wagen
[B8] Kamera cofania
To wymień albo kamerę , albo gatewaya . Koszty będą najrozsądniejsze ( większość Ci się zwróci po sprzedaży starych gratów ) .
Koledzy,
potrzebuje numery wiązek drzwi przednich do lusterek z kamerą?,Passat B8 sedan 2017,bez keyless
@alexsat, potrzeba trochę więcej informacji, żeby podać właściwy numer części
Masz lub zamierzasz montować podświetlenie Ambient (zwykły lub  plus) lub system dynaudio?
czekam na auto będę miał dopiero za miesiąc,ale nie ma elektrycznie składanych lusterek,a muszę mieć bo garaż trochę waski,napewno ma pełny ambient bez Dynaudio,a chce za jednym zamachem założyć wszystko by nie zdejmować boczków kilka razy
Edytowane przez alexsat
Generalnie musisz znaleźć wiązkę, która ma następujące kody PR:
KA6 - 4 kamery
QQ9 - Ambient +
8RE lub 8RM - 4 lub 8 głośników pasywnych
4i6 lub 4i7- Keyless-Go
Dla tej konfiguracji ETKA pokazuje:
wiązka drzwi lewe 3G1971120DF lub ET (nowsze modele)
wiązka drzwi prawe 3G1971121DF lub ET (nowsze modele)
Jeśli planujesz dołożenie Dynaudio to zamiast DF szukaj DC, które później zastąpiono DG.
Z nowszych modeli możesz jeszcze poszukać wiązki z końcówką EC lub FA (dynaudio)
Edytowane przez Deo
uzupełnienie numerów części
A side assist jakie ma oznaczenie w wiązce?bo generalnie dołozyc chce tylko SA i View 360
Witam.
Czy ta kamera pasuje do Passata b8 sedan ? Oznaczenie F ale ilość pinów w kostce chyba za mała ?
To Kamera typu LOW z golfa.
@alexsat SideAssist ma kod PR 7Y1, 7Y5, 79B lub 79D, ale nie widzę któregoś z tych kodów PR w wiązce.
Może @Ysebulba, @Major, @enriquez lub @Eldar mają wiedzę w tym temacie. Ja dopiero będę montował SA i będę rozbił rozeznanie w boju (wiązki oczywiście mam) ;)
dzieki za pomoc jak coś to sam pociągne dwa kabelki od SA do słupka
napisz na priv co potrzeba kompletnie do SA (wersja sedan)
jeżeli mam dekory w drzwiach podswietlane ,ale nie mam ambient+ to wiazka w drzwiach jakie ma PR?QQ8 czy QQ9?
Szukam kamerki do sedana już długi czas i nic nie ma . Pełno jest za to z Arteona . Czy komuś udało się taką zainstalować do Passata b8 i działa poprawnie ( jeden ze sprzedających zapewniał mnie , że tak jest ) .
Jeżeli ma wtyczkę z 5 kablami i szara z 2  to pewnie zadziała mówimy o wersji tylko z kamera cofania a nie 360.
Też nie mogłem znalesc do sedana. Trafiła się uszkodzona kamera od kombi. Wymieniłem sama kamerę na kamerę bodajże z tiguana i działa. Mechanizm znaczka vw był sprawny. Ważne aby dobierać z podobnego rocznika co masz auto bo mogą być problemy z różnica oprogramowania.
Różnica będzie jeszcze w kalibracji kamery. Będziesz musiał ja wykonać lub tak jeździć. Z kombi kamera pokazuje duża część zderzaka - choć była uszkodzona i obraz trochę skakał. Z tiguana pasowała lepiej, wydaje mi się że linie skrętne idą minimalnie do góry a nie w poziomie, mi akurat to nie przeszkadza.
Z Arteona powinna pokazywać lepiej, ale to stwierdzisz po zamontowaniu. Jeżeli ma pokazywać idealnie to pozostaje kalibracja.
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
@Ysebulba, właśnie jestem na etapie montażu m.in. areaview 360 i mam taki oto makaron w bagażniku, czy możesz podpowiedzieć, którędy przeciągałeś przewody i jak bardzo musiałeś rozebrać auto?
Generalnie mam:
przewody do kamer - 4 sztuki
przewód wideo do radia - 1 sztuka
przewód do Quadlock (niebieska kostka) - 1 para
przewody CAN - 1 para
przewody do w kolorze białym - 2 sztuki - i za cholerę nie wiem do czego one są :/
Planuję retrofit kamery cofania do pasata sprowadzonego jako mienie przesiedlencze z UK.
Moje pytanie czy brak czujnikow parkowania to jakis problem i czy ewentualnie można wyłaczyc pomoc parkowania podczas wyswietlania obrazu z kamery ?
I czy jakies inne problemy mogą mnie spotkać przy istalacji kamery zakupionej z allegro lub nowej z aliexpres ?
jak nie ma czujników, to bedzie tylko sam  obraz z kamery jak wbijesz wsteczny  i tyle
w zaleznosci od tego jaką kamere kupisz  czy Low czy High .....nowa kamera  moze nie byc skalibrowana    lub nie miec parametrów , więc  lepiej kupić używaną
Witam, proszę o pomoc gdyż chyba jakoś kamera mi się przesunęła bo strasznie mocno widać pasek ten czarny od zderzaka...można tą kamerę jakoś dać w inną pozycję żeby obraz był bez tej czarnej lini? Kamera oryginalna.
mozna zobaczyc, bo  czesto psuje sie ten mechanizm wysuwania i wtedy  oczko sie nie wysuwa tyle ile trzeba, bez rozebrania nic nie  zobaczy, tak ze do roboty
Czy ktoś montował kamerę high od lifta? Zadziała w starszych?
