Robertsas Zgłoś #1601 Napisano 19 Grudnia 2017 Dziękuje Wam za szybką odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keneida Zgłoś #1602 Napisano 9 Stycznia 2018 jestem "trochę zawiedzony" wygłuszeniem auta. jak jechałem u germanów 190 km/h z kufrem na dachu to odkryłem, że dach jest słabo wyciszony. Szumiało strasznie, że prawie się nie dało rozmawiać. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #1603 Napisano 9 Stycznia 2018 To tak na serio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #1604 Napisano 9 Stycznia 2018 Podobno przy 240 z rowerami na dachu tez szumi 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keneida Zgłoś #1605 Napisano 10 Stycznia 2018 (edytowane) trochę żart, trochę serio. Generalnie jak się jeździ 160 na autbahnie to auto miło cichutkie. Jak się założy kufer to nagle jest szum z dachu najgłośniejszy. Wrażenie jest jakby poskąpili wyciszenia na dachu. A wracając całkowicie na ziemię. Dziś przy staniu na światłach w deszczu duże krople jak walą w dach to głośno jak cholera Edytowane 10 Stycznia 2018 przez keneida Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturroA8 Zgłoś #1606 Napisano 11 Stycznia 2018 Kolego, jest tak wiele zależnych które powodują „szum” boxa dachowego, począwszy od relingów, samego boxa, ustawienia -umiejscowienia w odpowiednim miejscu na dachu, że proponowałbym przeczytać instrukcję samochodu i samego boxa, i później sprawdzić czy wszystko się zgadza, być może „wkradł” się mały błąd w obliczeniach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #1607 Napisano 11 Stycznia 2018 A nie ma przypadkiem ograniczenia prędkości przy boksie dachowym? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturroA8 Zgłoś #1608 Napisano 11 Stycznia 2018 No baaa, pewnie że jest, ale widziałem śmiałków co i po 200 śmigali „na autobanie „ U mnie jest cicho a jeżdżę z boxem 3x w roku z SE do PL po 800 w jedną stronę, i ja mam ciszę, z tym że mam THULE a jak wiadomo robią dobre gadżety dla naszych aut, a i relingi mam org VW dedykowane Passat B8. Kolega przed świetami kupił box marki „box” założył go na VW Touarega i przy 100km/h nie słyszy co żona do niego mówi (co niektórzy mogą to uznać za zaletę) ?? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keneida Zgłoś #1609 Napisano 11 Stycznia 2018 Oczywiście, że jest ograniczenie i oczywiście, że są różne boxy i belki. Opisuje tylko swoje wrażenia. Jadąc octavią 140 km/h ciężko się z pasażerem z boku rozmawia. Jadąc b8 160 km/h nie jest specjlanie głośno, można normalnie rozmawiać. Jadąc b8 160 km/h z boxem na dachu największy chałas pochodzi właśnie z tej strony. Ergo wygłuszenie dachu jest słabe w porównaniu z resztą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #1610 Napisano 11 Stycznia 2018 Tak się robi nowoczesne samochody. Zamiast wrzucać drogie i ciężkie materiały wygłuszeniowe można tak dostosować aerodynamikę auta aby było ciszej. Niestety założenie źródła hałasu na dach psuje ten efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1611 Napisano 21 Stycznia 2018 czy kamera cofania pokazuje wam kawałek zderzaka waszego auta (dół ekranu)? Bo nie wiem czy mi sie obraz jakoś przesunął w dół czy tak ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobry23 Zgłoś #1612 Napisano 25 Stycznia 2018 Tak, pokazuje. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #1613 Napisano 25 Stycznia 2018 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1614 Napisano 26 Stycznia 2018 OK, dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #1615 Napisano 2 Lutego 2018 Dnia 2018-01-09 o 15:43, keneida napisał: jestem "trochę zawiedzony" wygłuszeniem auta. jak jechałem u germanów 190 km/h z kufrem na dachu to odkryłem, że dach jest słabo wyciszony. Szumiało strasznie, że prawie się nie dało rozmawiać. Masz box i / lub belki z kiepską aerodynamiką. Wina tego co masz na dachu a nie samochodu lub dachu samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keneida Zgłoś #1616 Napisano 5 Lutego 2018 On 2/2/2018 at 9:28 PM, d7d said: Masz box i / lub belki z kiepską aerodynamiką. Wina tego co masz na dachu a nie samochodu lub dachu samochodu. pozwolę się nie zgodzić. Tak jak pisałem w innym komentarzu, w czasie deszczu dźwięk się przenosi strasznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1617 Napisano 6 Lutego 2018 (edytowane) Wyciszenia B8 będę bronić, chyba najlepsze w klasie. Przejedź się mazdą 6 bez boksu 160 i wróć do nas z uwagami Chociaż mają wpadki generujące szumy, mój miał przy słupku B ale usunięto. W dieslach pojawia się rezonans chyba przy 140. Edytowane 6 Lutego 2018 przez dziki_pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #1618 Napisano 6 Lutego 2018 5 godzin temu, dziki_pl napisał: Wyciszenia B8 będę bronić, chyba najlepsze w klasie. Przejedź się mazdą 6 bez boksu 160 i wróć do nas z uwagami Chociaż mają wpadki generujące szumy, mój miał przy słupku B ale usunięto. W dieslach pojawia się rezonans chyba przy 140. A co generowało u Ciebie szum, że poprawiali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1619 Napisano 6 Lutego 2018 43 minuty temu, brono napisał: A co generowało u Ciebie szum, że poprawiali? Tego nie wiem dokładnie, zgłosiłem hałas i usunięto. Problem musiał być znany bo wtedy na tym forum inni mieli podobne problemy. Rok 2015, to już prehistoria tego modelu. Hałas był zdecydowany, jakby okno nie było domknięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thr Zgłoś #1620 Napisano 6 Lutego 2018 Cześć, mam taką zagwozdkę. Przeczytałem, żeby samochodów z turbiną "nie gazować" dopóki olej się nie nagrzeje. Patrzę więc na znaczek jak w załączonym obrazku, aż będzie na "90", ale on chyba nie oznacza temperatury oleju? Kiedy przejdę w ekranie na "temperaturę oleju" to mi pokazuje wtedy "---" i dopiero po chwili 50, 51,52, więc dopiero się nagrzewa. Przy jakiej temperaturze można sobie pozwolić, by rozpędzić samochód > 100km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
