Hubi14 Zgłoś #241 Napisano 3 Marca ma być oryginalna a nie dedykowana, to spora różnica... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzonzi Zgłoś #242 Napisano 5 Marca W dniu 3.03.2024 o 09:50, Hubi14 napisał: ma być oryginalna a nie dedykowana, to spora różnica... Wiesz jaki jest kod? Zobaczę ile kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #243 Napisano 7 Marca wpisz se na allegro, albo w ASO, u tych od haków takiej nie kupisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenhor Zgłoś #244 Napisano 7 Marca On 3/5/2024 at 11:41 AM, Dzonzi said: Wiesz jaki jest kod? Zobaczę ile kosztuje Ponownie napiszę, to co wcześniej - polecam czytać wątki, bo po coś ludzie poświęcają czas, żeby coś opisać, podzielić się. Właśnie po to, żeby nie trzeba było zadawać tych samych pytań i móc korzystać z dobrodziejstwa forum. Sprawdź sobie stronę 8 tego wątku, numery wiązki pojawiają się kilkukrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tadex0 Zgłoś #245 Napisano 8 Marca Ma ktoś może numer kostki tej przy napędzie haka? I numery pinów.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #246 Napisano 9 Marca Ta kostka na 8pin? 4H0973714 piny 000979025 (0,5mm2), 000979150E (1mm2), 000979255E (1,5mm2) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #247 Napisano 11 Marca W dniu 3.03.2024 o 09:19, Dzonzi napisał: Dzięki, zatem biorę taki zestaw, żeby jeszcze był pod bagażnik rowerowy Życzę powodzenia aby wszystkie systemy w aucie poprawnie widziały te chiński moduł i aby można było poprawnie zakodować auto. Hak jak najbardziej możesz założyć westfalii ale reszta powinna być zrobiona zgodnie ze sztuką. Jak chcesz to podłączę Ci ten hak jak powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tadex0 Zgłoś #248 Napisano 14 Marca Śruby do mocowania belki haka powinny być chyba N90648402. Czy to będą te które zostaną po odkręceniu starej belki czy inne jak inne to zna ktoś skok gwintu? Bo przyszedł hak i standardowa szpilka wkręca się kawałem co znaczy że to zły skok gwintu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenhor Zgłoś #249 Napisano 14 Marca 37 minutes ago, Tadex0 said: Śruby do mocowania belki haka powinny być chyba N90648402. Czy to będą te które zostaną po odkręceniu starej belki czy inne jak inne to zna ktoś skok gwintu? Bo przyszedł hak i standardowa szpilka wkręca się kawałem co znaczy że to zły skok gwintu. Nie, śruby trzymające belkę a te do mocowania haka, to dwa różne typy. I nie, śruba, którą wymieniłeś idzie raczej do wahaczy i zawieszenia, a nie haka. Poniżej numery i schemat: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #250 Napisano 17 Marca Cześć wszystkim:) I ja zamontowałem hak do passata B8. Wiązkę zakupiłem na allegro i moduł haka 5H2907383C wygląda, że nie jest on z passata. (w aukcji napisane było, że instalacja do niego pasuje) Nie świeci się przycisk otwierania haka - jak przeczytałem w tym temacie jest to związane z wgraniem parametryzacji. Czy ktoś mógłby przybliżyć ten temat, w internetach nie znalazłem nic co by wyjaśniało tą kwestię. Widziałem, że kilka osób w tym wątku wgrywało to i wtedy hak ruszał. Pozdrawiam Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenhor Zgłoś #251 Napisano 19 Marca On 3/17/2024 at 3:39 PM, [email protected] said: Cześć wszystkim:) I ja zamontowałem hak do passata B8. Wiązkę zakupiłem na allegro i moduł haka 5H2907383C wygląda, że nie jest on z passata. (w aukcji napisane było, że instalacja do niego pasuje) Nie świeci się przycisk otwierania haka - jak przeczytałem w tym temacie jest to związane z wgraniem parametryzacji. Czy ktoś mógłby przybliżyć ten temat, w internetach nie znalazłem nic co by wyjaśniało tą kwestię. Widziałem, że kilka osób w tym wątku wgrywało to i wtedy hak ruszał. Pozdrawiam Tomek. Najprościej - sterownik ma powiedzmy swój firmware wg którego działa. A ten musi być dopasowany do danego auta. I to nie tylko mówimy o marce, a o modelach (a nawet wypusty danego modela) z danej marki. Ja np. kupiłem nowiutki i czysty sterownik, więc w ogóle nie było tam parametryzacji. Jak kupowałem, to zastanawiało mnie, że jak wystawiano używki, to przy tym samym modelu sterownika pisano, pod jakie auto jest. Nie skojarzyłem wtedy, że jest coś takiego jak parametryzacja i ma to znaczenie. Na używanych jak Twój może być taka ze Skody albo nawet VW, ale nie pod Twoje auto. Stąd musi zostać wgrana (nadpisując istniejącą) taka pasująca. Aby to zrobić, niestety nie wystarczy VCDS, czy OBDeleven a interfejsy mogące zmieniać "głęboki" soft. Takie jak odis, czy vcp. No i oczywiście ten ktoś posiadający musi mieć takie pliki z parametryzacją lub dostęp do nich. I ostatnia rzecz - parametryzacja to jedno, a zakodowanie, czy adaptacja potrzebna do tego, żeby sam hak działał poprawnie, to drugie. To już można