wagen
Line Assist odblokowanie
Pewnie u mnie nie bedzie dzialac wibra kiery
Zrobilem adaptacje, zakodowalem coś tez w bajcie 13 bylo o wibracji i tak nic nie dziala
Trudno
Zrobilem jako aktywne i tez nic nie dziala wiec juz dzialac nie bedzie
Wibracje mi nie beda działać a czy mogę zakodować hamowanie awaryjne?czy w ogole moge jeszcze dolozyc jakis asystentów?
mam acc,  sign assist, front assist, line assist bez wibracji, acc
Z gory dziekuje?kamere mam z literka D
Te wibracje działają,ale w bardzo specyficznych warunkach drogowych.Nie jest to niezbędne jak jest prowadzenie po torze.Czytałem gdzieś właśnie na innych forach o tych wibracjach,że to nie zawsze wibruje.Muszę sprawdzić,czy w warunkach autostradowych zadziała przy wyłączonym prowadzeniu po torze.
Aha. Bo ja wlaczylem jako aktywne z tym ze nie mam na radiu. Przejechalem sie i nic. Dzieki za odpowiedz. Jak bedziesz cos wiedzial to prosze daj znac. A orientujesz sie z tym awaryjnym hamowaniem przy manewrowaniu?
Edytowane przez Kris3255
W MIB to właśnie dodawałem tą funkcję wibrowania.
Co do manewrowania to tą funkcję mam fabrycznie.
A pamietasz jakie adaptacje i kodowania do kiery? Najlepsze jest to ze w vcds jak chcialem zmienic kodowanie to jie moge wszedzie zera podobno przeniesione do adaptacji, bede patrzyl
Wiesz co,nie pamiętam.Nie wiem czy to będzie tak samo jak u mnie ponieważ ja mam nowszy mib(tylko dwie gałki).MY19 końcówka przedlifta.
Przeczytaj ten temat bo w nim jest to zawarte.
Edytowane przez yogibabu
Chodzi o pokretla?wszyscy chyba maja dwie, ale oczywiscie rozumiem ze masz nowsze radio nowszy soft
Yogibabu sprawdziles kiedy dzialalaja w którym momencie wibruje kierownica?
Tak mib2 gen2
Szczerze to nie miałem okazji. Ale gdzieś wyczytałem,że najczęściej występuje to na długim łuku drogi.
Ok bo zakodowalem byte 13 i zrobilem adaptacje, brak w mibie w asystentach, ale moze fizycznie sa zakodowane tyle ze nie ma jak sprawdzic
Witam, a czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?Nie można nic zmienić w kodowaniu ABS, jak na zdjęciu
albo nie rozumiesz VCDS , albo nie rozumiesz angielskiego
masz tam info ze pomocnik kodowania jest ogranicziny, a nie ze nic nie mozesz zmienic
wszystko mozesz zmienic, ale pytanie czy na prawidłowe i czy sterownik to przyjmie
Wiem o tym  ale  w innych sterownikach bajty sa opisane tu zaden wiec jak to zrobic zeby wlaczyc przykladowo bajt 25 bit 1
tak poczarkujacy cos juz mi sie udalo zakodowac np LA ale tego nie wiem a chce zpbaczyc czy mam hamowanie awaryjne do tego niestety potrzebne jest zakodowanie abs
Patrzysz jakie są wartości 0/1 w systemie binarnym
Dla przykładu masz tam 8cyfr 00000000 czyli wartość w bajcie masz wtedy 00  jeśli będzie zaznaczony bit1 to bedzie 00000010 czyli wartość bajtu 02 (liczymy od końca i pierwszy od końca to bit0 (nie bit1)
Poćwicz na sucho z plikiem Lcode  wklej kodowanie z autoscana i wczytaj odpowiedni plik przerobiony z clb na lbl (konwerterem plików clb na lbl i odwrotnie)
W drugim przykładzie zaznaczony bit 1,5,6 Wartość bajtu 25 to wtedy 62
Dziekuje kolego, potrenuje tylko jak próbowalem przelaczac bajty to wiecznie zero z informacja o ograniczeniu? Dlaczego ja tak mam inni maja dostep do wszystkich sterownikow
pokaz dokładnie ten sam sterownik u siebie ze jest brak kodowania i u kogoś kto to kodowanie ma  (ta sama wersja SW . numer czesci)
no i VCDS w tej samej wersji, a nie jakis klon vs org  naprzykład
Niestety nie mam oryginalu, ale jeszcze nie zawiódl, Rozumiem, że wszyscy tu mają oryginał.
Przy kodowaniu Emergency Assist potrzebuje w abs aktywowac bajt 29 bit 5
Co do hamowania awaryjnego bajt 24 bit 5
Sterownik ABS : SW 5Q0 614 517 CC
Sterownik Park Assist : SW 5Q0 919 294 L
Moze ktos już kodowal na takich częściach
