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: sruba2.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 23.9 KB ID: 124385 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: nakretka.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 83.1 KB ID: 124384 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: sruba1.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 31.2 KB ID: 124386
a przypadkiem nie to...???
Śruba - N 909 609 01 - wymiar M5x12x9
Nakretka zaciskowa - N 909 817 02 - M5x21x15,3
Wygląda tak samo ale inne wymiary delikatnie, to co ty podałeś do mocowanie bliżej grilla środkowego jest a mi potrzeba tego zewnętrznego, mniej więcej po środku lampy jest...
Tak czy inaczej Wielkie Dzięki już wiem gdzie szukać....:respect:respect
Edytowane przez Vpuchaty
