romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
Udało mi się uruchomić środkowy nawiew ale nie za pomocą żadnego kodowania, nie da się tego zrobić za pomocą vcdsa bo nie ma takich ustawień. Nie wiem czy tak działa za każdym razem czy to tylko przypadek ale u mnie działa także myślę że tak jest w każdym przypadku.
Z innego powodu kupiłem panel od sharana 7N0 więc postanowiłem podmienić panele i sprawdzić czy środkowy nawiew zadziała. Okazało się ze na panelu 7N0 środkowa kratka zadziałała po ustawieniu nawiewu na środek i dół jednocześnie. Nie ma to znaczenia gdyż chciałem tylko sprawdzić czy w ogóle da się uruchomić środkowy nawiew. Wyłączyłem zapłon, przepiąłem z powrotem panel 3aa i zaczęło wszystko działać prawidłowo.
Nie pamiętam jak miałem ustawione nawiewy jak wypinałem stary panel 5K0 ale ja przeważnie jeżdżę bez nawiewu na środek więc pewnie tak był ustawiony, że środkowa część była zamknięta i to jest cała tajemnica, jak wymieniacie panele to musi być ustawione na wiane przez środkowe kratki na starym panelu podczas wypinania, wtedy nowy panel powinien dopasować się automatycznie. Tak było w moim przypadku.
Jak ktoś ma inny panel na podmianę to niech spróbuje różne kombinacje nawiewu i da znać czy mu zadziała środek.
Sebastian, Ja myślałem że mam zepsuty silniczek, a tu zaskoczenie założyłem stary panel i działa środkowy nawiew :D
Potem założyłem panel od b7 i wszystko działa jak trzeba :hurra Często jestem w Sosnowcu więc jak będę się tam s wybierał to z tobą się skontaktuje i stawiam flache :zdrowko::party
Nie ma problemu, nie wiem tylko dla czego ktoś robi z tego tak wielką tajemnicę, na szczęście doszedłem do tego sam więc mogę się podzielić wiedzą. Dzięki za potwierdzenie to znaczy, że tak zadziała w każdym przypadku :) Flachy nie musisz stawiać ale jak będziesz przejazdem to zapraszam, zawsze można wymienić doświadczenia osobiście przy flaszce :)
Tak się to u mnie prezentuje:
Pany jakie oznaczenie w passacie mial taki panel?
Obecnie mam od golfa dziala ale komp go nie rozpoznaje :>
Seba ten panel ze zdjęcia to jest z klimy manualnej (climatic). Na europę szły nagrzewnice z mechaniczną regulacją kierunku wiania (cięgno) a na usa z elektryczną. Być może w B7 z manualem też były takie panele. Tego nie jestem pewien.
Zasadniczo od B7 powinny się zaczynać od 3AA - poliftowe. Przedliftowe 3c8 albo 5k0. Manualne zaczynają się od 7N0..
7N0907426BT ..CM ..BH ..CA .. CN itd
Edytowane przez mkpol
Witam, montowałem dzisiaj nowy panel od pasdata b7 i mam problem z ramką którą kupiłem z aliexpress. Niestety nie pasuje i odstaje i nie wiem czemu czy są dwa rodzaje czy coś w niej muszę przerobić?
Tak to wygląda
Odstaje w sumie u góry i na dole, do tego ta dziura u góry, nie siem czy tak ma być bo w sumie nie zwróciłem uwagi jak to jest ilu was.
Szukać innej?
coś zle to zapiołes, bo guziki SZYBY Grzanej i SYNC są prawie na równo z ramką , a u Ciebie są dość głęboko
No właśnie wiem, ale próbowałem nawet na siłę to wpiąć ale nie chce dojść. Te zaczepy na dole nie chcą wskoczyć na miejsce, a u góry jest taki plastik pod spodem i od też przeszkadza :/
Piotrek wrzuć zdjęcie tyłu ramki, zaznaczę ci co obciąć, żeby było dobrze
Czyli trzeba ciąć :D przypuszczam że te dwa wystające plastiki tak?
Dopiero wszystko będzie pasowało jak podetniesz tunel ewentualnie zmiana na tunel z b7 i wszystko będzie cacy :bezzebow
Dziury rób w tunelu a nie na ramce
Tak to musi wyglądać jak w b7
Edytowane przez truna
O tym tez myślałem, ale łatwiej chyba wyciąć te plastiki w ramce niż rozbierać i wycinać w konsoli zwłaszcza że to nie ori ramka tylko taka z aliexpress :)
Spokojnie, spokojnie
te blaszki wyrwij - kombinerki w rękę i ciągniesz do góry kręcąc w którąś stronę - wyjdą bez problemu
długi plastik u góry a środku też przytnij
wejdzie idealnie
Przeciętne i pasuje idealnie teraz :) dzięki Marek:ok
Jak jest z jakością tych ramek z ali? różnią się odcieniem od pozostałych dekorów? dobrze się trzyma ta ramka jeśli trzeba usunąć mocowania?
Kolor identyczny jak ori, trzyma się bardzo dobrze i nie odstaje. Te zaczepy tylko przeszkadzały w sumie bo bez nich siedzi fajnie. Co do jakości to też nie mam się do czego przyczepić, nie miałem styczności z oryginalną ramką, ale jestem zadowolony.
A ja mam takie pytanie posiadam taki panel klimatyzacji jak na załączonym obrazku i pytanie brzmi czy mogę go wymienić na inny bez przeróbek Plung & Play ? z Góry Dzięki za Informacje.
Możesz spróbować założyć panel z golfa VII. Mam nadzieję, że na panel z manualnej klimy nie ma ochrony komponentu.
nie pasuje z Mk7 bo guziki sa wyprofilowane inaczej i są tez chyba ciutek szersze na rogach , i w ramkę nie wchodzą
Zostaje tylko Caddy i T6 a one miały te stare w manualnej klimie
