wojtekb65449 Zgłoś #41 Napisano 22 Października 2021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #42 Napisano 27 Lutego 2022 W dniu 13.01.2022 o 01:45, Wolfe napisał: Mam problem po wymianie licznika na 3D soft 1104, nie zawsze mi się na rns-510(soft 4120A) pojawia obraz z czujników, czujniki działają piszczą błędów brak. Sterownik PDC to 3AE919475B, GW 3C0907530Q. Wcześniej miałem licznik biały, 2 kolorowe i problem nie występował. Zmieniłem sterownik pdc na 1K8919472C z VW CC, zmiana nie przyniosła pożądanych rezultatów, obraz na rns nadal wyświetla się losowo, dodatkowo zaznaczyłem opcję funkcję automatycznej aktywacji czujników, ale pdc nie włącza się podjeżdżając do przeszkody. Zauważyłem że gdy czujniki piszczą w momencie gaszenia samochodu i wyciągnięciu kluczka, nadal piszczą, można wyjść z samochodu i nadal czujniki słychać, zastanawiam czy to jakiś trafiony sterownik się trafił, na 3ae tak nie miałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #43 Napisano 27 Lutego 2022 Ja montowałem gościowi 3d 1104 i był problem z line assist, programowo zszedłem na 0705 i wszystko śmigało, możliwe że Gold jest za wysoki dla rns-a, co do aktywacji czujników automatycznie wiem że to jest na fisie w ustawieniach ale trzeba mieć 1k8D pla. Miałem 1k8E i tego nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #44 Napisano 27 Lutego 2022 27 minut temu, robert_s napisał: możliwe że Gold jest za wysoki dla rns-a tak też myślę 27 minut temu, robert_s napisał: co do aktywacji czujników automatycznie wiem że to jest na fisie w ustawieniach ale trzeba mieć 1k8D pla. Miałem 1k8E i tego nie było. ale włączają Ci się automatycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #45 Napisano 28 Lutego 2022 Mi tak i nawet mogę je wyłączyć w ustawieniach na fis bo doszła zakładka Park/manew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #46 Napisano 27 Marca 2022 (edytowane) Dalszy ciąg przygód z pdc, kolejny sterownik teraz z numerem 1K8919472B. Menu na fisie się pojawiło, zaznaczyłem opcję, ale nadal automatycznie się nie włącza, nawet wjeżdżając w ścianę w garażu, przy kolejnym uruchomieniu zakładka zniknęła. Bawiłem się różnymi opcjami kodowania sterownika, jednak nadal występuje ten sam problem co w poprzednim, tzn. zostawiając samochód na biegu z włączonym pdc czujniki piszczą mimo wyjęcia kluczyka, rozłącza je zaciągnięcie ręcznego lub zostawienie samochodu na luzie. Teraz pytanie do osób z pdc na sterowniku 1K8 jak się zachowują czujniki zostawiając samochód na biegu z włączonym pdc, bez zaciągniętego ręcznego? Edytowane 31 Marca 2022 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #47 Napisano 27 Marca 2022 29 minut temu, Wolfe napisał: z włączonym pdc czujniki piszczą mimo wyjęcia kluczyka Masz źle podłączone zasilanie. Nowsze PDC/PLA (od 2008) są zasilane tylko z zacisku 15 (po zapłonie), więc moduł nie ma prawa piszczeć po wyjęciu kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #48 Napisano 27 Marca 2022 Ok, myślałem nad tym, mam podłączone pod SD13(prawa skrzynka w desce). Normalnie mam podłączony 3AE919475B tam tego problemu nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #49 Napisano 27 Marca 2022 To podłącz pod SD3. 3AE może i nie świruje ale wisząc ciągle na akumulatorze trochę go żre. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #50 Napisano 27 Marca 2022 Właśnie patrzę na bezpieczniki i te stare sterowniki 3c0 były pod SD3 i SD13 podłączone, po przejściu na te sterowniki z wizualizacją wyrzucało się zasilanie co idzie z SD13. Przeniosę zasilanie jutro i dam znać, chociaż zagadka raczej się rozwiązała. Thx @nTomek po raz kolejny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #51 Napisano 30 Marca 2022 Ten twój 1k8 B jest przygotowany pod DM, android. Więc pewnie dlatego też znika zakładka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #52 Napisano 30 Marca 2022 Trochę tak, ta zakładka pokazuje się tylko wtedy gdy ustawi się bap 4.0, przy zmianie na bap 3.3 nie pojawia się, a jak wiadomo tylko przy 3.3 działa wizualizacja na rns. Nie udało mi się natomiast na żadnych ustawieniach włączyć automatycznego uruchamiania pdc. Zmiana zasilania na SD3 rozwiązała problem permanentnie włączonego pdc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #53 Napisano 15 Września 2022 Przeczytałem ten temat, czy dobrze rozumiem ze jeśli mam rns510 to nie ma możliwościach aktywowania automatycznych czujników nawet po przejściu na 1k8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #54 Napisano 16 Września 2022 7 godzin temu, KingRaider napisał: Przeczytałem ten temat, czy dobrze rozumiem ze jeśli mam rns510 to nie ma możliwościach aktywowania automatycznych czujników nawet po przejściu na 1k8? masz, tylko muisz wgrac soft do 1K8 pod RNS a nie pod MIB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #55 Napisano 17 Września 2022 okej, a mogę prosić o informację jakie dokładnie 1k8 kupić pod 8 czujników? Czy sam będę w stanie mając vcp sobie wgrać inny soft czy to już jakaś wyższa szkoła modzenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #56 Napisano 20 Września 2022 np: 1K8919472 sprawdzaj sobie kompatybilnosc i kody PR w Etka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #57 Napisano 19 Listopada 2022 No i potrzebuje porady, wrzuciłem sterownik 5q0919294f z polo 6c, wrzuciłem firmware 1k8919472c przez vcp kodowanie poszło ok, ale przez wcds kodowanie nie idzie, access 71679 i dalej error 31 out of request, q sterownik zostaje na kodowaniu samych zer 00, może ktoś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #58 Napisano 19 Listopada 2022 Po flashowaniu takiego sterownika trzeba wgrać jeszcze parametry. Jeśli masz ori VCP to parametry powinny być w bazie, a jak klona to tego nim nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #59 Napisano 20 Listopada 2022 W dniu 19.11.2022 o 21:20, KingRaider napisał: No i potrzebuje porady, wrzuciłem sterownik 5q0919294f z polo 6c, wrzuciłem firmware 1k8919472c przez vcp kodowanie poszło ok, ale przez wcds kodowanie nie idzie, access 71679 i dalej error 31 out of request, q sterownik zostaje na kodowaniu samych zer 00, może ktoś pomoże? Możesz podesłać sterownik to się ogarnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszan Zgłoś #60 Napisano 10 Stycznia 2023 (edytowane) Cześć, chciałem finalnie coś potwierdzić po przeczytaniu tematów dot. pdc, opc aktualnie mam wersję 8k, chciałem dołożyć auto uruchamianie, mam moduł 56D 919 475 A i gateway 3C0 907 530 Q, radio akcesoryjne na androidzie na którym działa OPC, teraz aby uzyskać auto uruchamianie kupuje przejściówkę z Ali + moduł 1K8919472B i powinno to śmigać ?! Pozdrawiam i proszę o rady Edytowane 15 Stycznia 2023 przez kruszan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
