david1881 Zgłoś #4061 Napisano 22 Lutego 2012 Dzięki! A pasek do tego kółka możesz znaleźć? 028 903 137 AR - pas wielorowkowy (17,8 x 1592 mm) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4062 Napisano 22 Lutego 2012 Koledzy chce kupić dolne wahacze do passata b5 FL 2.0 benzyna 2001 rok i są 2 rodzaje tych stożków w wahaczu:M12x1,5 i M12x1,25. Który będzie odpowiedni do mojego auta?? Pozdrawiam Odpowiedź brzmi WSZYSTKIE. M-12x1,5 to wahacze na dół-tył, natomiast M12x1.25 to wahacze które znajdują się na dole z przodu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartnick Zgłoś #4063 Napisano 22 Lutego 2012 028 903 137 AR - pas wielorowkowy (17,8 x 1592 mm) Super! Dzięki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #4064 Napisano 24 Lutego 2012 Witam, proszę o sprawdzenie czy ten zestaw będzie pasować do mojego auta. VIN: WVWZZZ3CZ6P062976 link do aukcji ze sprzęgłem na której są podane numery. http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-golf-v-passat-b6-2-0-tdi-i2104869720.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4065 Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Witam, jestem przed wymianą dwu-masy. Passat b6 2.0 TDI 140 koni 6 bieg, manual silnik BMP. 2005 rok. Czy to sprzęgło będzie pasować? http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwum...104869720.html Jeżeli nie, proszę o linki z dobrym sprzęgłem. Pozdrawiam. Będzie pasowało. (numery części zgadzają się z ETKĄ) Witam, proszę o sprawdzenie czy ten zestaw będzie pasować do mojego auta. VIN: WVWZZZ3CZ6P062976 link do aukcji ze sprzęgłem na której są podane numery. http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwum...104869720.html to to samo, więc również będzie pasowało. Czasami warto spojrzeć na poprzednią stronę Poniżej schematy dla niedowiarka. dwumas.pdf sprzeglo.pdf Edytowane 24 Lutego 2012 przez MSK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #4066 Napisano 25 Lutego 2012 potrzebny numer czujnika NOx - 1.6 fsi 115 km . vin wvwzzz1kz4p012659 golf v z grudnia 2003 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4067 Napisano 25 Lutego 2012 potrzebny numer czujnika nox - 1.6 fsi 115 km . Vin wvwzzz1kz4p012659 golf v z grudnia 2003 03C 907 807 D - czujnik nox Czujnik NOX.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #4068 Napisano 26 Lutego 2012 Koledzy jaka jest różnica w oznaczeniu chłodnicy oleju 038 117 021 B a 038 117 021 D chodzi mi o passata B6 z silnikiem BMA ? Co oznacza ostatnia literka ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4069 Napisano 26 Lutego 2012 Koledzy jaka jest różnica w oznaczeniu chłodnicy oleju 038 117 021 B a 038 117 021 D chodzi mi o passata B6 z silnikiem BMA ?Co oznacza ostatnia literka ? Wg ETKI chłodnica o oznaczeniu 038 117 021 B występowała w Pasatach w rocznikach 2001 - 2005, natomiast numer 038 117 021 D jest jak najbardziej odpowiednia do Twojego samochodu (BMA). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #4070 Napisano 26 Lutego 2012 witam prosilbym o nr czesci zawieszenia slinika do passata B5 3b kombi slinik ajm 1999r skrzynia manual 5. dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4071 Napisano 26 Lutego 2012 witam prosilbym o nr czesci zawieszenia slinika do passata B5 3b kombi slinik ajm 1999r skrzynia manual 5. dziekuje W pliku poniżej Części mocujące silnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #4072 Napisano 27 Lutego 2012 Witam. Prosze o sprawdzenie do numeru Vin : WVWZZZ3BZ3E420507 Rolka napinacza , napinacz i pasek . Z gory dziekuje. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #4073 Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) W pliku poniżej mozna jeszcze zawieszenie skrzyni?? dziekuje ---------- Dodano o 11:25 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:23 ---------- Edytowane 27 Lutego 2012 przez 13jurek13 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4074 Napisano 27 Lutego 2012 mozna jeszcze zawieszenie skrzyni?? dziekuje podaj oznaczene skrzyni jak możesz . Witam. Prosze o sprawdzenie do numeru Vin : WVWZZZ3BZ3E420507 Rolka napinacza , napinacz i pasek . Z gory dziekuje. Pozdrawiam. podaj model i kod silnika jeśli możesz, bo po VINie mi nie idzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #4075 Napisano 27 Lutego 2012 mam DUK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4076 Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) tak w książce auta jest ---------------------- pdf poniżej czesci mocujace skrzynie.pdf Edytowane 27 Lutego 2012 przez MSK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #4077 Napisano 27 Lutego 2012 wyzej napisalem kod skrzyni DUK :mniam ---------- Dodano o 11:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:42 ---------- dzieki wielkie, a powiedz mi jaka mam tarcze 228mm?? i to juz wszytskio dzieki jeszcz raz:jasne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4078 Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) tarcze czego, sprzęgła? 228mm. Sprecyzuj zawsze swoje pytanie ;P I nie pisz 5 razy tego samego Istnieje opcja EDYTUJ. A i z opcją USUŃ mógłbyś się zapoznać. Pozdrawiam. Edytowane 27 Lutego 2012 przez MSK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #4079 Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) dzieki a pisze dlatego ze mi cos net wyskakuje i klikne i potem cuda sie dzieja po 2 razy , dzieki wielkie Edytowane 27 Lutego 2012 przez 13jurek13 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4080 Napisano 27 Lutego 2012 Witam. Prosze o sprawdzenie do numeru Vin : WVWZZZ3BZ3E420507Rolka napinacza , napinacz i pasek . Z gory dziekuje. Pozdrawiam. 038 109 243 M - rolka napinająca 038 109 119 P - pasek zębaty (Z=120) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
