david1881 Zgłoś #3721 Napisano 7 Grudnia 2011 no o to chyba tylko nie wiem które to jest na rysunku A czasem nie jest to numer 4 i 7? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #3722 Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) witamczujniki poziomowania lamp przód i tył Vin WVWZZZ3BZ2E328081 pozdr tył dla 4x4 przód Pozdrawiam Edytowane 7 Grudnia 2011 przez kosiad Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek24833 Zgłoś #3723 Napisano 7 Grudnia 2011 A czasem nie jest to numer 4 i 7? raczej tak a jakie to numer bedzie ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3724 Napisano 7 Grudnia 2011 raczej tak a jakie to numer bedzie ?? Nr 4 - 3B0 260 701 B Nr 7 - 3B1 260 710 A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Masełko Zgłoś #3725 Napisano 7 Grudnia 2011 Witam czy ktoś mogł by mi pomóc odnosnie pompy abs/asr w audi a6c5 jaka powinna być w moim modelu vin WAUZZZ4BZWN119575 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw111 Zgłoś #3726 Napisano 7 Grudnia 2011 Numer jest troszkę inny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3727 Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) Witam czy ktoś mogł by mi pomóc odnosnie pompy abs/asr w audi a6c5 jaka powinna być w moim modelu vin WAUZZZ4BZWN119575 Oprócz numeru VIN, musisz w tym wszystkim uwzględnić jeszcze kody wyposażenia dotyczące komponentów dla silnika bazowego. Wszystko w pliku poniżej. Edytowane 7 Grudnia 2011 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirek789 Zgłoś #3728 Napisano 8 Grudnia 2011 Panowie potrzebny mi jest nr części "wyłącznika termiczno czasowego" do passata b3 taki jak w profilu silnik 9a 16V. Gdzieś czytałem że to jest czujnik od ssania z 2 pinami. Chodzi o ten czujnik z białą wtyczką pokazany na fotce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3729 Napisano 8 Grudnia 2011 Panowie potrzebny mi jest nr części "wyłącznika termiczno czasowego" do passata b3 taki jak w profilu silnik 9a 16V.proszę:mlask Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #3730 Napisano 8 Grudnia 2011 Witam potrzebuje jaka jest Srednica tłoczka zacisku koła tylnego ,chciałbym zakupic zestaw naprawczy gum ale sa różne średnice WVWZZZ3BZ1P051945:niekumam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #3731 Napisano 8 Grudnia 2011 witam mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy tymi przekaźnikami (187) 028 906 125 B a (144) 028 906 124 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3732 Napisano 8 Grudnia 2011 witam mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy tymi przekaźnikami (187) 028 906 125 B a (144) 028 906 124 028 906 125 B sterownik silnika AEF od polo natomiast ten drugi jest w golfie95-99 silnik 1Y i vento 95-98r silnik 1Y Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #3733 Napisano 8 Grudnia 2011 028 906 125 B sterownik silnika AEF od polo natomiast ten drugi jest w golfie95-99 silnik 1Y i vento 95-98r silnik 1Y jaka może być różnica zamontowane w skodzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3734 Napisano 8 Grudnia 2011 jaka może być różnica zamontowane w skodzietaka że etka nie widzi tego przekaźnika w skodzie fabrycznie tylko w tych autach które podałem ale to teoretyka a praktyka jak widać znacznie się różni A coś nie tak z nim ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #3735 Napisano 9 Grudnia 2011 Koledzy potrzebuję numeru przewodu hamulcowego tylnego od lewej strony, czyli kierowcy. Jest to przewód gumowo miedziany. Część gumową z zaprasowaną końcówką zakręca się do zacisku. Część miedziana skręca się z drugim przewodem, a z drugiej strony jest sprasowana z częścią gumową. Krótko mówiąc jest to ostatni przewód przykręcany do zacisku. Autko tak, jak w opisie AVB z 2003r.-sedan. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #3736 Napisano 9 Grudnia 2011 Koledzy potrzebuję numeru przewodu hamulcowego tylnego od lewej strony, czyli kierowcy. Jest to przewód gumowo miedziany. Część gumową z zaprasowaną końcówką zakręca się do zacisku. Część miedziana skręca się z drugim przewodem, a z drugiej strony jest sprasowana z częścią gumową. Krótko mówiąc jest to ostatni przewód przykręcany do zacisku. Autko tak, jak w opisie AVB z 2003r.-sedan. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Wygląda, że jest to pozycja 8A w załączniku [ATTACH]71464[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MstrG Zgłoś #3737 Napisano 9 Grudnia 2011 Potrzebuję porównać tarcze 8D0 615 601A z 4A0 615 601A różnią się wymiarami? Te pierwsze powinny być do 4motion. Niestety nie mam Etki, nie poszła na Win7 64bit. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #3738 Napisano 9 Grudnia 2011 Potrzebuję porównać tarcze 8D0 615 601A z 4A0 615 601Aróżnią się wymiarami? Te pierwsze powinny być do 4motion. Tak jak napisałeś tarcza 8D0 615 601A jest do 4motion, obie tarcze mają takie same wymiary tj. 245x10 5/112. Inne wymiary ma tarcza z oznaczeniem D 256x22 ale to tarcza wentylowana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MstrG Zgłoś #3739 Napisano 9 Grudnia 2011 Tak jak napisałeś tarcza 8D0 615 601A jest do 4motion, obie tarcze mają takie same wymiary tj. 245x10 5/112. Inne wymiary ma tarcza z oznaczeniem D 256x22 ale to tarcza wentylowana. Przez przypadek zakupiłem w serwisie 4A0 615 601A zamiast 8D0 615 601A. Niestety faktura zaginęła. Według ASO wymiary są takie same, różnica jest tylko w zaciskach. Ale wiadomo jak to jest w ASO; ) A jakie są wysokości? 48 obu? Na przód mam 4B0 615 301B i klocki 4B0 698 151N, więc powinno być ok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #3740 Napisano 9 Grudnia 2011 Dzięki wielkie kolego tom-998! Punkcik dla Ciebie. Mógłbyś zerknąć do Etki jeszcze raz, bo nie wiem czy jest błąd w katalogu, ale u mnie końcówka, którą przykręca się do drugiego przewodu nie jest wygięta w dół, tylko w bok i leci na jednym poziomie. Zaznaczyłem to czerwoną strzałką na zdjęciu. Spójrz na to jak możesz i sprawdź w Etce. Jeszcze raz dzięki! http://imageshack.us/photo/my-images/812/dsc01411x.jpg/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
