Majkel2017 Zgłoś #141 Napisano 31 Października 2018 Ja gdzieś czytałem, że można odwrócić opcję SS, mylę coś ? Może to było w B7 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #142 Napisano 31 Października 2018 3 godziny temu, sadam1988 napisał: mam pytanie odnośnie wyłączenia SS: to napięcie ustawiane na 12v żeby wyłączyć SS, to gdzie jest faktycznie mierzone/sprawdzane przez komputer? domyślnie wartość tego parametru to 7,6V, zastanawiam się jak sprawdzane są warunki przy których SS wyłącza silnik. Temperatura to jasna sprawa, natomiast nie wiem na czym/(jakim elemencie) jest mierzone to napięcie. ktoś się domyśla? Jeśli w momencie odpalania silnika napięcie akumulatora spada poniżej 7,6V to SS nie działa. Granicę podnosisz do 12V a poniżej tylu zawsze spadnie przy odpalaniu. Inwersja przycisku tylko w Audi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #143 Napisano 1 Listopada 2018 11 godzin temu, Majkel2017 napisał: Ja gdzieś czytałem, że można odwrócić opcję SS, mylę coś ? Może to było w B7 ... Inwersje chyba mozna zrobic, ale chyba tylko ASO - wiem ze w nowym crafterze, aso moze zrobic inwersje, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #144 Napisano 2 Listopada 2018 (edytowane) może ktoś się skusi na takie coś: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Start-Stop-Memory-module-with-SERVICE-MODE-Start-Stop-SSA-memory/322352078637 Edytowane 2 Listopada 2018 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #145 Napisano 3 Listopada 2018 Witajcie. U mnie to kodowanie do eliminacji laga nie dziala. Zmieniam w byte0 z 0 na 2 i kod nie moze byc zaakceptowany. Wiecie czemu albo co moge robić źle. Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gilim Zgłoś #146 Napisano 7 Listopada 2018 Witam serdecznie. Od dwóch tygodni posiadam passata i poszukuje osoby z Tarnowa lub okolic, która zakoduje mi lane assist. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #147 Napisano 7 Listopada 2018 Teraz, Gilim napisał: Witam serdecznie. Od dwóch tygodni posiadam passata i poszukuje osoby z Tarnowa lub okolic, która zakoduje mi lane assist. Pozdrawiam Jeśli do Krakowa, Wadowic nie daleko to mogę zakodować. Lane Assist + Traffic Jam Assist i Emergency Assist jeśli auto ma DSG i ACC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gilim Zgłoś #148 Napisano 7 Listopada 2018 Jest acc i dsg. Front assist i rozpoznawanie znaków też. Nie wiedziałem że traffic jam też da się zakodować. Jaki koszt i ile to potrwa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malinos Zgłoś #149 Napisano 8 Listopada 2018 A jaka jest konkretnie funkcjonalność traffic jam assist? Na czym konkretnie polega ten asystent i czym się różni w stosunku do zwykłego ACC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #150 Napisano 8 Listopada 2018 To jest Lane Assist od 0 km/h do 65 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malinos Zgłoś #151 Napisano 8 Listopada 2018 Ok, czyli jeśli mam Lane Assist to da się to odkodować? A jak jest z funkcjonalnością ACC przy TJA ? W tej chwili auto samo rusza po zatrzymaniu od zera tylko po 3-4 sekundach, poźniej trzeba nacisnać gaz lub przycisk RES by auto ruszyło czy TJA wpływa jakoś na to zachowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #152 Napisano 8 Listopada 2018 Tak, trzeba mieć ACC +DSG + kamera do lane assist. Zachowanie ACC się nie zmienia, dalej tylko 3s. Jedyne to że lane assist działa od zera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #153 Napisano 9 Listopada 2018 @ELDAR czyli traffic jam już mozna zagodować ? Gdzie cię na śląsku złapać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #154 Napisano 9 Listopada 2018 Często w Sosnowcu jestem ale lepiej przedzwonić Krystian 660 829 619 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS3 Zgłoś #155 Napisano 11 Listopada 2018 Czy któraś z tych funkcji będzie działać przy manualnej skrzyni biegów "Traffic Jam Assist i Emergency Assist"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #156 Napisano 11 Listopada 2018 Nie wiem, chcesz to możemy spróbować bo na razie nie było chętnego na eksperyment z manualem Na pewno nic nie zepsujemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS3 Zgłoś #157 Napisano 12 Listopada 2018 20 godzin temu, Eldar napisał: Nie wiem, chcesz to możemy spróbować bo na razie nie było chętnego na eksperyment z manualem Na pewno nic nie zepsujemy. Jasne, nie ma sprawy tylko najpierw chciałbym zamówić obd11 do Francji:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #158 Napisano 12 Listopada 2018 A to i tak nie da rady tego przez OBDeleven Ale wysyłkę do Francji jak najbardziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #159 Napisano 12 Listopada 2018 Witam wszystkich. Jako nowy posiadacz Passata B8 mam do was pytanie: Czy zmiany VCDSem sa widoczne przez serwis? Czy serwis moze doszukac sie zmian? Czy moze anulowac gwarancje? Posiadam jeszcze 3 lata gwarancji i sam nie wiem czy serwis jest w stanie sprawdzić czy bylo cos zmieniane w kodowaniu, czy nie...? A chcialbym dołożyć pare rzeczy...a nie wiem jakby to mialo wplynac na gwarancję...(rain closing, czy line assist..) Prosze was o info, znajomy z serwiu zabronil mi zmian...ale to zawsze serwis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #160 Napisano 12 Listopada 2018 Myślę, że samo kodowanie nic nie spowoduje. Chyba, że pójdą za tym zmiany sprzętowe dołożone poza ASO lub coś uwalisz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
