gromchester
Wasze wynegocjowane rabaty na nowego Passata B8
Proszę :)
Roleta z tyłu na swoje zalety - podnosisz do góry i jadący nocą z tyłu (na ogonie) prawie nie oślepia !
Przetestowane.
Dzięki za sugestie.
- system Keyess Access - trochę przez ten system kradną. Mam w Mondeo i można się bez niego obejść.
Odcięcie zapłonu na guziczek + specjalna wtyczka (nie podłączą swojego sprzętu i nie odjadą) to 300 - 400 PLN
A wygoda dostępu bezkluczykowego - bezcenna ... latam z czymś takim od 8 lat - i bez tego auta sobie nie wyobrażam.
- RAZEM 202450zł.
bosze tyle za pastucha ...odważnie
Ja bym tam z 19" nie rezygnował, bo dodają trochę unikalności temu autu. Nie są takie niskie, mają profil dokładnie taki jak 18" w B7.
- Czujniki ciśnienia, nie myl z montowanym standardowo fikcyjnym systemem opartym na ABS, on da Ci znać jak już będzie słabo. TPMS poinformuje Cię już o nieco mniejszym spadku ciśnienia i masz czas na reakcję. Ja ciągle korzystam z tego systemu sprawdzając ciśnienie w oponach, szczególnie przy zmianach temperatur potrafi skakać. Warto też dopompować przed dalszą podróżą z dużym obciążeniem.
- Zastanów się na DAB, w Polsce niestety dostępny tylko w bardzo duzych miastach i Głównie Polskie Radio. Jeśli będziesz jeździł autem przez max 5 lat, to bym nie brał. http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/cyfrowe-radio-w-polsce-dziala-oto-przewodnik-po-dab/96w7yl
- Instalacja Telefoniczna Business - mam i fajnie że jest karta SIM, ale popielniczka w tunelu środkowym to porażka, w Instalacji Comfort masz tam schowek na telefon który co prawda nie pomieści Galaxy S6, ale mniejsze telefony wejdą, a sporo kolegów na forum poradziło sobie z internetem w aucie dedykowanym modemem LTE.
- Ja jestem bardzo zadowolony z szyberdachu
- Weź pod uwagę że Ambient Plus pozbawia schowka na okulary
- Czy bardzo zależy Ci na wnętrzu R-line? Przy standardowym Highline masz możliwość wentylacji siedzeń, co ja sobie bardzo cenię.
Dzięki koledzy za sugestie odnośnie konfigu.
Powiem tak - schowek na okulary fajna rzecz - trzeba będzie zrezygnować z Ambient Plus
To samo z siedzeniami wentylowanymi. Nie miałem i fajnie byłoby mieć. Choć przy alcantarze się jeszcze nigdy nie spociłem nawet w największe upały. Chyba pakiet wnętrza R-Line do odstawki.
Co do DAB to chyba zasięg będzie się zwiększał z czasem - Mam w mondeo MK5 i czasem korzystam - jakość jednak dużo lepsza.
Pomyślę jeszcze "żeby to miało ręce i nogi"
Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.
Myślę że ta cena nie jest ostateczną i spadnie poniżej 200k zł.
Edytowane przez lemon
a co do silnika, to będzie Pan zadowolony :) też stałem przed wyborem 240KM w Mondeo czy 220KM w Passacie i jednak nie ma porównania. Nie wiem co dokładnie robi różnicę, może DSG, może inne czynniki, ale Pasek w sprincie do 100kmh prawie o sekundę lepszy od Mondka, jakość materiałów oraz infotainment też przechyliły szalę w kierunku VW. Jedyna rzecz jakiej mi tu brakuje to 4Motion, bo generalnie na mokrym prawie zawsze zrywa trakcje przy mocniejszym starcie :)
Problem z Fordem Mondeo i silnikami 2,0EB jest to że nie trzymają mocy. Tj. na forum Forda są wykresy z hamowni (2-3 tylko) i moc waha się w przedziale 218-226KM. U mnie po upgradzie z 203 na 240KM hamownia pokazała 240KM i coś po przecinku - jedyny zmierzony 2,0 240KM który ma 240KM. W VW jest odwrotnie - tutaj zawsze są gifty więc pewnie stąd ta różnica + DSG jest szybsza od hydrokinektyka.
a tam nie ma PewerShifta... tj. dwusprzęgłówki w wersji Fordowskiej?
Są ale tylko z dieslem. PS nie wytrzymuje wysokich obrotów silnika za to nie przeszkadza mu moment obr.
Jadę sobie ostatnio A1 w kierunku Gdańska, i nagle bzyczy mi ostrzeżenie o spadku ciśnienia. Zjeżdżam na stację i co ? I nic. Wizualnie nic nie widać ... Ale - podpinam się pod kompresor, każde koło po kolei i okazuje się, że tylne lewe ma 0,2 bar ciśnienie mniejsze niż reszta ... Czyli działa. Jedyny mankament to ten, że nie pokazuje które koło ;-)
TPMS to raczej w każdym fordzie standard. Na pewno w Mondku i dziwi mnie że VW chce za ten system 700zł. Dodatkowo w Mondku można pomodzić zegary i widzieć jakie jest ciśnienie w danym kole. W pasku też tak można?
Jak kupisz za te 700 to masz czujniki w każdym kole i wskazanie ciśnienia w każdym kole odrębnie. Jak nie kupisz to masz wskazanie pośrednie, czyli ogólną informację, że gdzieś jest za mało. A mieć musisz jedno lub drugie bo tak chce UE.
Można, zarówno na zegarach jak i na ekranie navi
Miałem taką sytuację jesienią, więc pamięć może mnie mylić, ale mam wrażenie, że jednak pokazuje na nawigacji, które to koło.
bez czujników w kołach - nie pokazuje niestety. on tylko patrzy na różnicę w prędkości obrotowej kół, więc zakrzyczy jak jedno z kół będzie odbiegać. Jakbyś jakimś cudem przebił wszystkie koła jednocześnie to też nie będzie krzyczał ;-)
I tak na dniach będę zmieniał na letnie, to przed wyjazdem z garażu spuszczę trochę powietrza z jednego i sprawdzę, czy mi się zdawało...
W końcu, jak sam piszesz, skoro prędkość jednego będzie odbiegać, to chyba wiadomo, którego. Oczywiście, potrafiłbym zaprojektować układ tak, by z czterech sygnałów dawał tylko wynikowy, ale po co?
EOT - sprawdzę... głównie swoją pamięć.
Jeśli ci zakrzyczy to nagraj film bo chcę to zobaczyć :-) Mi kiedyś krzyczało (bez potrzeby jak się okazało) i miałem tylko żółty trójkąt i informację żeby sprawdzić ciśnienie. Bez informacji o kole niestety.
nie pokazuje, ktore to kolo, ale system jest ok, zawsze dziala, dodatkowo jak przebijesz wszystkie kola to tez zadziala, bo bedzie roznica do punktu zapamietania:)
Punkt zapamiętania zapamiętuje aktualne różnice między kołami ale przecież prędkość wszystkich kół ciagle się zmienia ;-)
Mój nawet nie zauważył, że zmieniłem koła na letnie i podniosłem ciśnienie o 0,3- żadnego błędu
