class Zgłoś #8661 Napisano 1 Listopada 2016 Ja grzanej kierownicy nie wziąłem świadomie bo zmieniłem na R-line. Standardowa wygląda strasznie - jak w golfie 1.2. Zakupiłem webasto (to już moje trzecie auto z ogrzewaniem) do tego ogrzewana przednia szyba plus fotele przód i tył. Chyba jestem dobrze przygotowany do zimy. Orientujesz sie moze, czy kierownica R-line, ktora ma w standardzie lopatki bedzie pasowac zamiast zwyklej kierownicy bez manetek? Tzn. czy instalacja jest juz standardowo podpieta i wystarczy podlaczyc kostke, czy tez mozna sobie pomarzyc...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #8662 Napisano 2 Listopada 2016 To nie wygląda na komunikat z systemu z czujnikami ciśnienia. bo to jest komunikat zwykłego systemu opartego o ABS - to jest w standardzie we wszystkic autach obecnie sprzedawanych. Jakby kolega miał system z czujnikami w kołach to by dokładnie widział wartość ciśnienia w każdym kole i by wiedział co jest grane. Parę tygodni temu mi też auto zwróciło uwagę, że Ciśnienie spadło do 2.0 a ma być 2.6 (zmiana temperatury) więc dopompowałem i w obecnych warunkach spokojnie jeżdżę. Jak na autostradzie podniesie się o 0.2 to to nie alarmuje, ale mam taki nawyk, że przynajmniej raz/dwa w czasie podróży sprawdzam ciśnienie w oponach - po prostu korzystam z gadżetów za które zapłaciłem i mam z tego przyjemność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8663 Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) Wczoraj na autostradzie do Berlina czujniki zawołały, że jest jakiś problem. Pierwszy raz miałem taką sytuację. Oczywiście false-positive. Zatrzymałem się przy najbliższej okazji. Jako, że pogoda była nieciekawa, obszedłem tylko auto dookoła, sprawdziłem czy mam powietrze w kołach i pojechałem dalej. Uruchomiłem też procedurę uczenia ciśnienia i stiwerdziłem, że będę się martwił dopiero jeśli drugi raz zawoła. Dzisiaj nadal nie zauważyłem żeby ubyło powietrza ale przy okazji zajadę w najbliższych dniach na stację sprawdzić dokładnie ciśnienie. Ciśnienie spadło do 2.0 a ma być 2.6 (zmiana temperatury) Zmiana temperatury o 10 stopni oznacza zmiana ciśnienia 0.07 bara... Czy temperatura spadła aż o 85 stopni? Edytowane 2 Listopada 2016 przez Tobol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #8664 Napisano 2 Listopada 2016 Czy Passat B8 wersja z silnikiem benzynowym lub diesla ma "dogrzewacz" ? elektryczny lub "spalinowy"? Nie chodzi o Webasto. - - - - - aktualizacja - - - - - Zmiana temperatury o 10 stopni oznacza zmiana ciśnienia 0.07 bara... Czy temperatura spadła aż o 85 stopni? Przy stałej objętości czy przy zmiennej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8665 Napisano 2 Listopada 2016 Zmieniając objętość, ciśnienie nie musiało by się zmieniać. W oponie objętość zmienia się minimalnie przy wysokim ciśnieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #8666 Napisano 2 Listopada 2016 Teoria, teorią, a życie swoje. W lecie przy temperaturze ok. 20-25 st.C miałem ciśnienie 2,7-2,8. Przy obecnej temperaturze ok. 3-10 st.C wyświetla ciśnienie 2,3-2,4. Opony jeszcze te same i od lata nie dopompowywałem. Gdy wyskoczył komunikat o niższym ciśnieniu (chyba przy 2,4), to tylko przestawiłem w menu na "Komomfort" bo mi się nie chciało dopompowywać na te kilka dni przez zmianą na zimówki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #8667 Napisano 2 Listopada 2016 Zmiana temperatury o 10 stopni oznacza zmiana ciśnienia 0.07 bara... Czy temperatura spadła aż o 85 stopni? Wziąłeś pod uwagę, że przy innej temperaturze inaczej zachowuje się sama opona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8668 Napisano 2 Listopada 2016 A co to ma do ciśnienia? Te wyliczenia to nie moje. Jak się poszuka przez Google to zmianie ciśnienia w kołach wraz ze zmianą temperatury to wszędzie jest podawana taka szacunkowa wartość. 