wagen
Line Assist odblokowanie
Raczej nie
W dniu 1.02.2021 o 13:42, shibby napisał:
@amaj.73 masz VCDS albo OBD11? To mogę podesłać instrukcję.
Cześć, podesłałbyś instrukcje zakodowania LA w vcds? :) już kilkukrotnie się do tego zabierałem i nigdy do tego nie przysiadłem..
znalazlem wczoraj taki film, czy to jest prawidłowa procedura ? Jeżeli tak to może komuś pomoże
z góry dzięki za pomoc :)
Pojawiły się mody wydłużające czas "bezczynności" do 60s.
Na Youtube jest już parę filmów
Cześć, zakodowałem LA zgodnie z instrukcja kolegi Shibby (jeszcze raz wielkie dzięki :)) i LA działa prawidłowo. W przykładowych kodowaniach, które były w tym wątku widziałem, że niektórzy kodowali dodatkowo w sterowniku 10 - Park Assist - Bajt 03 - Bit 5 na aktywny. Czy to coś zmienia czy jak działa mogę pominąć ? Mam u siebie Park Assist w standardzie.
W dniu 11.01.2020 o 21:15, Deo napisał:
Nie zauważyłem, żeby ktoś już linkował wątek poświęcony aktywacji TJA
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/enabling-tja-lane-assist-on-a-2018-golf-r.360141/
Prosto, jasno i przejrzyście.
Jedyna wada to wymagany VCP lub ODIS
Cześć wszystkim, od ostatniej odpowiedzi minęły 2 lata więc może się coś zmieniło.
Czy żeby aktywować TJA dalej wymagany jest VCP? Czy może jest już inna solucja ;) ewentualnie czy dobrym klonem pójdzie, ewentualnie kto i za ile by im użyczył VCP lub sam zakodował z okolic Elbląga i Trójmiasta
To moze zanim pojade do kogos, to sie upewnie czy na 3Q0 980 653 D można coś ugrać typu TJA, bo o asystencie pieszych rozumiem moge zapomnieć?
Jeżeli to solucja na to, to wiedza tajemna to moge zapłacić jeżeli jestem w stanie zrobić to sam lub ktoś zdalnie a nie musze gdzies jechać. (VCDS mam, i kolege oferującego użyczenie ori VCP :) )
Edytowane przez golden87
Cześć, można prosić o te instrukcje ?
wysłałem na PW
Cześć.
LA zakodowane wszystko działa, poza jednym błędem może ktoś będzie wie co co chodzi gdzie szukać przyczyny ?
Oj, dosyć długo walczyłem z tym błędem. Ostatecznie wyszło na to, że gdzieś po drodze przestawiłem coś niepotrzebnie w adaptacjach. Odgrzebałem kopię zapasową z czasu przed tym błędem, porównałem sobie w Excelu 2 backupy a potem  pracowicie zmieniałem pojedynczo poszczególne zmiany, aż trafiłem że ten błąd zniknął, a jednocześnie wszystko działało jak trzeba.
Za dużo jest możliwości, raczej nikt nie powie Ci jednoznacznie, co zmienić, bo przyczyn może być wiele. Trzeba cierpliwie metodą prób i błędów szukać przyczyny.
Może jest na forum toś z okolic Rzeszowa kto mógł by mi pomóc to rozgryźć ? Ja dopiero raczkuje w tym temacie i nie chciał bym czegoś spartolić. Kopię zapasową mam....
na spokojnie prześledź historię zmian czy na pewno dobrze wszystko zakodowałeś. Krok po kroku sprawdź każde long codding. Pamiętaj, że bity i bajty liczymy od "0" a nie od "1" - większość bitów (o ile nie wszystkie) powinny wprost zwać się "lane assist".
Sprawdź adaptacje (tu bym upatrywał problemu), łatwo jakąś ominąć, łatwo pomylić z bardzo bliźniaczo brzmiącą.
Cześć. Jestem na etapie wymiany szyby i przy okazji zastanawiam się nad dołożeniem kamery asystentów (Pr. QK1). Czy ktoś się może orientuje jakie funkcje można uzyskać po montażu kamery asystentów w Passat B8, ale ze skrzynią manualną?
Mam Basic LED i System "Front Assist" z funkcją awaryjnego hamowania w mieście oraz standardowy tempomat. Widzę, że ETKA pokazuje dwie opcje kamery:
3Q0980653 VL1 Rozszerzone środki ochrony pieszych (co ciekawe to chyba nie ma nic wspólnego z kamerą asystentów bo jej nie mam, a na wydruku z ASO mam PR VL1),
3Q0980653 VL3 Rozszerzona i proaktywna ochrona pieszych (domyślam się, że ta wersja kamery ma sens tylko w przypadku DSG?).
Jak ktoś może wie o co chodzi z tymi kamerkami to poproszę o wyjaśnienie :-)   Dzięki !
Passat B8 MY2017
Mam odblokowane LA , postanowilem sobie tez odblokowac wibracje kierownicy. Niestety po adaptacji nie pojawilo sie w menu radia.
Czy to znaczy ze kierownica tego nie obsługuje?
Nie,kiera nie ma nic do tego.Masz nie do końca włączone w kodowaniu A5.Nawet to ostatnio włączałem u siebie.
Edytowane przez yogibabu
Włączylem jedna adaptacje od kiery co mam jeszcze włączyc w A5?Jakieś dlugie kodowanie jeszcze?Moglbys napisac co wlaczylem odnosnie kiery?Z gory dzieki
Edytowane przez Kris3255
Włączałem to w dwóch Passatach (MY16 i MY18) i w  starszym nie pokazywało opcji na MIBie, a w nowszym pokazuje.
Może to tez zależeć od softu w navi (w Delphi np nie pokazywało mi ustawień siły reakcji asystenta, a we wstawionym zamiennie za Delphi Technisacie z tego samego rocznika już tak).
Edytowane przez saper_wroc
Sile mi pokazuje, ale tez nie odczuwam roznic,  nie pokazuje wibracji na radiu
Zrobilem tylko adaptacje a podobno jeszcze trzeba cos zakodować w A5 dodatkowo bo na ta chwile mam Byte 16 bit 7 i 0
do tego adaptacje- wibracje wybor przez menu
pewnie jeszcze czegos mi brakuje
bylbym wdzieczny temu kto ma te wibracje i by sie podzielil kodowaniem i adaptacja
radio dm pro
Pewnie o to kodowanie się rozchodzi?
W MY18 adaptacja do wibracji już nie funkcjonuje dla odmiany, w MY16 było i jedno i drugie.
