romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
2 godziny temu, KLICHO napisał:
zrobiłem tutaj tak jak na forum czyli zaznaczona opcja rozszerzenia wyświetlenia temperatury i zapisałem ale nadal jest zakres LO - 26
Jak ci się nie spieszy to zostaw auto zamknięte w spokoju na pół godzinki i pojawi ci się rozszerzona regulacja. Jeśli ci się spieszy to odłącz na 10 minut ujemną klemę
Stało noc i to samo :)
EDIT:
Ok chyba panel jest uszkodzony bo na starym jest 0 bledow.
Niestety - na forum Golfa VI również te błędy ktoś opisywał i była to wina panela. Może jeden z wielu krążących "potestowych" lub zwyczajnie uszkodzony elektronicznie.
A możliwe to że ten Panel co mam koncowka CC i jest z Sharana i dlatego nie łapie go ? Teraz zamówiłem według ETKI wersja BB
Edytowane przez KLICHO
Sharan to ta sama platforma (z punktu widzenia elektryki) - jeśli panel nie ma przycisku "Rear" lub "Rest" to powinien działać w Passacie.
No to moze panel uszkodzony bo vcds jak jest podpiety nie widzi wymuszenie uruchomienia kompresora jak sie wchodzi w kodowanie to jest opcja uruchomienia go ale wysala 31 error. Wiec moze uszkodzony lub nie podchodzi. Zalezle BB wersje i zobaczymy
Update problemu.
Zamontowałem sterowanie climatronica BB wersje wszystko działa jak trzeba 0 błędów :)
Takie pytanie jak ustawic na RNS 315 aby temperatura byla pokazywana co pol stopnia a nie co stopien ? Jest mozliwosc ?
Witam wszystkich zamontowałem panel z B7 3AA907044AG po zainstalowaniu przed kalibracją 2 błędy
13731376
13701424
po zabawie w kodowanie i kalibracje został 1
13701424
Wydaje się, że wszystko działa poprawnie grzeje chłodzi auto obieg zakres regulacji LO-16 .... 29.5-HI szyba tylna grzeje klapki chodzą itd.
moje aktualne kodowanie do 0038004A48
i pytanie brzmi czy błąd 13701424 to brak BCM czy wymyślił ktoś cos innego?
kodowanie panela 3AA907044AG
może komuś się przyda
Edytowane przez kompus_2005
Witam, zastanawia mnie działanie czujnika jakości powietrza. Mam teraz zamontowany panel od B7. Dwa błędy tak jak u kolegi powyżej kompus_2005, związane wydaje mi się ze zmianą panelu. Błędów czujnika nie pokazuje. Jednak mam wrażenie nie działa jak należy. Tzn nie zamyka klapy obiegu - sprawdzane w różnych okolicznościach - dym, cofanie, spryskiwacz szyby.
A u mnie w brązowej kostce nie ma wcale 7,8-go. pina. Podłączyłem tylko 20 punktów z 16-tym. I wsio lata!
Masz już tzw. poliftowy Climatronic, z jednym silnikiem sterującym obieg zamknięty.
Trochę stary post ale się odniosę - ja również nie zauważam działania tego czujnika. Sprawdzałem już kilkukrotnie i wartość w bloku pomiarowym "Air quality" to 7. Błędu czujnika nie ma więc elektrycznie jest on sprawny.
Pytanie teraz do Was - czy ktoś zna jakąś nieoficjalną procedurę na sprawdzenie tego czujnika?
A ja mam pytanie czy jest możliwość zwiększenia jasności maksymalnej w Nowym panelu?
Tzn. Chodzi mi o jasność samych wyświetlaczy temperatury.
Pokaż zdjęcie jak ci świecą. Jest też przypadłość że na najnowszych bordach słabo świecą wyświetlacze, jakie masz oznaczenie swojego.
W panelu z białymi wyświetlaczami jasność jest sterowana przez BCM. Jeżeli masz Bordnetz jasność jest stała i właśnie stosunkowo niska (przynajmniej tak wynika z opisów, bo sam nie widziałem tego na żywo).
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, wszystko jest ok. Zajrzałem do gościa na parkingu i jest podobnie. Pewnie to moje wrażenie po przesiadce z niebieskich. A jasność działa normalnie tzn. Ściemnia i rozjaśnia. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam !
Masz Bordnetz czy przekładałeś na BCM?
Bordnetz
Błędy masz zapisane o braku komunikacji? Jeśli tak to wynikałoby z tego, że regulacja jasności działa w inny sposób ("awaryjny") mimo braku komunikatu z CECM. Chyba, że to ja coś mieszam i źle to zrozumiałem :D
Ja mam bordnetz i nowy panel, wyświetlanie jest jednostajne ale dobrze widoczne nawet w słoneczny dzie.
Panowie który panel do mojoej B6 z grzanymi fotelami i przednia szybą ten 5K0907044FP ma jakieś dodatkowe dwa przyciski jak RESR i REST i zamiast przycisku Dual to 4 fotele a zaś 5K0907044FB tycz dwóch przycisków nie ma i zamiast 4 foteli przycisk Dual,. I na obudwoch będę miał wyświetlanie na RNS510 bo z tego co czytałem to tak ale wolę się upewnić po konkretnych numerach paneli, PS. Różnica między pierwszym a drugim to prawie 120 zł więc wolał bym ten pierwszy ?
Ten z przyciskiem "REST" to z Sharana.
