M77 Zgłoś #1261 Napisano 17 Listopada 2018 (edytowane) to było chyba w zakładce Mój Arteon u kogoś w wątku Edytowane 17 Listopada 2018 przez M77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Papcio_Szymek Zgłoś #1262 Napisano 17 Listopada 2018 1 godzinę temu, M77 napisał: to było chyba w zakładce Mój Arteon u kogoś w wątku W poniedziałek jestem na wstępne oględziny umówiony i zobaczę jak to kosztowo wyjdzie. Przy okazji podpytam o całościowe oklejenie autka ?. Na forum Arteona widziałem przed chwilą, mega wygląda przy czerwonym lakierze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robadv13 Zgłoś #1263 Napisano 17 Listopada 2018 Mógłbyś proszę wrzucić link do tego postu na forum Arteona ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #1264 Napisano 19 Listopada 2018 Witam. Czy przy zmianie wyświetlacza z 5G0919605B na 5G0919606 wylamujemy tylko ząbki we wtyczce? Czy trzeba jakieś piny zamienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #1265 Napisano 22 Listopada 2018 Dnia Thu Nov 01 2018 o 19:14, major125 napisał: Ostatnio do swojego Passata dołożyłem listwy wewnętrzne kupione na AliExpress. Jakość bardzo dobra a montaż szybki na taśmie 3m. https://s.click.aliexpress.com/e/bchNpXXF Kupiłem wewnętrzne i zewnętrzne listwy w kolorze czarnym. Dam znać jak przyjdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Papcio_Szymek Zgłoś #1266 Napisano 23 Listopada 2018 Dnia 17.11.2018 o 18:26, Robadv13 napisał: Mógłbyś proszę wrzucić link do tego postu na forum Arteona ? Łap - https://vw-arteon.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=157&hilit=Oklejenie&start=30 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robadv13 Zgłoś #1267 Napisano 24 Listopada 2018 Dnia 23.11.2018 o 10:01, Papcio_Szymek napisał: Łap - https://vw-arteon.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=157&hilit=Oklejenie&start=30 Dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #1268 Napisano 26 Listopada 2018 Shibby,odezwij sie nastepnym razem jak cos bedziesz zamawil,dolacze sie tez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damian_B8 Zgłoś #1269 Napisano 27 Listopada 2018 Czy ktoś może próbował te LED-y? https://allegro.pl/philips-zes-x3-h7-50w-12000lm-zarowki-led-homol-e8-i7551589370.html Czy jednak inwestować w droższe Philipsa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #1270 Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Dziś przyszły listwy. Świętnie wykonane i świetnie wyglądają. Zewnętrzne dodatkowo są obłożone do około guma. Zamontowałem na razie zewnętrze bo wewnętrzne coś się trzymać nie chcą. Albo pasek kleju jest za mały albo jest za zimno. @auto85 zamawiaj śmiało. Dostawa błyskawiczna a koszt wysyłki smieszny. Edytowane 4 Grudnia 2018 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #1271 Napisano 3 Grudnia 2018 shibby daj znac jak jeszcze cos bedziesz zamawiał zrób prosze dokladniejsze zdjecia tych listew, szczególnie tej na plastiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tom398 Zgłoś #1272 Napisano 27 Grudnia 2018 Dnia 27.11.2018 o 11:15, Damian_B8 napisał: Czy ktoś może próbował te LED-y? https://allegro.pl/philips-zes-x3-h7-50w-12000lm-zarowki-led-homol-e8-i7551589370.html Czy jednak inwestować w droższe Philipsa? Ja u siebie założyłem taki zestaw http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7262739512 Bez porównania z tradycyjnymi żarówkami bez żadnych błędów na desce i z montażem też nie ma większego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #1273 Napisano 27 Grudnia 2018 A co z legalnością tego produktu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #1274 Napisano 14 Stycznia 2019 Było? https://www.drive2.ru/l/520060479796675215/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Papcio_Szymek Zgłoś #1275 Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie, czy dokładał ktoś w serwisie pakiet AMBIENTE PLUS do swojego autka? [EDIT: w serwisie autoryzowanym] Mam ten podstawowy, który świeci na biało, bez listwy na desce rozdzielczej, a chciałbym bardziej rozbudowany, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby zrobił to serwis? Nawet tylko dokładając na desce rozdzielczej tę listwę :D. Mam jeszcze gwarancję i nie chciałbym jej stracić Edytowane 16 Stycznia 2019 przez Papcio_Szymek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #1276 Napisano 20 Stycznia 2019 Dnia 22.11.2018 o 18:39, shibby napisał: Kupiłem wewnętrzne i zewnętrzne listwy w kolorze czarnym. Dam znać jak przyjdą. W oryginale highline ma nakładki zewnętrzne czy wewnętrzne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #1277 Napisano 20 Stycznia 2019 Wewnętrzne. Szukam właśnie jakiś zewnętrznych aby w miarę zgrały się z tymi oryginalnymi i żeby to nie wyglądało śmiesznie. Jak ktoś ma jakieś doświadczenia niech się pleassse podzieli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #1278 Napisano 29 Stycznia 2019 Widzę, że 30 kolorów też idzie zrobić... bordnetz uaktualnionty z BH do BM https://www.drive2.ru/l/501628266868638224/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
khad Zgłoś #1279 Napisano 19 Lutego 2019 Dnia 21.06.2018 o 16:10, class napisał: U mnie bez podnoszenia mocy po 26000km padły sprzęgła Jakie były objawy? Będę chociaż wiedział jak u mnie się zacznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1280 Napisano 19 Lutego 2019 6 godzin temu, khad napisał: Jakie były objawy? Będę chociaż wiedział jak u mnie się zacznie w większości przypadków padają sprzęgła biegów parzystych, przez wadę.... programową. Czuć drganie gdy przepina z I na II, najbardziej przy przyspieszaniu na ok 50%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
