romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
To jest panel do 4 strefowej klimy (czyli dodatkowy panel klimy z tyłu) i REST do odzyskiwania ciepła z silnika.
Nawiazujac do pierwszego posta tylko sie chce upewnic czy panel od klimy z b6 np rok produkcji 2010 nie wymaga dokupowanie czujnika jakosci powietrza ale jak juz kupie od passata cc to wymaga? Wyglada to identycznie wiec czym to sie rozni? Dostane w sobote i nie wiem po czym poznac ktory to panel.
nie ma znaczenia czy panel potrzebuje czujnik czy nie, jak tego czujnika nie podłączysz nic sie nie dzieje, no oprócz ew. błedu w klimie. Ale klima działa poprawnie.
Zalozmy ze chce uniknac bledu to powinienem sie zaopatrzyc w panel z nr 5ko 907 044 bs? Dobrze rozumuje? Najprawdopodobniej taki dostane ( poprzedni wlasciciel kupil i nigdy nie zmontowal) :)
Czujnik jakości powietrza był od MY 2008.
Poprostu zobacz czy na panelu masz przycisk od automatycznego obiegu zamknietego. Na guziku od obiegu jest literka A czyli automatyczny czyli powinien byc czujnik. Jeśli masz panel bez A to znaczy ze czujnika nie potrzeba. Chociaż wątpie czy w panelach nowego typu w ogole występowały panele bez automatycznego obiegu.
założyłem Panel :
3AA907044AN
i Niema wyświetlania na Rns-e czy trzeba to jakoś aktywować VCDS=e????
Edytowane przez Angelus
nie słyszałem o przypadku braku wyświetlania wskazań na RNSie w panelu z B7, aktywować raczej nie, nic takiego nie znalazłem
Soft w Rns-e mam najnowszy. podłącze VCDS-a i lukne czy będą błędy
Jeszcze mam pomysł by podjechać do Carconecta i podmienić panele/
czy jest możliwe że panel pochodzi z Auta gdzie nie było wyświetlania bo nie było RNS-a????
Duża czarna wtyczka panela climatronica:
Ucinamy kabel idący do pinu 20. Kawałek wychodzący z wtyczki łączymy z kablem z pinu 16 - czyli oryginalny kabel który idzie do pinu 16 zasila pin 16 oraz pin 20. Luźny/ucięty koniec kabla z pinu 20, który idzie do wiązki izolujemy. Nie jest więcej wykorzystywany.
Witam śledzę ten wątek już od jakiegoś czasu i tu mam pytanko do Bimbasza. Z uwagi na to że posiadam vw tourana 2003 roku i zmieniłem panel climatronika mam cały czas błąd vcds 13701456 znalazłem inny manual http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2013/04/wymiana-panelu-klimatronik.html i tam jest opisane odwrotne podłączenie pinu 16 z 20. Co teraz ????
ps. podpiąłem wedle tej instrukcji i błąd nie znika.
Co robić ????
Wg ktorej. Z linku czy naszej z forum
Co robić ????
A sterownik silnika zmieniłes ? W tym roczniku na 100% nie wystartule Ci komopresor po zmianie panela na ten z 2009 lub te z 2013
Daj autoscan z tym błędem
Bimbasz z linku
mam silnik AVQ i śmiem twierdzić że klima działa. Chociażby wczoraj i dzisiaj po 27 stopni na dworze, ja ustawiam klimę na 19 stopni i 18 stopni leci z termometrem w ręku.
mam tylko te dwa błędy:
Cytuj
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Numer kontrolny Module Part: 5K0 907 044 CN HW: 5K0 907 044 CN
Komponent i / lub wersja: Climatronic H16 0808
Software Coding: 0100000002
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
ASAM Zbiór danych: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 79FDE9D74CFD
Kody błędów zostały skasowane
2 Usterki znaleziono:
13701456 - Funkcja Wyłącznie ze względu na brak wiadomości (s)
U1111 00 [009] -
Stop-klatka:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Resetowanie licznika: 251
Przebieg: 185631 km
Data: 2000.00.00
Czas: 23:38:25
9479189 - Line Signal dla Czujnik jakości powietrza
B10A4 15 [009] - otwarty lub zwarty do Plus
Stop-klatka:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 185631 km
Data: 2000.00.00
Czas: 23:38:26
Masz za nowy soft w climatronic. By nie bylo bledu musi byc max z sw 0606, a ty masz Climatronic H16 0808.
Np taki (ja mam to: )
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Component: Climatronic 130 0303
Revision: 00002001
Coding: 0000004002
a jak chcesz się przekonać czy klima faktycznie działa (bo mi tez się wydawało ze chłodzi) wejdz w Advanced ID i odszukaj pozycji :
Comressor ShutOff recuirement i daj screen z VCDS-a z tym parametrm
Edytowane przez Major
a w jakim bloku mam to sprawdzić ??? w 08-auto HVAC nie ma czegoś takiego
Advanced ID jest niemal w każdym sterowniku, ale w org VCDS, w klonach to nie wiem, zalezy od wersji pewnie.
Gość sebp75
dobra pany jeszcze jedno pytanie;
ten czujnik powietrza to ma ktos jak podlaczyc do panelu ??
nic tu nie widze??
myslalem nad tym aby go zalozyc, tylko nie wiem czy to ma jakis sens...??
co ten czujnik tak naprawde daje, zamkniety obieg sie sam wlacza czy jak ??
ja nie widze sensu, jakbym nie przeciągał innych kabli do komory silnika to czujnika bym nie założył.
Nie zauwazyłem zmiany działania jak on jest a też jak go nie było
1 do plusa
2 do miniusa
3 do panelu klimy
czy w takiej kolejności nie pamietam :)
Ja mam na stałe włączone na auto i nigdy nie poczułem żadnego brzydkiego zapachu... :hmm
