MarJan767 Zgłoś #641 Napisano 16 Lipca 2022 W dniu 24.06.2022 o 12:13, Eldar napisał: Nowszy gateway potrzebny. Update z wersji 5Q0907530AJ na AM został zrobiony i kamera zaczęła działać na jakieś 2 sekundy. Auto zaczęło się sypać i wywalać błędy. Dodatkowo radar przedni przestał działać (3Q0907572B). Także chyba problem bardziej upierdliwy, niż by się wydawać mogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #642 Napisano 17 Lipca 2022 13 godzin temu, MarJan767 napisał: Update z wersji 5Q0907530AJ na AM został zrobiony i kamera zaczęła działać na jakieś 2 sekundy. Auto zaczęło się sypać i wywalać błędy. Dodatkowo radar przedni przestał działać (3Q0907572B). Także chyba problem bardziej upierdliwy, niż by się wydawać mogło. update + dataset inaczej nie zadziała miałem to samo u siebie moj GW przed update Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F Component: GW MQB High 128 1204 Revision: -------- Serial number: 0002818375 i po update Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F Component: GW MQB High 128 1265 Revision: -------- Serial number: 0002818375 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #643 Napisano 30 Sierpnia 2022 Witam. Czy ktoś z Was podłączał kamerę do radia Composition Color z 2021r? Chciałbym podłączyć kamare nie po CANe tylko analogowo. Moglibyście pomóc jakie przejściówki trzeba zastosować i co zakodować czy wystarczyw 5F byte_19_Rear View Low? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #644 Napisano 30 Sierpnia 2022 a to ma wyjscia pod RVC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #645 Napisano 30 Sierpnia 2022 16 minut temu, Major napisał: a to ma wyjscia pod RVC ? 3CN035869A taki jest nr. jednostki. Myślałem że to żółte lub białe złącze jest pod kamerę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #646 Napisano 1 Października 2022 Koledzy, czy żeby otworzyć kalpę ręcznie trzeba czekać aż kamera się zamknie? Jak to jest u Was? Mam wrażenie, że nawet jak się z przycisku na drzwiach otworzy to przy wysuniętej kamerze nie można klamką otworzyć klapy... Chyba, że coś robiłem nie tak jak trzeba? U mnie generalnie wszystko z kamerą dobrze. Działa za każdym razem jak wbiję wsteczny itd. Jedyny problem jak kamera podniesiona do góry to klamką, która jest zintegrowana z kamerą nie mogę podnieść klapy, nawet jak odrygluję przyciskiem na drzwiach... Muszę poczekać aż się zamknie kamerka... Ktoś w kodowaniach już zgłębiał temat, ale brak rezultatów :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
youras Zgłoś #647 Napisano 3 Października 2022 Ja nadal nie wiem co może być, prześledziłem cały wątek , podłączyłem vcds i wszystko się zgadza w poszczególnych modułach oraz bitach, nie mam pojęcia gdzie leży przyczyna, jedną radą jest nie podjeżdżanie do ściany, czy innej przeszkody aby czujniki przednie nie załączyły się, a to jest znów bez sensu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #648 Napisano 3 Października 2022 (edytowane) niewłaściwy soft kamery (tak mi powiedział Eldar) , miałem dokładnie tak samo, po wymianie na inną wszystko bangla jak ori Edytowane 3 Października 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
youras Zgłoś #649 Napisano 3 Października 2022 4 godziny temu, wiesiok81 napisał: niewłaściwy soft kamery (tak mi powiedział Eldar) , miałem dokładnie tak samo, po wymianie na inną wszystko bangla jak ori Czyli co trzeba wymienić kamerkę? 🤔 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #650 Napisano 3 Października 2022 Albo zrobić aktualizacje gateway tak jak pisał wyżej Major. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
