wagen
Line Assist odblokowanie
witam kolegów ,czy komuś z was udało się odblokować Line Assist ? Ja męcze się już tydzień wedlug ponizszej procdedurki i lipa.
http://www.vcdscoding.com/#!passat/cog8
Line Assist Activation]
Select STG 17 (switchboard)
STG Long Coding -> Function 07
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select STG A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
STG Access Permission -> Function 16
Access Code 20103
STG adjustment -> function 10
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select STG 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Select STG 5F (Informationselektronik)
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel
Activate
kodowanie z mojej kamery, poproszę kolegów o log z działającym Line Assist
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)
Part No SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Component: MQB_B_MFK H04 0010
Coding: 0004080200000401002213448040A10010000E200040
Edited by wagen
Modyfikując różne ustawienia nie miałeś obaw o utratę gwarancji lub ewentualnie jakieś problemy w serwisie? Jak to wygląda w praktyce?
wiekszosc modyfikacji nie ma wplywu na utrate gwarancji poniewaz nie zmieniają sie PR-ki. W praktyce wyglada to tak ze dużo funkcji jest wyłączonych i jak chcemy je mieć aktywne musimy słono zapłacić w ASO.
Mam informację od znajomego mechanika z ASO VW, że:
- lane assist wymaga dodatkowo jakichś radarów w zderzaku, wierzyć mi się w to nie chciało, bo też czytałem na niemieckich forach, że gdy mamy DLA, rozpoznawanie znaków, kamerę w szybie - to jest wszystko co jest potrzebne do aktywowania lane assist. Czy słyszeliście o jakichś dodatkowych radarach w zderzaku przednim potrzebnych dla lane assist?? (dodam, że nie chodziło mu na pewno o side assist bo wyraźnie powiedział, że chodzi o radary w przednim zderzaku, ponoć ostatnio komuś dokładali lane asisst i wymagało to demontażu pasa przedniego w celu dołożenia tych "radarów" i ich kalibracji)
- aktywacja lane assist czy też innych rzeczy może spowodować utratę gwarancji czy też inne konsekwencje, gdyż "jest to ingerencja w oprogramowanie samochodu co jest zabronione"
- podobno obecnie trwają akcje serwisowe dotyczące aktualizacji oprogramowania DM oraz różnych asystentów
Nie wieszajcie na mnie psów jeśli nie zgadzacie się z powyższym, przekazuję tylko to co powiedział mi przed chwilą znajomy gość, który pracuje w ASO. Sam nie do końca zgadzam się ze wszystkim ale nie chciałem polemizować.
W moim poprzednim passacie B7 zakładaliśmy z kolega z forum m3iaz, kamere od podstaw, wszystko dziala bez problemu co widac na foto. Na marginesie auto bylo na gwarancji i skanowane w ASO kilka razy w innych sprawach. Nikt nawet sie nie kapnal ze byl zainstalowany pełen pakiet drogowy he he.
Radar pod zderzakiem jest od aktywnego tempomatu ACC.
Edited by wagen
No to widzę, że jesteś ekspertem w grubszych przeróbkach :)
a czy wibracje kierownicy wywoływane jako ostrzeżenie przy lane assist wymagają jakiegoś dodatkowego silniczka? czy jest on montowany standardowo?
wibracje kierownicy są w kodowaniu, można włączyć jak jest silniczek lub wyłączyć jak go nie ma. Ja nie miałem silniczka w kierownicy i przy najechaniu na linie tylko odbija kierownica w druga strone bez wibracji
Witam. Chciałbym też u siebie spróbować to odblokować. Podpowiecie jaki interfejs zakupić? Czy HEX-USB+CAN ze strony vcds.pl będzie ok?
Edited by newchief
kabelek będzie jak najbardziej ok i minimum półroczne doświadczenie w kodowaniu sterowników inaczej się do tego nie zabieraj jak nie chcesz później kłopocików i dużych kosztów w ASO :D
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/lane-assist-freischalten.php - zobacz jeszcze to, jak odbiorę samochod to tez mam zamiar pobawić sie kodowaniem i odblokować Lane assist. Jak ogarniesz temat to daj znac jak kodowales krok po kroku
Poniżej link do jeszcze innego, bardzo kompleksowego opracowania możliwych kodowań:
https://goo.gl/QXQXiL
Niestety, w języku zachodnich sąsiadów. Ale jest tam dostępna funkcja tłumaczenia dla tych, co sprachen Deutsch nicht ;-)
Edited by Rumcajs
Panowie poddaje się :swirus.
Wszystko włączone, wywala tylko jeden błąd w zegarach magistrali danych, w innych sterownikach ok. Jeśli ktoś to rozgryzie to wielki szacun. Mam nadzieje że znajdzie się drugi wariat taki jak ja :D i się podzieli wiedza.
jeszcze jedno u mnie w kanałach adaptacji kamery
HCA_On_State nie mogę zmienić !!! a HCA_Warning_intensity nie ma czegoś takiego, a jest HCA lane
i też tego nie mogę zmienić . Te dwa kanały są zablokowane . Proszę o sprawdzenie tego u was.
pozdrawiam
Edited by wagen
Kolega był u mnie i skasował moje autko. Niestety nie udało się i złożył zamówienie w VW
Możesz trochę jaśniej? ;)
Kolega Wagen, był u mnie i sprawdzał kodowanie mojego aut (mama fabryczne LA). Nie udało mu się tego uruchomić, więc złożył, zamówienie w VW na dołożenie. Zobaczymy co odpisza
panowie to jest kodowanie Radka z oryginalnym LA
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653
Komponent: MQB_B_MFK H08 0060
Kodowanie: 00040802000004010026234E8050A100940084200040
Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 366805528907A08E9A-8062
Wagen, rozumiem, że teraz czekasz na odpowiedź ASO w sprawie możliwości oficjalnego dołożenia LA?
Próbowałeś wkleić kodowanie do samochodu bez LA?
Moze wtedy dopasowanie bedzie możliwe, u mnie jest poza zakresem.
jeszcze sie zastanawiam czy ktos próbował zwiekszyć czas "ACC gotowy do pracy" w audi dało sie kodowac opcje regulacji czasu w MMI.
Koledzy, w kwestii kodowania funkcji, która wydaje mi się dużo bardziej dostępna - jest w Czechach, w Holandii i innych krajach a u nas nie ma - przy aucie z LA i ACC żeby uruchomić funkcję Emergency assist - która w zasadzie "prawie jest", bo samochód sam utrzymuje pas, sam utrzymuje prędkość lub hamuje gdy potrzeba a jedynie co brakuje to żeby nie przestawał kierować po po próbie przebudzenia kierowcy a zwolnił, wyhamował i uruchomił awaryjne. Czy możliwe jest uruchomienie tej funkcji? Wiecie jak to uruchomić? Chętnie podjadę jeśli nie będzie za drogo :)
Druga sprawa - czy możliwe jest, żeby w chwili, gdy radar jest zapaćkany np śniegiem, żeby ACC działał jak zwykły tempomat, a nie w cholerę się całkiem wyłączał. Czy takie obejście też jest możliwe?
