jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam co moze byc przyczyna zanikajacych kierunkowskazow? Zarowki sprawdzilem sa ok. Pozdrawiam Saczul.
Prawdopodobnie nawala wyłącznik awaryjnych który odpowiada za kierunki. Wymień go powinno pomóc, nie jest drogi.
3C0 905 219 B 9B9 - przesłona stacyjki (czerń satynowa)
Tylna klapa w pliku poniżej.
Dziękuję oto mi chodziło!
mam prosbe o podanie numerow wkladow lusterek bocznych fotochrom, oba duze, prostokatne do Toledo II (chyba takie sa w passacie B5).
Z gory dzieki za info.
Witam , poproszę o nr części taśmy poduszki powietrznej kierownicy w passacie silnik ajm 1999 rok, dziekuje
Witam. Mam pytanie mam passat B5 98 rok i mam pytanie czy w nim jest coś takiego jak samoregulator linki sprzęgła albo jak w ogóle jest sterowane sprzęgło(linka elektroniczne czy inne magiczne moce) ?
EDIT: Ile i jakie numery mają uszelki są potrzebne do filtra kabinowego tego co jest w podszybiu.
Edytowane przez Mihao
Witam was.
Potrzebuje kupić SPRĘŻARKĘ KLIMATYZACJI tylko nie wiem jaką typ ,model, nazwa, nie chciał bym wtopić kasy.
podaje vin może ktoś pomoże WVWZZZ3BZYE144513
Witam was.
8D0 260 805 MX - sprężarka czynnika chłodniczego ze sprzęgłem elektromagnetycznym (ZEXEL)
Dzięki!, a jest gdzieś napisane jakiego czujnika ciśnienia, lub schemat gdzie ten czujnik jest?
Gość micky
Cześć
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o podanie nr ETKA:
- amortyzatorów przód/tył (jaka firma na pierwszy montaż je robiła?)
- koła dwumasowego, docisku i tarczy sprzęgłowej
montowanych do B5 FL Variant TDI, Silnik AVF, manualna skrzynia biegów.
Z góry dziękuję
micky
Mam pytanko odnośnie manetek do mojego PASKA. Na allegro znalazłem takie:
http://allegro.pl/manetki-zwijak-tasma-esp-passat-b6-3c0-komp-tempo-i2352390891.html
Chodzi o to, że za nic nie wiem jakie powinienem kupić. Mam Trandline i nie wiem które będą pasować. Chcę zrobić sobie tempomat.
Może mi ktoś podać numer tej części ??
Pozdrawiam,
witam czy może mi sprawdzić ktoś jaki nr taśmy od airbagu jest do passata 1999 ajm bo chciałbym zamówic na allegro a nie wiem jaką
poprosiłbym o numer sprzęgła kompletnego, jak i poszczególnych części składowych
nr VIN: WVWZZZ3AZTE258469
docisk sprzęgła 028 141 025f
tarcza sprzęgła 028 141 034t
łożysko 02a 141 165g
zestaw sprzegla 028 198 141ax
Potrzebuję nr. łącznika stabilizatora passat b6 2006r sedan
czy prawa a lewa strona to to samo?
Poszukuje numeru lewego przegubu wewnętrznego dla Passata B5FL 2002, skrzynia 5 biegowa, silnik 101KM AVB
1k0411315j lewy i prawy taki sam
Tak, jest jeden numer dla lewej i prawej strony.
Przód:
1K0 411 315 J - łącznik stabilizatora (numer wycofany w dniu 01/01/2009 r.)
1K0 411 315 K - łącznik stabilizatora (numer zastępczy od dnia 01/01/2009 r.)
Tył:
1K0 505 465 K - łącznik stabilizatora, do tego jeszcze musisz mieć śrubę imbusową z gniazdem wielozębnym (WHT 000 226).
Edytowane przez david1881
3b0 498 103B
Przód:
Tył:
Ja mam przód więc szukać 1K0 411 315 K
czy polecacie jakiegoś producenta?
