bobie
Parktronic PDC z OPS staram się zrobić sam ;-)
Coś na połączeniu CAN zrobiłeś nie tak, że aż tak komunikacja pomiędzy modułami padła.
już sobie poradziłem przy podłączaniu musiałem jakieś małe zwarcie zrobić bo spalił sie tylko bezpiecznik wszystko działa jak należy
P.S. nie trzeba przepłacać za sterownik 3c8 który kosztuje ponad 400 na alledrogo. Ja w serwisie kupiłem nowy od Octavi 2 po lifcie 1z0919475e za 250zł
Edytowane przez Duudek
Czy OPS 360 zadziała bez PLA 2.0? Chciałbym dołożyć same dodatkowego czujniki. Widziałem różne realizacje, ale zawsze OPS 360 szedł w parze z PLA.
I już sobie odpowiedziałeś.
Dzięki. W sumie to liczyłem na to, że te dwie funkcjonalności można rozłączyć. Podobnie jak w przypadku opuszczania prawego lusterka na wstecznym bez siedzeń z pamięcią, czy coming/leaving home bez czujnika zmierzchu.
chyba ceny się pozmieniały w ASO...
Wygląda to tak, jeśli chodzi o kable:
Repair Wire – 000 979 009 (000979009E) x 1 - 16,13 PLN
CAN cable (10M) – 000 979 987 (000979987) x 1 - 123,91 PLN - szczególnie te trochę kosmos, ale co zrobić... :)
Czekam na kable, bo ten długi do CANa jest w poznaniu, sterownik OPS już zamówiony :)
Ostatniej rzeczy z listy na my-gti lub passat3c.info nie zamawiajcie, bo to po prostu taśma izolacyjna :P
Witam, zdecydowalem ze rowneiz chcialbym aktywowac OPS w swoim RNS510 z czujnikami parkowania, posiadam
CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90640806301951
   Coding: 0000024
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 295DF997FB39
czy konieczna jest jego wymiana CAN'A oraz sterownika modulu PDC ?
przeszukalem forum,ale wszystkie linki z instrukcjami nie dzialaja..
moglbym poprosic o wskazowki?
Edytowane przez Adamos87
Bramka CAN gateway jest ok, musisz zmienić sterownik PDC oraz doprowadzić do niego kable CAN z gatewaya i usunąć jeden kabel zasilający.
Super!znalazlem https://allegrolokalnie.pl/oferta/vw-passat-b7-modul-parktronic-pdc-ops-3ae919475b mam rozumiec ze ten modul podejdzie.. mozesz mi pomoc z instalacja ?
Jest ok, mam taki sam, co do instalacji muszę sprawdzić w schematach i wstawię tutaj.
@Adamos87 zerknij
Edytowane przez let_me_b3
Troszke nie rozkminiam tych schematów, ale mam pytanie, musze dokladac nową wiązkę czy wystarczy poprzekladac piny w tej instalacji ktora mam ?
Edytowane przez nTomek
Usunięty cytat...
Musisz dołożyć skrętkę (parę przewodów 0.35mm2), bo moduł PDC z obsługą OPS jest podłączony do magistrali CAN napędu a nie komfortu, a w bagażniku jej nie masz.
czyli kupuje modul PDC ktory obsluguje OPS, podmieniam w boczku bagaznika, skretke mam rozumiec kupie w ASO na metry tak,ktorą przeciagam do magistrali CAN i teraz tylko potrzebowalbym instrukcje podlaczenia..z kodowaniem powininem sobie poradzic..
Skrętkę możesz kupić gdzie chcesz - nawet na alledrogo. Jak wpiszesz "KABEL FLRY-B 0,35mm2 Skrętka Can" to znajdziesz. Jak chcesz, żeby zgadzały się kolory to wybierz pomarańczowo-czarną z pomarańczowo-brązową.
Co do podłączenia to musisz dolutować się bądź w inny sposób dołączyć się do istniejącej instalacji w okolicach modułu Gateway (po prawej stronie nóg kierowcy) - piny 6 (pom-brąz) i 16 (pom-czarny). Można użyć adaptera (dodatkowych kostek pośredniczących) żeby nic nie ciąć i lutować ale jest z tym trochę zabawy.
nie chce zakładać nowego tematu . Potrzebuje schemat włącznika pdc 3c0927122b.
Wiem że Pin 4 i 5 się zwierają po naciśnięciu, kolejne to są do ESP gdzie 4.5 wchodzą do sterownika PDC ale które piny są odpowiedzialne za podświetlenie przycisku ??
Od razu jakie tam dochodzi napięcie , czy steruje masą czy czym ??
Może można pożyczyć napięcie podświetlenia z przełącznika ESP
Tu jest kopalnia schematów:
Witam mam pytanie co powinienem zrobić abym miał PDC z OPS.
Aktualnie mam radio RNS 510
Gateway 3C0 907 530 E
PDC : 3C0919283B
@jarek150494 na pierwszej stronie masz linki do opisów z podłączeniem.
Moduł parkowania do zmiany, zmiana w instalacji, kodowanie.
Witam, jestem tutaj nowy i proszę o pomoc.
W swojej B6 posiadam takie elementy.
1.RNS - 510
2.Moduł PDC - 3C0919283C
3.Gateway - 3C0907530E
Ostatnio padł mi modul PDC i postanowiłem, że uruchomie wizualizację OPS. Wiem, że muszę zakupić moduł PDC o numerze 3C0919475 ( Jaka literę muszę mieć na końcu by wszystko chodziło, ewentualnie jaki inny moduł mogę kupić? )
Dodatkowo muszę kupić kabel CAN ( moze być taki ? PRZEWÓD KABEL FLRY-B 0,35mm2 Skrętka Can Zielo 10m ) który prowadzę z PDC do GATEWAY w następującej kolejności:
- pin 6 > pin 16
- pin 15 > pin 6
Muszę jeszcze coś robić bo wszystkie linki które zostały wstawione z opisem podłączania nie działają.
Proszę o wytłumaczenie wszystkiego krok po kroku.