85 stopni różnicy może nawet wyjść gdy porównamy temperaturę zimnej opony w mroźną zimę do jej temperatury podczas długotrwałej dynamicznej jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #8669 Napisano 2 Listopada 2016 Czy Passat B8 wersja z silnikiem benzynowym lub diesla ma "dogrzewacz" ? elektryczny lub "spalinowy"? Nie chodzi o Webasto. moj ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #8670 Napisano 3 Listopada 2016 Czy Passat B8 wersja z silnikiem benzynowym lub diesla ma "dogrzewacz" ? elektryczny lub "spalinowy"?Nie chodzi o Webasto. moj ma. Spalinowy czy elektryczny? Wyposażenie standardowe do tego silnika czy na zamówienie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #8671 Napisano 3 Listopada 2016 Zmiana temperatury o 10 stopni oznacza zmiana ciśnienia 0.07 bara... Czy temperatura spadła aż o 85 stopni? No tak pokazało, podjechałem na kompresor na Orlenie i też to potwierdził, co prawda tylko w jednej oponie miałem taki spadek w reszcie trochę mniejszy. Generalnie, ciśnienie w oponach zwykle się podnosi o 0,1-0,2 bara po przejechaniu szybciej kilkudziesięciu km. Podsumowując cenię te dokładne wskazania bo zawsze lubię jechać na odpowiednim ciśnieniu, tak samo dopompowuję jeśli mam jechać w trasę załadowany, mam taki domowy kompresorek akumulatorowy, który zdaje egzamin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.s Zgłoś #8672 Napisano 3 Listopada 2016 Chciałem podpytać, czy słyszeliście od kiedy ruszają wyprzedaże rocznika 2016? Próbowałem dowiedzieć się coś od swojego doradcy ale podobno nie maja jeszcze żadnych informacji.. Toyota podobno startuje w przyszły weekend.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DodoGT Zgłoś #8673 Napisano 4 Listopada 2016 [video=youtube;BVUj40-dXwg] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #8674 Napisano 4 Listopada 2016 Chciałem podpytać, czy słyszeliście od kiedy ruszają wyprzedaże rocznika 2016?Próbowałem dowiedzieć się coś od swojego doradcy ale podobno nie maja jeszcze żadnych informacji.. Toyota podobno startuje w przyszły weekend.. Dzisiaj pojawiła się na głównej stronie VW przy modelu Passat promocja na Safe+ 10.000,- , ale w cennikach jest jeszcze stara 5000,-. Pytanie, czy jak złożyłem już zamówienie ze starą promocją, to policzą mi cenę końcową z nową? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8675 Napisano 4 Listopada 2016 Jak nie to odwołaj zamówienie i złóż nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #8676 Napisano 4 Listopada 2016 Jak nie to odwołaj zamówienie i złóż nowe He, he brałem to w razie czego pod uwagę Wpłaciłem 3000,- to jeszcze dwójka do przodu. Ale pewno szczęśliwi by nie byli. Może coś mi tam jescze z tej promocji dołożą, żeby nie odwoływać. Zawsze zamawiam w październiku, bo później cena spada ze względu na wyprzedaż rocznika, ale to jeszcze chyba przed nami, mam nadzieję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8677 Napisano 4 Listopada 2016 Te 3k i tak musieli by oddać bo to zaliczka, a nie zadatek. W najgorszym przypadku przesunie się termin odbioru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #8678 Napisano 5 Listopada 2016 Te 3k i tak musieli by oddać bo to zaliczka, a nie zadatek. W najgorszym przypadku przesunie się termin odbioru To było by nieźle. Zadzwonię do nich w poniedziałek i zapytam o tą nową promocję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dart Zgłoś #8679 Napisano 6 Listopada 2016 Czy ktoś z forumowiczów orientuje się może jakie są wybite numery katalogowe na rewersie felg Darford 18" ciemnych w kolorze Antracyt? Mile widziane jakieś zdjęcia gdyby akurat ktoś dysponował. Jak dokładnie odróżnić je od standardowych srebrnych? Miałem taką sytuację, że standardowe felgi srebrne zostały przemalowane na ciemno szare i nie potrafiłem odróżnić czy to oryginalny kolor... dopiero kiedy oferujący felgi przyznał, że były malowane zacząłem wnikliwie się im przyglądać i zrezygnowałem z zakupu. Chciałbym przy zakupie mieć pewność,że felgi są oryginalne stąd próbuje ustalić wszystkie szczegóły i "wyłowić" ewentualne różnice. Czy ktoś w tej kwestii mógłby mi pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.s Zgłoś #8680 Napisano 6 Listopada 2016 Czy ktoś z forumowiczów orientuje się może jakie są wybite numery katalogowe na rewersie felg Darford 18" ciemnych w kolorze Antracyt? Mile widziane jakieś zdjęcia gdyby akurat ktoś dysponował. Jak dokładnie odróżnić je od standardowych srebrnych? Miałem taką sytuację, że standardowe felgi srebrne zostały przemalowane na ciemno szare i nie potrafiłem odróżnić czy to oryginalny kolor... dopiero kiedy oferujący felgi przyznał, że były malowane zacząłem wnikliwie się im przyglądać i zrezygnowałem z zakupu. Chciałbym przy zakupie mieć pewność,że felgi są oryginalne stąd próbuje ustalić wszystkie szczegóły i "wyłowić" ewentualne różnice. Czy ktoś w tej kwestii mógłby mi pomóc? http://arena-wheels.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/A/W/AW162032_7445.JPG http://arena-wheels.de/original-vw-passat-3g-b8-8j-x-18-zoll-et-44-alufelge-dartford-felge-3g0601025k.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
