GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Kolego Daron mógłyś napisać jak sie oblicza ekstrapolacje jeśli to nie tajemnica?
Teoria :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstrapolacja_(matematyka)
A tutaj jak wykonać (są podane odpowiednie fukncje w Excel-u):
http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/prognozowanie-wartosci-w-seriach-HP010072685.aspx
Teoria :
Daron, czy chodzi tu o wyznaczenie realnej dawki, jaką poda pompa, czy źle myślę?
Daron,, czy Ty wierzysz w to, iż KTOKOLWIEK to robi?? No może przy sofcie pod projekt, który jeździł będzie na metanie... Albo chociaż na 101OCT... To tak , bo tam mały garb i wszystko w pis...u, ale w ONach? ;-) Nie chce mi się wierzyć, by ktoś się bawił w całkowanie :D
Przecież wystarczy wrzucić mapę do excela i ułozyc równianie, nie trzeba tego liczyć ręcznie.
Ja nie qwidzę w tym problemu, bo za każdym razem przeliczam swoje mapy.
Witam kolegów;) Podpowiedział by ktoś jak w Pasku AVB po chipie zrobić lunch control?Zadzwoniłem do swojego tunera to chciał za to 400zł wiec trochę dużo mi się wydaje;/
W programie, który jest na początku tego tematu jest opcja, która aktywuje ten system. Musisz niestety sam odpowiednio dobrać wartości dla tej mapy.Nigdy tego nie robiłem, ale widziałem przy przeglądaniu tego programu.
A mógłbyś zaprezentować to na jakimś przyładzie bo przeczytałem to co wklejił Daron i nie zabardzo to rozumiem
Nie mam na to czasu kolego.
no i wychodzi pomocność.. Jak zadajemy pytanie.. to chcemy odpowiedzi... A tak to "nie mam czasu" ale sami to byśmy się dowiedzieli...
Na tym forum ludzie nie chca się jakos dzielić wiedzą na ten temat ale bardzo dużo informacji jest na zagranicznych forach.
Wiadomo, idealnie w 100% to nie będzie ale +- będzie wiadomo ile mg wtryśnie.
Nie :) Padło pytanie to podpowiedziałem co można z tym zrobić.
Natomiast jeżeli znamy dany setup i jego możliwości to +- wiadomo ile trzeba wlać żeby wyszedł dany niut i moc i nie potrzeba ekstrapolacji map.
Jak dam radę to jutro postaram się coś naskrobać i wrzucić arkusz
Zgodnie z obietnicą wrzucam poradnik obrazujący ekstrapolację jednej mapy czasu wtrysku (aktywnej od SOI=20*) dla pompek AL za pomocą funkcji w Excelu.
Ekstrapolacja Daron dla Passat Forum.xls
W Arkuszu 1 Ekstrapolacja metodą REGEXPW.
W Arkuszu 2 Ekstrapolacja metodą REGEXPP + porównanie różnic w uzyskanych wynikach.
Mam nadzieje, że już wszystko jasne
  • Thanks 1
Daron kolejny raz jesteś wielki ;-)
Panowie problem mam taki, ze kupiłam nowego mpps w metal boxie i niestety odczytuje za 2-3 przekreceniem kluczyka, zas juz zapis nie idzie w ogóle, wyskakuje error i proces nawet sie nie rozpoczyna. Próbowalam juz wszystkiego, zmieniać prędkosci, ver.12 i ver.13, ale za nic nie chce obudzić ecu.
Oczywiście prostownik, zasilanie komputera jest. Nie wiem czy problemem może być vista? Czy ewidentnie problem z interfejsem?
Możliwe, że zgrać i wgrać nie da się na aucie, bo występuje problem w wiązce lub immo. Ja też miałem różne dziwne problemy w swoim aucie z MPPS i Galletto - pomogło wgrywanie bezpośrednio do ecu po wyjęciu z auta. Widocznie gdzieś w magistrali coś nie styka lub immo blokuje. Dodam, że u mnie to była loteria, czy się wgra, czy nie. Raz było ok, a za 5 razem już nie.
Wczesniej wgrywal mi kolega i nie bylo żadnego problemu, odczyt jak i wsad poszedl za pierwszym razem również ryżowym mpps. Teraz u mnie nie ma szans. Co śmieszniejsze teraz wgrywałam koledze program w identycznym passacie jak mój i odczyt i zapis poszedl za pierwszym razem, więc już sama nie wiem co jest nie tak. Może być tak, że jak wgrywałam jednym mpps klonem to już innym nie pójdzie?
Czy można zablokować sterownik przed ponownym zapisem? Możesz podpowiedzieć jak zrobić to na stole? Pinout w ręce podłączyc linie K oraz zasilanie i pójdzie?
Wydaje mi się, że klon nie ma nic wspólnego, ale nie znam się aż tak.
czy ktoś z Was obeznanych w temacie może dłubnąć mój soft?
Nie. Można jedynie zabezpieczyć soft przed oglądaniem go przez innych, ale kostka jest wielokrotnego zapisu i nadpisać zawsze można.
Może ja podpowiem :
Pin 2,37 +12V
Pin 4,5 Masa
Pin 16 K-line
W Passatach bez problemu idzie przez OBD, ewentualnie należy wyjąc bezpiecznik od zegarów.
Natomiast w Golfach, Seatach sterowniki z końcówką 012 nie zawsze idą po OBD i wtedy trzeba robić na stole.
Nie wiem czemu pierwszym razem poszedl przez obd, a teraz ani huhu.
Zrobilam nie na stole, ale w aucie, trochę inaczej, bo znalazłam rozpiskę MPPS i pod piny 4,16 podpiełam zasilanie i masę, a pod pin 7 podpięłam linię K bezpośednio przy komputerze, oczywiście wcześniej odciętą od reszty instalacji.
Możecie zerknąć na moje wypocinki tak to teraz wygląda:
http://www.sendspace.pl/file/890cabc56874dfd00a3c80a
