RADEK
co można zmienić w B8
W dniu 9.11.2019 o 08:04, WooojaS napisał:
Witaj. Możesz rozwinąć swój wątek?
Mam webasto i Niemiec zabrał zabrał pilota i myślałem o sterowniku gsm. Możesz powiedzieć jak go podłączyłem do sterownika oryginalnego? Jak kojarzę to tylny prawy boczek?
Pozdrawiam Tomasz
dokupiłem pilota - dodałem go do centralki poprzez wyjęcie bezpiecznika (i chwila po ponownym włożeniu naciśnięcie przycisku wyłączania webasto w nowym pilocie) następnie rozebrałem pilota i wlutowałem przewody po 1 w każde łącze mikrostyku (są sparowane po każdej stornie więc po 2 przewody na mikrostyk) - użyłem do tego starego przewodu od myszki czy ładowania USB - akurat wiązka miała 4 cienkie przewody. Następnie dorobiłem "hermetyczne pudełko" w sensie jakieś stare okrągłe pudełko po witaminach czy suplementach na siłownię - wywierciłem dziurkę w pokrywie tak aby wszedł przewód - wnętrze wyłożyłem lekko kawałkiem foli bąbelkowej aby nic nie latało w środku, od wewnętrznej strony zrobiłem pęka na przewodzie aby w razie pociągnięcia nie zerwać lutów i po przeciągnięciu kabla zabezpieczyłem klejem termicznym. Samo podłączenie pod SIM ECO jest banalnie proste ale - też jestem z Łodzi  - więc podjechałem do producenta - Megaelktronik przy AL. Włókniarzy i pokazał mi co i jak (bardzo sympatyczny facet z ogromną wiedzą) - z extrasów dokupiłem zewnętrzy termometr do SIM ECO i antenę GSM na ~1.5m przewodzie.
Całość wpiąłem na 10A bezpieczniku (dodatkowy kabel z bezpiecznikiem w sklepie elektronicznym - koszt ~8zł) koło akumulatora a antenę poprowadziłem w tylnim słupku od dachu w dół do modułu.
Webasto w B8 działa po CAN więc nie wepniesz się w moduł Webesto a nawet jeśli to Ci się uda (Masters z Piaseczna tak kiedyś zrobił) to system głupieje bo wyczuwa pobór mocy na postoju gdzie go nie powinno być i mówił że kilka razy rozładował jego żonie akumulator (system podtrzymuje więcej układów które normalnie są uśpione) więc nie poleca - za to moje rozwiązanie może trochę rzeźba ale działa idealnie i jedyne uniedogodnienie to konieczność wymiany baterii w pilocie od webesto raz na 2~3 lata.  Tym samym mam 2 piloty - jeden jest sterowany przez SIM ECO i cały czas w aucie a drugi noszę przy sobie - zarówno uruchomienie jak i wyłączenie działa z obu.
Oczywiście musisz też mieć kartę SIM - ja wziąłem z orange - 25zł z roczną aktywacją i pakietem sms  (komunikacja idzie przez sms).
Sorki że tak późno i za błędy ale 3tyg spędziłem w Azji i dosłownie kilka godzin temu wróciłem z Bangkoku... jak coś to pisz - z opóźnieniami ale postaram sie pomóc
Edytowane przez Geralt
W dniu 17.06.2018 o 21:02, Lellolellowski napisał:
Planuje zmienic w swoim pasaacie atrape z CL na R line, mam pytanie czy pasuje ona na zasadzie plug a play czy trzeba cos kombinowac??
Mi osobiście nie podoba sie orginalny grill z r-lina więc zmodernizowałem swój.
Tył dołożone wydechy i zmiana znaczków
Była promocja na aliexpress ??? ?
Ruskie fora, zawsze pełne pomysłów. Patrzcie na to:
https://www.drive2.ru/l/548581261665371731/
Wygląda na to, że robiąc update/upgrade gatewaya do wersji AC, zyskujemy płynną regulację DCC, jak zdaje się jest w Arteonie. Ciekawa opcja, choć w Passacie nie mam DCC. Chyba pokombinuję w Superbie.
Przydałby się jakiś mechaniczny regulator w podsufitce, natężenia oświetlenia tylnej kanapy.
Mam wersję która tego nie ma w standardzie a wydaje mi się że jest za ciemno.
Mocniejsze ledy włóż.
Na gwarancji ;) ?
Co wy na takie coś szufladka pod siedzenie z golfa 7 generacji pasuje do passata b8 w komentarzach wyczytałem że niby tylko da radę jak siedzenia nie są elektryczne
Tylko co tam bedziecie trzymac, mape polski? Mam cos takiego w zafirze i latajaca ksiazka(sam naprawiam, poprzedni wlasciciel zostawil;) w srodku tego schowka mnie dobijala.
Edytowane przez loki7777
  • Nie lubię 1
Bo na tej aukcji to chyba ASO z Wrocławia sprzedaje :-)
kolejny mod zrobiony podgrzewanie tylnych siedzeń
co konkretnie zrobiłeś? Sam maty dorzuciłeś czy kupiłeś kanapy z matami? Żona coraz częściej mi wypomina, że z przodu, to grzeje...a ona z dzieckiem z tyłu... Jak to wyszło kosztowo?
I jak z kodowaniem - zaznaczona tylko opcja grzania tyłka w vcdsie czy coś więcej?
maty i wiazkę kupiłem u chinczyka bo szczerze powiedziawszy ta sama jakosc co w aso tylko bez znaczka vw tyle co panel kupowałem na ebay orginalny ale uzywka wiadomo
 ? takie jest moje zdanie kodowanie tylko zaznaczenie ze jest zamontowane
Edytowane przez djmisiek
