Gość zwrot
Za niskie zawieszenie.
Witam ponownie
Dowiedziałem się co nie co o moim pasku tzn. nie jest obniżony. Ma oryginalne zawieszenie. Taksiarz z wawy powiedział mi, że te passaty tak mają tj. że po jakimś czasie po prostu opadają na zawieszeniu. Mój pasek ma 13 lat i przekręcone około 270tys. Możliwe, że do tej pory nie było nic robione w tym temacie. Moje pytanie brzmi czy to się kalkuluje teraz wszystko mi powymieniać tj. amory, sprężyny i co tam jeszcze trzeba?
pozdrawiam
ja też sprowadziłem paska z niemiec i okazało się że jest obniżony, z racji takiej że wędkuje potrzebuję go na seryjnym wysokim zawieszeniu. Widzlałem ze sprezyny maja inny kolor nie wiem jak amorki . Jutro zajade na diagnostyke zbadam co i jak
Czy był by ktoś zainteresowany zamianą za moje sportowe chce seryjna zawieche
Pasek kombi 1.9 tdi 115 , 2000r pozdrawiam :fajny
szkoda, że masz kombi
ale szybko znajdziesz klienta na swoje sprężyny:)
ja jak kupilem swojego to tez sie okazalo ze obnizony fajnie wygladal prowadzil sie tez ok ale w 2 osoby to zahaczal na nierownosciach na drodze i nie moglem do garazu wjechac
u mnie wystarczylo wymienic sprezyny seryjne -uzywane a i dodam jeszcze ze byly czarne i grubsze po wyjeciu okazalo sie ze sa duzo nizsze jesli ktos by chcial kupic moge sprzedac
witam,
podepne się pod temat
ten sam problem - kyab na przodzie i mam półsportowego paska tzn. przód gleba jakieś 2-3 centy - tył seria...
na zawiasie zrobione 1 tyś km - może chce się ktoś zamienić na serie (mowa o samych sprężynach) o podobnym lub niewiele większym przebiegu? model tak jak w profilu...
pzdr
Cytat:
Napisał LeonPL Zobacz post
nie wiem czy i amorki nie sa sportowe , jak w niemczech zmieniaja to lubia to i to ; /
oto fotki mojego autko , jak by ktos by zainteresowany taka gleba pisac na PW :D
Ja kupiłem swojego Passata B5 Kombi z obniżonym sportowym zawieszeniem. Jest twarde ale pewnie trzyma się drogi. Nie wymieniam go na wyższe. Po prostu trzeba uważać na dziury, krawężniki itd. Frajda z jazdy na 100%
Cześć, jestem tu nowy :) mam pytanie co sądzicie o sprężynach weitec -35mm do passata b5 kombi?? Nie potrzebna będzie wymiana amortyzatorów? Sprzedający zapewnia że sprężyny są dostosowane do seryjnych amortyzatorów. Jeśli nie bedzie potrzebna wymiana amorków to springi zawitają w autku na wiosnę :)
A tak wygląda mój na Kayabach rh 1020 kupionych od Przemola:
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=50131&d=1301861289
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=50132&d=1301861330
Jeszcze muszę tylko tył dosadzić-w tej chwili mam sprngi ze sporta, ale są wciąż za wysokie, muszę poszukać innych.
ja sie dowiedzialem od mechanika ze sa takie gumy ktore owija sie na sprezyny i wtedy auto jest wyzsze i twardsze tylkko ze zapomnialem jak one sie nazywaja te gumy
Rozwiązanie bardzo nie dobre, bo wyłączając zwój sprężyny z pracy, automatycznie przenosisz większe obciążenie na pozostałe zwoje. A jak to się skończy to chyba logiczne-a sprężyny pękają i bez tego...
Nie wiem czy tak od razu będą pękać ale omijał bym to szerokim łukiem... Dlaczego? Ano z takiego powodu że zmusza to sprężynę do pracy innej niż ta do której została stworzona. Powstała siła w cudowny sposób nie zniknie i będzie musiała zostać przeniesiona przez inny "fragment" sprężyny.
W moim wypadku pasek miał seryjne amory, sportowe sprężyny - wymiana sprężyn i po kłopocie. Nie jest już taki zajefajny ale zajefajnie się na luzie jeździ. Trzyma się drogi równie dobrze jak się trzymał przed zabiegiem... Opony 225/45/17.
Ponieważ mojego posta admin wrzucił do kosza - spróbuje tutaj:
Walczę z zbyt niskim zawieszeniem przednim. Poczytałem dyskusje na forum, z których wynika, że za wysokość zawieszenia odpowiadają tylko (przede wszystkim) sprężyny. Chyba nie "tylko" :dolamam
Passat, który posiadam, według nalepki w bagażniku ma standardowe zawieszenie (1BA 0JJ, passat z silnikiem AVF z 2003r). Nie było zmieniane na sportowe. Z dyskusji na forum wynika, że odległość od środka koła do przedniego nadkola powinna wynosić ok 40 cm - u mnie jest 34cm. Sprężyny były wymieniane 3 razy w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Wpierw Kayaba - uwzględniona reklamacja, sprężyny ściśnięte o 2 cm, koła schowane w nadkola, drugi raz tez Kayaba, ale inne (chyba od Passata z silnikiem 2,5). Reklamacja- uwzględniona (tez 2 cm krótsze, ale zawieszenie trochę wyżej). W końcu wstawiłem oryginał, z serwisu (zgodnie z wyposażeniem, VIN). Tak jak poprzednio - kilka dni ok, potem coraz niżej, teraz mam 3 cm pomiędzy kołem 15" a przednim nadkolem. 3 razy problem z sprężynami? Chyba niemożliwe :zeco
Czy są jeszcze jakieś elementy (oprócz sprężyn), które wpływają na wysokość przedniego zawieszenia?
jak zrobiłeś zakup w serwisie było dołożyć ze 150 zł i założyliby i wtedy problem byłby ich, zwłaszcza że wcześniej już dwa razy reklamowałeś.
A wracając do tematu sprawdź jeszcze amortyzatory czy fabryczne, i jakiej firmy zawieszenie, bo reszta odpada.
Problem nadal mój, bo sprężyny są ok.
Amorki są fabryczne, chyba nawet nie były zmieniane od nowości. Nie widać, aby były zmieniane na sportowe - tym bardziej że mix sportowych amorków + standardowe sprężyny daje chyba wyższe zawieszenie ?
W związku z tym pytanie - czy totalnie padnięte amorki mogą spowodować obniżenie się zawieszenia? Badanie na ścieżce diagnostycznej nie wykazuje zużycia amortyzatorów.
Ogólnie napisz jaki symbol sprężyn dobrał serwis bo w tym roczniku jest napradę ich sporo do wyboru i może np. sprzedali od AVB z innym oznaczeniem. Wg danych podanych powinni sprzedać 8D0 411 105 AT zółty 1 pasek brąz 2 paski.
Mam dokładnie takie sprężyny (jeden pasek zółty, 2 brązowe)
Wklej fotkę auta jak wygląda, amor nie reguluje wysokości tylko sprężyna.
To masz najwyższe z możliwych w serii.