zrobić VCDSem/OBD, ale bez tego auto też nie rozpozna poprawnie haka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #252 Napisano 19 Marca 6 godzin temu, kenhor napisał: Najprościej - sterownik ma powiedzmy swój firmware wg którego działa. A ten musi być dopasowany do danego auta. I to nie tylko mówimy o marce, a o modelach (a nawet wypusty danego modela) z danej marki. Ja np. kupiłem nowiutki i czysty sterownik, więc w ogóle nie było tam parametryzacji. Jak kupowałem, to zastanawiało mnie, że jak wystawiano używki, to przy tym samym modelu sterownika pisano, pod jakie auto jest. Nie skojarzyłem wtedy, że jest coś takiego jak parametryzacja i ma to znaczenie. Na używanych jak Twój może być taka ze Skody albo nawet VW, ale nie pod Twoje auto. Stąd musi zostać wgrana (nadpisując istniejącą) taka pasująca. Aby to zrobić, niestety nie wystarczy VCDS, czy OBDeleven a interfejsy mogące zmieniać "głęboki" soft. Takie jak odis, czy vcp. No i oczywiście ten ktoś posiadający musi mieć takie pliki z parametryzacją lub dostęp do nich. I ostatnia rzecz - parametryzacja to jedno, a zakodowanie, czy adaptacja potrzebna do tego, żeby sam hak działał poprawnie, to drugie. To już można zrobić VCDSem/OBD, ale bez tego auto też nie rozpozna poprawnie haka. Dziękuję za wytłumaczenie tematu. Już wszystko jasne. Parametry już wgrane, kodowanie już zrobiłem wcześniej. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam i życzę udanych montaży 😃 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #253 Napisano 22 Marca W dniu 17.03.2024 o 15:39, [email protected] napisał: Wiązkę zakupiłem na allegro i moduł haka 5H2907383C wygląda, że nie jest on z passata. (w aukcji napisane było, że instalacja do niego pasuje) na allegro kupiłeś wiązkę? od kogo? W dniu 17.03.2024 o 15:39, [email protected] napisał: Nie świeci się przycisk otwierania haka tak się zdarza jak parametryzacja jest z innego auta lub jest nowy sterownik. Tak jak wiele razy juz pisałem wgranie poprawnej parametryzacji problem usuwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #254 Napisano 22 Marca 19 minut temu, Bimbasz napisał: na allegro kupiłeś wiązkę? od kogo? tak się zdarza jak parametryzacja jest z innego auta lub jest nowy sterownik. Tak jak wiele razy juz pisałem wgranie poprawnej parametryzacji problem usuwa. Wiązkę od użytkownika VAG_PREMIUM_PL. mogę szczerze polecić. Wraz z wiązką jest dokładna instrukcja podłączenia. Tak jak pisałem wyżej problem już ogarnięty, wgranie parametryzacji usunęło problem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #255 Napisano 22 Marca 4 godziny temu, [email protected] napisał: Wiązkę od użytkownika VAG_PREMIUM_PL. Tak też myślałem, wysyłałem wiązkę do Ligota Dziękuję ze moją wiązkę kupiłeś 4 godziny temu, [email protected] napisał: mogę szczerze polecić. Wraz z wiązką jest dokładna instrukcja podłączenia. trzeba było dzwonić, temat byłby do rozwiązania w parę chwil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #256 Napisano 22 Marca 1 minutę temu, Bimbasz napisał: Tak też myślałem, wysyłałem wiązkę do Ligota Dziękuję ze moją wiązkę kupiłeś trzeba było dzwonić, temat byłby do rozwiązania w parę chwil Dzwoniłem w niedzielę 😁 Może pamiętasz, mówiliśmy o wysyłce i parametryzacji u Ciebie. Znajomego elektronik ogarnął temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #257 Napisano 26 Marca Panowie zamontowałem zdjemowany hak Westfalia ale wybrałem z uniwerslanym modułem do podłączenia pod światła. Tyle mi wystarczy. Będę robił elektrykę na weekend i z tego co zauwałym światła cofania są na klapie i tu moje pytanie czy wiązka będzie szła lewą stroną auta czy prawą?Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exenrb Zgłoś #258 Napisano 20 Kwietnia Oryginalna wiązka haka biegnie lewą stroną, czyli strona kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #259 Napisano 20 Kwietnia Czy ktoś wie jak nasmarować mechanizm rozkładania haka? Po zimie nie chodzi lekko i muszę mu pomóc trochę rozkładając. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #260 Napisano Niedziela o 18:05 23 godziny temu, brono napisał: Czy ktoś wie jak nasmarować mechanizm rozkładania haka? Po zimie nie chodzi lekko i muszę mu pomóc trochę rozkładając. rozkręcając kompletnie hak masz moze foto tego uniwersalnego sterownika wraz z instalacją, też jest po CAN? W dniu 26.03.2024 o 11:08, jakbli napisał: Panowie zamontowałem zdjemowany hak Westfalia ale wybrałem z uniwerslanym modułem do podłączenia pod światła. Tyle mi wystarczy. Będę robił elektrykę na weekend i z tego co zauwałym światła cofania są na klapie i tu moje pytanie czy wiązka będzie szła lewą stroną auta czy prawą?Dzięki masz moze foto tego uniwersalnego sterownika wraz z instalacją, też jest po CAN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
