Majki93 Zgłoś #201 Napisano 22 Września 2017 Znaczniki modeli już fajnie wyglądają, ale może by tak zrobić, że każdy z modeli będzie miał swój inny odcień niebieskiego? Wtedy nie trzeba się skupiać co jest napisane, tylko po nauczeniu kolorów od razu będzie się wiedziało jakiego modelu dotyczy dany temat. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #202 Napisano 22 Września 2017 2 godziny temu, riccardoa napisał: Czy jest możliwość aby wchodząc w Aktywność > Moje kanały aktywności> Zawartość którą obserwuję wyświetlało tematy bez rozbicia na poszczególne posty,podobnie jak to jest gdy wchodzimy w Nieprzeczytaną zawartość ? spróbuj tak - Zawartość dodaj nowy kanał: (nie mam jak przetestować, bo zaznaczyłem "tylko nieprzeczytane" a nic mi się z obserwowanych-nieprzeczytanych nie wyświetliło, bo wszystko przeczytałem :P...). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #203 Napisano 22 Września 2017 Dnia 21.09.2017 o 15:17, jedrus napisał: świezaki tak otwieramy im forum ale zeby mieli mniej wkurzajacy start Proponowałbym nieco to ograniczyć. chodzi mi o warsztat w poszczególnych generacjach, wydawało mi się że tam tylko władza może przenosić/pisać tematy i chwile temu jeden z użytkowników (pewnie nie świadomy tego co robi) założył tam temat. nawet widzę 2 niepotrzebne tam tematy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #204 Napisano 22 Września 2017 35 minut temu, marcin_pesel napisał: nawet widzę 2 niepotrzebne tam tematy Celna uwaga oraz sprawdzić ustawienie w innych działach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #205 Napisano 22 Września 2017 trzeba poczekac az @jedrus wroci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #206 Napisano 22 Września 2017 Według mnie koniecznie trzeba zmniejszyć oczojebność tych ikonek z tagami co są pod tytułem tematu. Jakoś rzucają się w oczy o wiele bardziej niż sam temat co przeszkadza w ogólnej czytelności. Trzeba by je zrobić aby wyświetlały się tak ledwie ledwie, a na pierwszy plan musi iść tytuł tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #207 Napisano 23 Września 2017 (edytowane) Czy to białe tło ulegnie zmianie, bo "wali po oczach" aż miło? Na tym forum (link pod spodem) o wiele lepiej się patrzy - oczy tak nie męczą (to tylko tak dla porównania) https://kosmetykaaut.pl/forum/8-regeneracja-czyszczenie-lakieru/ Edytowane 23 Września 2017 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #208 Napisano 23 Września 2017 Jest jakaś opcja wyskakujących powiadomień podobnie jak w tapatalku było ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #209 Napisano 23 Września 2017 Będzie działać na tapatalku? Bo u mnie nie działa.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #210 Napisano 23 Września 2017 30 minut temu, Endrju napisał: Będzie działać na tapatalku? Bo u mnie nie działa.? Nie bedzie. Patrz pierwszy post. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #211 Napisano 23 Września 2017 Dzięki gdzieś mi umknęło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #212 Napisano 23 Września 2017 w obserwowanej zawartości brak nr. stron bezpośrednio pod tematem "<< 1 2 3 ...>>", brak możliwości wyświetlenia według typu np. najświeższego wpisu... wcześniej fajne było grupowanie subskrypcji do folderów tu tego nie widze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #213 Napisano 24 Września 2017 (edytowane) Można dodawać posty, w sensie komentować w dziale sprzedam, to było zablokowane. Edytowane 24 Września 2017 przez The_Saint Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #214 Napisano 24 Września 2017 Jeszcze dwie rzeczy mi się przypomniały. 1. Warto by zablokować możliwość cytowania w całości długich postów. Bo masę jest przypadków, że ktoś pisze posta na pół strony, drugi go cytuje, a cały jego komentarz ogranicza się do: "też tak uważam", "popieram" itd 2. Netykieta zakazuje cytowania posta pod którym się bezpośrednio pisze. Oczywiście mało kto zwraca na to uwagę. Warto by więc zablokować cytowanie w całości posta poprzedzającego w całości. Przy czym oczywiście nie dotyczy to przytoczenia konkretnego fragmentu w celu odniesienia się dokładnie do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #215 Napisano 24 Września 2017 Dnia 23.09.2017 o 08:19, grabson7 napisał: Czy to białe tło ulegnie zmianie, bo "wali po oczach" aż miło? Na tym forum (link pod spodem) o wiele lepiej się patrzy - oczy tak nie męczą (to tylko tak dla porównania) Na dole strony: Styl IPS4 Dark Sam zmieniłem i fakt jest duzo lepiej. Choć @jedrus - przełącz się na chwilę i zobacz - przy cytowaniu - cytat jest ledwo widoczny w czarnym polu - można go rozjaśnić czy taki urok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #216 Napisano 25 Września 2017 Panowie, po 4 dniach przerwy wracam, nadrobię wieczorem ostatnie kilkadziesiąt postów z Waszymi pomysłami! Styl ciemny dodałem, będę nad nim pracował (tak jak i nad jasnym) ale dopiero po tym jak załatwimy ostatnie z ważnych rzeczy "funkcjonalnych". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #217 Napisano 25 Września 2017 kolejne uwagi jest wprawdzie pamięć treści, ale brakuje komunikatu przy wyjściu ze strony, że w okienku została niezapisana treść nie da się zaznaczyć i skasować cycatu, można usunąć jego treść ale samo quote zostaje Godzinę temu, jedrus napisał: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #218 Napisano 25 Września 2017 Teraz, mkpol napisał: nie da się zaznaczyć i skasować cycatu, można usunąć jego treść ale samo quote zostaje najedź na cytat pokaże Ci się ta ikona co zaznaczyłem. kliknij raz (lewym) a później naciśnij DEL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #219 Napisano 25 Września 2017 Nie wiem, czy o tym było, ale chyba nie ma możliwości podglądania posta przed dodaniem, z tematem jest to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #220 Napisano 25 Września 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
