Fedwo Zgłoś #621 Napisano 26 Stycznia 2016 Wydaje się, że czujnik jest wyłącznie w znaczku VW bo pod zderzakiem nic nie widać, a przetarcia znaczka przywróciło automatyczne otwieranie. w znaczku nie ma czujnika. Ewentualnie kamerka - ale to nie ma nic wspólnego z otwieraniem bagażnika. Antena od Easy Open jest zamocowana po wewnętrznej stronie doklnej części zderzaka (dokładki). Przyczyna, że czasem nie działa - tak jak pisał Fat - zasolenie. - - - - - aktualizacja - - - - - Pytanie za 100 punktów - czy da się wycieraczki ustawić tak, aby podczas spryskiwania przedniej szyby nie włączała się automatycznie wycieraczka tylna (kombi)? Klikałem menu ale nie udało mi się tego znaleźć... Temat znany z B7 - dźwigienka od wycieraczki bardzo lekko chodzi przód/tył, co powoduje, że jak ją się przyciągnie aby spryskać przednią szybę, a następnie puści to czasami potrafi przeskoczyć pozycję 'środkową' i trafia na pozycję uruchamiającą tylną wycieraczkę. Kilkakrotnie to u siebie zauważyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #622 Napisano 26 Stycznia 2016 W CC jest lepszy numer. Drzwi są bez ramek. Przy każdym zbliżeniu ręki do klamki szyby lekko się opuszczają , poniżej poziomu uszczelki. Dopiero można otworzyć drzwi. Inaczej trzyma je uszczelka. Niestety jadąc na bezdotykową myjnię nie można myć samochodu w okolicy klamek bo to też doprowadza do opuszczenia szyb. Dlatego na myjnię tylko z kimś. Kluczyk idzie na spacer z naszym pasażerem. Inaczej mamy mokro w aucie. po pierwsze nie ten temat (ten jest o B8), po drugie jakbyś poszukał to ten temat był poruszany na forum (gdzieś przy okazji B7). Rozwiązaniem było bodajże zostawienie kluczyka w środku ale nie będę się upierał, poszukaj..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #623 Napisano 27 Stycznia 2016 mam dokładnie to samo, wymieniłem pióra i dalej tak jest. czyżby krzywa szyba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miszka Zgłoś #624 Napisano 28 Stycznia 2016 Mam pytanie. Czy da się złożyć lusterka w B8 ? Próbowałem na siłę i jakoś mam obawy że coś urwę.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #625 Napisano 28 Stycznia 2016 Mam pytanie. Czy da się złożyć lusterka w B8 ?Próbowałem na siłę i jakoś mam obawy że coś urwę.... Można Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #626 Napisano 29 Stycznia 2016 Mozna, tylko lusterka w B 8 skladaja sie do gory a nie na wprost Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
john315 Zgłoś #627 Napisano 31 Stycznia 2016 u mnie bardzo podobnie. Raz na jakiś czas włącza się tylna wycieraczka. tak jakby był tam jakiś czujnik czy coś. W sedana wiec to zignorowalem, ale w instrukcji pisalo cos o ustawieniach w menu CAR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #628 Napisano 3 Lutego 2016 u mnie też nie działa od jakiegoś czasu... Co do piór wycieraczek to ja mam problem z przednimi - prawa pasażera - jak ją "wygnę" za bardzo pozostawia smugi mniej więcej na środku zakresu działania, jeśli zaś jest przez mnie prostowana nie zbiera z końca... chyba wymiana mnie czeka. Jak pisałem mam to samo, mimo wymiany piór wycieraczek. Byłem dzisiaj u Lellka w Gliwicach,, w sobotę odstawiam auto, bo jak powiedzieli, albo jest źle ustawiony kont nachylenia gumy do szyby (ma być idealnie prosty), albo całe pióre jest źle przykręcone. Dam znać co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mynthon Zgłoś #629 Napisano 3 Lutego 2016 Koledzy, czy u was przy przestawianiu lewego lusterka przestawia się prawe? Odwrotnie nie działa, prawe chodzi samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #630 Napisano 3 Lutego 2016 Możesz to wyłączyć w ustawieniach. W większości vw tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #631 Napisano 3 Lutego 2016 Koledzy, czy u was przy przestawianiu lewego lusterka przestawia się prawe? Odwrotnie nie działa, prawe chodzi samo. Tak jest i ja to sobie chwalę: ustawiam lewe, koryguję prawe. Gdy potem wsiądzie inny kierowca często jest tak, że wystarczy mu ustawienie lewego, a prawe ustawi się dobrze. Nie wiem, czy można to wyłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bol Zgłoś #632 Napisano 8 Lutego 2016 (edytowane) Nawigacja - Discovery Pro. Po ustawieniu trasy i rozpoczęciu nawigacji oraz zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika (na przykład na stacji benzynowej) nawigacja po ponownym uruchomieniu silnika wymaga ponownego wprowadzenia celu podrózy. Czy u Was tez tak jest? Czy można to gdzieś ustawić? W przypadku trasy z wieloma punktami posrednimi nie jest to proste oraz szybkie Edytowane 9 Lutego 2016 przez bol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #633 Napisano 8 Lutego 2016 U mnie wprawdzie DM, ale pamięta cel po wyłączeniu silnika. Po ponownym uruchomieniu jedynie czasami lub zawsze (nie pamiętam) pyta czy kontynuować prowadzenie do celu czy przerwać. Jednakże nie miałem dotąd potrzeby wprowadzania celów pośrednich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #634 Napisano 8 Lutego 2016 Nawigacja - Discovery Pro. Po ustawieniu trasy i rozpoczęciu nawigacji oraz zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika (na przykład na stacji benzynowej) nawigacja po ponownym uruchomieniu silnika wymaga ponownego wprowadzenia celu podrózy. Czy u Was tez tak jest? Czy można to gdzieś ustawić? W przypadku trasy z wieloma punktami posrednimi ponosy nie jest proste oraz szybkie Tak nie powinno być na 100%. Jedź do ASO niech naprawiają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #635 Napisano 9 Lutego 2016 u mnie jest zapytanie czy kontynuować jazdę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #636 Napisano 9 Lutego 2016 Ja też mam zapytanie, ale po pewnym czasie (nie wiem jak długim) już nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cronosik Zgłoś #637 Napisano 16 Lutego 2016 Mam pytanie, czy da się w trybie Individual tak ustawić żeby przy puszczaniu pedału gazu włączał się tryb jałowy, tak jak w trybie Eco? Nie widzę takiej opcji więc pewnie nie ale wole zapytać może coś przeoczyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #638 Napisano 16 Lutego 2016 Mam pytanie, czy da się w trybie Individual tak ustawić żeby przy puszczaniu pedału gazu włączał się tryb jałowy, tak jak w trybie Eco? Nie widzę takiej opcji więc pewnie nie ale wole zapytać może coś przeoczyłem Też to kiedyś sprawdzałem i niestety nie ma opcji tylko tryb ECO umożliwia żeglowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cronosik Zgłoś #639 Napisano 16 Lutego 2016 Też to kiedyś sprawdzałem i niestety nie ma opcji tylko tryb ECO umożliwia żeglowanie Szkoda bo chciałem zawieszenie w trybie komfort i żeglowanie. Powinni to poprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #640 Napisano 16 Lutego 2016 Też szukałem takiej konfiguracji i jeszcze kierownicę i światła w tryb Sport Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
