rob075 Zgłoś #3801 Napisano 22 Grudnia 2011 witam prosze o numer seryjny czujnika temp. zewnętrznej. taki jak na aukcji http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-golf-iv-audi-a3-i1964866902.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3802 Napisano 22 Grudnia 2011 witam prosze o numer seryjny czujnika temp. zewnętrznej. taki jak na aukcji http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-golf-iv-audi-a3-i1964866902.html może byś rodzaj auta i rok produkcji podał i jaki silnik ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob075 Zgłoś #3803 Napisano 22 Grudnia 2011 potrzebne mi jest to do webasto Czujnik temperatury zewnętrznej (termo-włącznik) Czujnik zwykle zainstalowany jest w przednim zderzaku, przy kratce wlotu powietrza. W niektórych autach pod podszybiem (VW sharan, Seat Alhambra) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3804 Napisano 22 Grudnia 2011 potrzebne mi jest to do webasto Czujnik temperatury zewnętrznej (termo-włącznik) Czujnik zwykle zainstalowany jest w przednim zderzaku, przy kratce wlotu powietrza. W niektórych autach pod podszybiem (VW sharan, Seat Alhambra) zerknijczujnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob075 Zgłoś #3805 Napisano 22 Grudnia 2011 ok ale jest to chyba nowszy model a mi jest potrzebny taki jak na tej stronie http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3806 Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) ok ale jest to chyba nowszy model a mi jest potrzebny taki jak na tej stronie http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php Przecież na tej stronie pod opisem tego czujnika masz podane jego numery VWAG (VW, Skoda , Seat, Audi) 701 959 625 Rover JWL100030A Land Rover JWL000020 Edytowane 22 Grudnia 2011 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #3807 Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Jeżeli masz u siebie ten wał z końcówką A to według etki powinien pasować również z silnika AKL. Wał mam, ale nie mogę znaleźć na nim numeru. Co do AKL byłem oglądałem i wychodzi na to że AKL i AHL wyglądają identycznie, a ARM to jakiś wynalazek VW którego nie ma zbyt wiele w kraju i gdziekolwiek indziej. Znalazłem numer na moim wale, znajduje się on na zębatce z przodu wału. Dla potomnych nr wału korbowego silnika 1,6 ARM - 06A 105 209 !!! Edytowane 23 Grudnia 2011 przez VWMarcin Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armus Zgłoś #3808 Napisano 23 Grudnia 2011 Witam Szanowne Grono miłośników Passata. Dopadł mnie ostatnio defekt opisany w tym http://forum.vw-passat.pl/threads/83863-Rozwiazanie-problemu-z-6-biegowa-skrzynia-dla-silnika-130KM-AVF wątku. Czy ktoś z Forumowiczów byłby uprzejmy podać n-ry z ETKI lub katalogowe(chyba producentem jest FAG), ewentualnie rozmiary łożysk do skrzyni HHQ? Co do uszczelniaczy w/w dane tez mile widzane :mlask Z góry dziękuję i życzę wszystkim Wesołych Świąt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3809 Napisano 23 Grudnia 2011 Witam Szanowne Grono miłośników Passata.Dopadł mnie ostatnio defekt opisany w tym http://forum.vw-passat.pl/threads/83863-Rozwiazanie-problemu-z-6-biegowa-skrzynia-dla-silnika-130KM-AVF wątku. Czy ktoś z Forumowiczów byłby uprzejmy podać n-ry z ETKI lub katalogowe(chyba producentem jest FAG), ewentualnie rozmiary łożysk do skrzyni HHQ? Co do uszczelniaczy w/w dane tez mile widzane :mlask Z góry dziękuję i życzę wszystkim Wesołych Świąt zerknijHHQ.pdf hhq1.pdf hhq2.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3810 Napisano 23 Grudnia 2011 Dla potomnych nr wału korbowego silnika 1,6 ARM - 06A 105 209 !!!Marcin ten nr etka znajduje tylko w aucie POLO CLASSIC jako koło wału korbowego Zerknij na załącznik P.S. Czyżby scalanie nie działało ? Kolo_walu.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #3811 Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Wał mam, ale nie mogę znaleźć na nim numeru. Co do AKL byłem oglądałem i wychodzi na to że AKL i AHL wyglądają identycznie, a ARM to jakiś wynalazek VW którego nie ma zbyt wiele w kraju i gdziekolwiek indziej. Skoro masz inny wał niż w AKL to powinieneś mieć wał o numerze 06A105021D Znalazłem numer na moim wale, znajduje się on na zębatce z przodu wału. Dla potomnych nr wału korbowego silnika 1,6 ARM - 06A 105 209 !!! Numer który podałeś tak jak napisał ci mielke to wg Etki koło wału korbowego w Polo czy np. Skodzie Octavi. Ale zajrzyj do załącznika kol. mielke bo wał w tej Polówce ma dokładnie taki sam numer jak powinien być w twoim pasku, czyli 06A105021D. Wał o tym numerze był i nadal jest montowany w wielu modelach samochodów VAG (Skoda Octavia , różne modele seatów no i oczywiście VW). Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę poświęcić godzinkę i przesłać ci na PW listę samochodów gdzie ten wał był montowany. Sprawdziłem w serwisie i numer, który podałeś czyli 06A105209 to nie wał tylko właśnie koło wału korbowego za ok. 70 zł. Edytowane 23 Grudnia 2011 przez tom-998 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4r3k Zgłoś #3812 Napisano 23 Grudnia 2011 witam, czy występuje jako część zamienna ten czerwony przezroczysty plastik od włącznika świateł awaryjnych? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3813 Napisano 23 Grudnia 2011 witam,czy występuje jako część zamienna ten czerwony przezroczysty plastik od włącznika świateł awaryjnych? tylko jako całość z włącznikiem awaryjne_nr4.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4r3k Zgłoś #3814 Napisano 23 Grudnia 2011 ale to jest od passata b5 a nie b4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3815 Napisano 23 Grudnia 2011 ale to jest od passata b5 a nie b4proszę tu masz do b4b4.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #3816 Napisano 23 Grudnia 2011 czy występuje jako część zamienna ten czerwony przezroczysty plastik od włącznika świateł awaryjnych? Według Etki jest to jeden element razem z przełącznikiem kierunkowskazów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armus Zgłoś #3817 Napisano 23 Grudnia 2011 zerknij Rafał dzięki serdeczne. Leci punkcik ode mnie na Twoje konto. :dobrze:zdrowko: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariush Zgłoś #3818 Napisano 28 Grudnia 2011 Witam koledzy, potrzebuje nr miski olejowej do mojego auta z tego co sie orientuje do mojego paska powinna byc z czujnikiem poziomu oleju.... pozdro. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3819 Napisano 28 Grudnia 2011 Witam koledzy, potrzebuje nr miski olejowej do mojego auta z tego co sie orientuje do mojego paska powinna byc z czujnikiem poziomu oleju....pozdro. yes sir miskaAVF.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #3820 Napisano 28 Grudnia 2011 Witam Panowie szukam pompy wspomagania do B4 1.9TDI, 1Z-90KM, wersja z klimatyzacją. Może ktoś sprawdzić mi w etce ? Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
