romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
a masz BCM-a ? Bo to od 2009/10 dopiero.
Panele z softem do 0606 nie zgłaszały błedu, potem nowsze juz miały ten bład. BCM - to Centralny elektryki, po prostu ten panel go szuka po CAN , bo BCM inaczej steruje juz poswietlaniem i to jest własnie ten błąd.
U mnie sytuacja wygląda następująco:
  • Poprzedni panel: 5K0 907 044 BS, H15 H003 SW0709
  • Nowy panel: 3AA 907 044 AF, H03 0303
  • Kodowanie ustawione jak w starym panelu
  • Rocznik auta 2010
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AF HW: 3AA 907 044 AF
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0000000002
Kod serwisu: WSC 00015 115 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 74EDA741DFE55BB8354
Znaleziono 1 błąd:
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Panel działa, tj. chłodzenie, ogrzewanie, zmiana natężenia podświetlania, wizualizacja na RNS-510. Gdzie tkwi problem?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S
Komponent: Bordnetz-SG H53 3101
Weryfikacja: 00H53000 Numer seryjny: 00000004137160
Kodowanie: A38A0F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
Kod serwisu: WSC 05124 000 00000
VCID: 41833E9518D7BE106E2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AB 955 419 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 270710 010 0603
Kodowanie: 00046997
Nie znaleziono błędów.
Ok, wygląda na to, że nadal mam moduł komfortu i bordnetz zamiast bcm'a. Nie rozumiem tylko dlaczego wersja HW/SW H03 0303 wywołuje ten błąd.
Komfort to jest i w b7, natomiast bordnetz zmienia się bcm dopiero w b7.
i ja jestem po wymianie panela :) obyło się na szczęście bezproblemowo. Odkryłem natomiast, że ucichło to denerwujące "strzelanie" klapami. Wcześniej miał tendencje do regulowania nimi (co nie ukrywajmy trochę słychać), a teraz cichutko :) (reguluje, ale nie tak natrętnie). Bawiąc się vcdsem odkryłem natomiast możliwość regulacji na poszczególne rodzaje szyb (u mnie jest niebieska - solaryczna - i taką nastawiłem w opcjach - była też zwykła oraz zielona - a przy każdej z nich wartości procentowe). Pewnie ma to też jakiś wpływ na pracę klimy. Wywala mi tylko błąd braku czujnika jakości powietrza, przejrzałem post od początku, ale jedyne zdjęcie jakie jest na samym początku niestety nie daje się otworzyć (umiejscowienie ww czujnika). I przy okazji pytanie, są dwie opcje pracy auto. Czym to się różni od siebie ? (na jednym pracuje wolniej, na drugim o 1-2 stopnie szybciej). Tak samo na obiegu wewnętrznym są dwie opcje... Jedna auto, druga nie
Edytowane przez thomeck
U mnie też po wymianie tego panelu cykanie tych silniczków klap ucichło.
Panowie,
Czy w B7 istnieje mozliwosc wymiany klimatyzacji z takiej przedstawionej na gornym zdjeciu, na taka z dolnego zdjecia?
Zmieniam mojego Passata 2007 na model z 2011 roku. Model ktory chce kupic ma klime taka jak na gornym zdjeciu, i bedzie mi brakowac tej dwustrefowej auto klimy...
Fotka:
Oba panele są od klimatyzacji dwustrefowej
bez problemu zmienisz je, nie trzeba żadnych kabli przekładać, tylko zmienić panele
Super, czyli musze szukac takiego panelu, czy jego numer to 35D-907-044A?
Edit:
Aha, a czy ramke bede potrzebowal nowa, czy wszystko zmiesci sie w starej?
Edytowane przez mattcrow
Edit:
ten numer to chyba od Magotana:hyhy, kolor ramki ci nie podejdzie do b6, jest inny odcień.
Poza tym tam jest kontrola airbag, pod którą trzeba trochę przyciąć konsolę od środka.
Edytowane przez Zielas
Mam pytanie
Czy w panelu climatronica z B7 da się przekodować siłę (temperaturę) podgrzewania foteli przednich? Pierwszy i drugi stopień są ciut za słabe
Panowie przepraszam może mały OT :D
w takim razie zamiast pralki rozumiem mogę władować taki panel
[ATTACH=CONFIG]137923[/ATTACH]
jakie on ma oznaczenie od passata b7 podejdzie rozumiem? a także jakie oznaczenie ma ramka w szcz alu najlepiej, jeśli ktoś będzie mógł pomóc będę wdzięczny :) poczytam temat na forum tourana i w sumie racja można ustawić nawiewy w jednej konfiguracji póki co, Marek o silniczku też czytałem ale jak ktoś ma cały czas na szyby to w sumie nie ma sensu na szybko się bawić ^^
jakie on ma oznaczenie od passata b7 podejdzie rozumiem? a także jakie oznaczenie ma ramka w szcz alu najlepiej, jeśli ktoś będzie mógł pomóc będę wdzięczny poczytam temat na forum tourana
Numer panelu to 3C8 907 336
Numer ramki jasne alu 3c8863100a 20v
Edytowane przez Bimbasz
edycja i sprzątanie tematu
pasuje i nie pasuje
http://www.bronken.de/climatic/
dzieki Stig. tak rozmyslam jeszcze bo te panele chodza od 250 do 400 a od golfa jest taki sam i kosztuje grosze +- 130 :D pytanie czy podejdzie od golfa do paszteta ;) bo jak pamiec do przeprogramowania jakas to gra nie warta zachodu
Przede wszystkim panele z b8 mają ochronę komponentów. Bez ASO albo dobrego magika nic się nie zwojuje
Da się przekodować panel amerykański (2012r, nowy model) na wersję EU, aby pokazywał temp. w st. C, czy tylko wymiana wchodzi w grę?
Da sie . Musisz znalezsc na necie kombinacje klawiszy jakie sie wciska i bedziesz miałas celcjuszzch.
A mój panel szaleje ale łudzę sie tym ze to przez to ze muszę usunąć błędy i poprawić zimne luty . Bo jak dłużej auto stoi nie odpalone to jak wejdę to czasami pamięta temperaturę a czasami nie . Często wchodzę do auto i jest 22 c i nawiew na nogi kiedy zawsze go wyłącze to i tak po włączeniu auta włącza sie funkcja na nogi :/ masakra ...
A powie mi jak i gdzie wejść w komputer żeby zaprogramować czy jak to sue tam nazywa panel do samochodu ???
Grupa 08-AUTO HVAC. Tam sprawdzisz błędy. Jak skasujesz i wrócą to wrzuć tutaj skan, na pewno ktoś pomoże i powie co jest nie tak
Gość sebp75
Panowie od golfa mk7 panel będzie ? Ma
Inne przyciski jak REAR i REST
ochrona komponentów się kłania :). Jak myślisz czemu one takie tanie?
Gość sebp75
OK Pany. Panel od Golfa 6 zalozony i dziala z przednia szyba grzana i tylem. jedyny mankament to, ze pokazuje bledy tylnego nawiewu, no bo go nie ma oczywiscie, ale wszystko w pozadku z reszta jest.
teraz tylko potrzebuje znalezc gdzies skrinszoty long coding, bo moj kabel nie ogarnia tego, za swiezy panel i zobaczyc czy da sie wykodowac tyl moze ??