youras Zgłoś #651 Napisano 3 Października 2022 (edytowane) @Eldar, żeby zrobić aktualizacje to da się samemu jakoś to ogarnąć vcdesem? Czyli wychodzi na to że kamera nie jest przeznaczona do Passata b8 wersji sedan? Edytowane 3 Października 2022 przez youras Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #652 Napisano 3 Października 2022 Nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #653 Napisano 12 Października 2022 (edytowane) Cześć, Przymierzam się do montażu kamerki do swojego paska, i mam Discovery pro mib 2.5 pełny dotyk, i czy wszystko tutaj będzie tak jak w wcześniejszych tzn cała wiązka, podłączenie i kodowanie? I czy kamery podejda te co były opisywane 3G0827496E H i L? Bo W etce pod vin pokazało mi inna kamerę (jako dodatkowe wyposażenie) i z tego co się orientowałem taka montują w aso,i czy to jakaś różnica czy po prostu robić wszystko jak z wcześniejszych opisów. Edytowane 12 Października 2022 przez Lukass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #654 Napisano 13 Października 2022 Nie wiem czy zauważyłeś, ale na screenie powyżej umieściłeś kamerę typu LOW z Golfa VII . Da się ją w passacie uruchomić ale nie będzie miała skrętnych lini ani menu ekranowego po prawej stronie, no i znaczek ma inne przeprofilowanie i nie będzie się komponował z przetłoczeniami na klapie. Szukaj kamery z passata z pięcioma przewodami przy prostokątnej wtyczce .( w golfie 3 przewody ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #655 Napisano 13 Października 2022 Ok, dzięki za info, to czyli wychodzi na to, że w aso montują kamery low jeśli ktoś chce zamontować kamerę w pasku. Póki co z tego co widzę, to ciężko z kamerkami a jak są to ceny z kosmosu. A dosyć sporo jest kamer z końcówkami np G czy np dwuczlonowe CG BJ itp, wygląd ajak by były kamery z nowszych lat od 17 w górę. A czy np z polifta kamerka będzie działać? Ktoś coś próbował montować takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #656 Napisano 13 Października 2022 Będzie tylko może być problem z komunikacją z gatewayem. Temat do ogarnięcie ale sam chyba tego nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #657 Napisano 20 Marca 2023 Od jakiegoś czasu kamerka nie wysuwa mi się do końca. Tak jakby z kilka milimetrów brakowało. Powoduje to że zamiast widzieć końcówkę zderzaka to widać rant otworu z którego wychodzi kamera. Co powoduje że widać wszystko pod trochę innym kątem. Rozegrałem to i nasmarowałem ale nic to nie dało. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejo86 Zgłoś #658 Napisano 28 Marca 2023 (edytowane) Witam mam problem postanowiłem w passacie b8 zamontować sobie kamerę początkowo kupiłem z literką H mam pasata b8 2015 rok kombi automat czujniki przód tył i oryginalny hak, kamerka niestety była uszkodzona bo nie pokazywała obrazu sprzedający posiadał jeszcze kamerę z koncówką AS gdy ją podłączyłem na ekranie pokazywał się obraz i kamera chodzi wszystko pasuje problem mam z kodowaniem w c6 kamera wsteczna bo pokazuje mi 3 błędy poniżej nie wiem czy coś źle zakodowałem próbowałem różnych wersji kodowań czy po prostu jest ona rzeczywiście do młodszych systemów bo kamera pochodzi z 2018 roku kodowanie przedstawiam również poniżej. Proszę o pomoc w temacie. kodowanie: 01004201E2002017000048 błędy: Edytowane 28 Marca 2023 przez maciejo86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #659 Napisano 28 Marca 2023 Interfejs diagnostyczny śmietnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejo86 Zgłoś #660 Napisano 29 Marca 2023 (edytowane) Witam poprawiłem błędy wrzuciłem z obd eleven 2 posty wyżej czy jest możliwe ze w gateway który posiadam w aucie jest za stary do tej kamerki co zamontowałem dlatego sypie tymi błędami? czy jest możliwość aktualizacji gatewaya czy trzeba będzie wymienić na nowszy jeśli tak to na jaki najlepiej. Zauważyłem jeszcze że jak podjeżdżam np do bramy to PCD się załączy ale tylko akustycznie a nie widzę wizualizacji, przed montażem kamerki załączała się wizualizacja na ekranie, gdzieś czytałem że może być to właśnie problem gatewaya. Proszę o wypowiedzenie się w temacie, dzięki. Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez mkpol nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
