Miszka
Hak holowniczy B8
W dniu 28.06.2023 o 21:29, Arecki128 napisał:
Panowie czy ktoś coś może pomóc?
AD 1 - tak
AD 2 - np 5Q0907383L, 1K0 nie bedzie działać
AD3 - nie
AD 4 - jak masz schemat to pewno wiesz jakie sygnały potrzebuje sterownik
AD 5 - tak 12V po zapłonie, rola taka ze sterownik zostaje zasilany jak przekręcisz kluczyk
Siema
Podeśle ktoś plik zdc do modułu haka 5q0907383
W dniu 11.07.2023 o 00:18, Bimbasz napisał:
AD 1 - tak
AD3 - nie
Dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Jedno pytanko bonusowe .. czy wersja 5Q0907383J posiada parametryzację pod Passata B8 i czy uda się zakodować ją pod trailer assist?
Sterownik J nie jest do haka elektrycznego
W dniu 18.07.2023 o 14:44, Dejw2k23 napisał:
Siema
To nic nie da że podesle zdc z vcp bo plik jest zaszyfrowany do licencji która go pobrała. Więc jak ja mam licencję a ty nie to mój plik nie zadziała u Ciebie
W dniu 8.11.2020 o 22:36, Ysebulba napisał:
W ten weekend ogarnąłem i ja temat haka. Na razie jeszcze nie podłączałem przyczepy ( bo nie mam ) , ale działa i nie wywala błędów . Co do ślizgu to musiałem go trochę popodcinać tu i ówdzie . Wiem używki są tanie ale , nie do końca potrafiłem je rozróżnić więc pewnie kupię i wymienię przy okazji jak znowu znajdę pretekst żeby zdjąć zderzak . Poniżej pare fotek z montażu . 9FB3432B-C8AF-4509-9681-D1134C6023A3.thumb.jpeg.93054c2d420db5bef0643b90ac0f9d7f.jpeg25B38AF9-336B-4A99-BCA0-7C55D8109ADC.thumb.jpeg.328eb4202158aa8cfdd2c3b1d49e9d3b.jpeg169DD780-740B-4B0F-8F03-85181F9E8CA1.thumb.jpeg.f63b597c816edbf53fc581c39163f869.jpeg08F9D059-AA0A-4359-9F13-C26A94976BA2.thumb.jpeg.b13cd7f6cd56a7d3c50295687b3f92f4.jpegA58D209D-B366-488E-9D69-5F5AD8A09D37.thumb.jpeg.e473339c745ae5ea63952ce2577a6a0d.jpeg
Skąd jesteś może jak blisko to Podjadęi pomożesz w montażu :D
Blisko - Miasteczko Śląskie.
Witam,  mam passata b8, jest problem z hakiem. Przy wysuwaniu nie chce wyjść z pod zderzaka. Trzeba go ciągnąć ręką.  Przy nasisnieciu przycisku słychać że silnik działa ale nie wysuwa go.
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
U mnie też hak-owi trzeba pomóc ręką. Po prostu brud hamuje swobodne opuszczenie haka. Trzeba czyścić te ruchome elementy co są między sobą.
W dniu 20.10.2022 o 01:34, Michal#2013 napisał:
ale Hak nie wychodzi.
Opanowałeś to jakoś ? Bo mam ten sam problem
Tak . Ktoś mi poradził,  żeby stuknąć młotkiem w hak . Zrobiłem tak haj już wychodzi . Od tego czasu robię tak , że jak go nie używam przez dłuższy czas , to raz na jakiś czas go wyciągam,  żeby się tam nic złego nie podziało.  Wiesz tam wchodzi bród itp. Tak . Ktoś mi poradził,  żeby stuknąć młotkiem w hak . Zrobiłem tak haj już wychodzi . Od tego czasu robię tak , że jak go nie używam przez dłuższy czas , to raz na jakiś czas go wyciągam,  żeby się tam nic złego nie podziało.  Wiesz tam wchodzi bród itp.
Bimbasz montujesz haki do b8
Samo stuknięcie nic nie dało- cały czas rygiel tak jakby nie pozwolił odblokować.Pomogło podanie prądu z pominięciem kostki na 2 piny i wtedy pozostał odblokowany i szarpnięciem wyszedł.Teraz dział już normalnie , z guzika.
Czy hak z superba 3 na linkę spasuje? Uniwersalne są wymienne passat - superb
Czesć,
Wiecie czym się różni hak 3G9 803 881 C od 3G9 803 881 B?
Wydaje mi się że niczym i obydwa będą pasować, moduł kupiłem z końcówką G
Wydaje się że wszystko powinno działać. Ktoś ma jakieś doświadczenia? :)
1 hour ago, kondzioras said:
Czesć,
Polecam czytać wątki i dopiero pytać. Ja wiem, że rosną i mają dużo stron, ale po coś piszemy, poświęcamy czas i dzielimy się, tak aby każdy mógł skorzystać bez konieczności zadawania pytań.
Dla użytkownika nie ma to znaczenia jaka literka, oba można montować i oba działają tak samo. Różnica w przymocowaniu instalacji do haka ;)
Wiesz co, przejrzałem każdą stronę, potem szukałem po kodzie w tym wątku ale nie znalazłem, a tu faktycznie jest odpowiedź, musiałem przeoczyć. Ale dziękuję za odpowiedzi Tobie i koledze Bimbasz :)
Czyli różnica w mocowaniu kabla. Trafiłem hak w dobrym stanie B więc taki kupiłem. mam nadzieję że wszystko będzie śmigać :)
Edytowane przez kondzioras
Nie
W dniu 2.02.2024 o 11:07, Dzonzi napisał:
sam hak możesz zamontować ale na oryginalnej wiązce i sterowniku a nie nie na uniwersalnym, którego poprawnie nie idzie zakodować w aucie.
W dniu 29.02.2024 o 07:17, Bimbasz napisał:
Nie
Dzięki, zatem biorę taki zestaw, żeby jeszcze był pod bagażnik rowerowy :)
